[Tuto] Volet roulant
roondar
Re: [TUTO] Volet roulant
Message par roondar »
david2001 a écrit :Merci roondar, je voulais éviter méthode du blocky car je trouve ça lourd.
Mais si il n'y a pas d autre solution !
Si tu utilises le firmware que j'ai indiqué, tu n'aurais pas ce soucis.
dokho a écrit : Salut,
Tu peux détailler un peu le fonctionnement ?
Est-ce qu'il faut rester appuyé pour monter ou descendre les volets ?
Est-ce que c'est tout ouvert / tout fermé ou est-il possible de gérer les positions intermédiaires ?
Comment ce fait la détection de fin de course ? Calibrage du volet ? Ou simplement un timer qui coupe au bout d'un certain délai ?
Merci d'avance
Comme indiqué dans le premier post, j'utilise des boutons poussoirs.
Donc non, il n'y a pas besoin de rester appuyer sur le bouton pour actionner le volet.
Si j'appuie sur le bouton de gauche: - le volet descends
Si j'appuie sur le bouton de droite: - le volet monte
Si je rappuie sur l'un des 2 boutons un des 2 boutons pendant la montée/descente du volet, il se stoppe.
Il n'a pas de gestion des positions intermédiaires.
La fin de course se fait via un timer.
dokho
Message par dokho »
J'ai installé Tasmota sur un 4ch pro et je n'ai pas "shutter" dans le menu de configuration du module.
Ma version:
Program Version 5.8.0
Build Date & Time 2017-10-17T23:12:27
mick39
Message par mick39 »
je suis novice en domotique, J'ai bien lu votre tuto et je me lance.
Je souhaiterais dans un premier temps faire un essai du module sonoff dual en le branchant sur à la place de mon bouton de volet actuellement.
Hors je n'ai que 3 fils qui arrive à mon bouton je ne sais pas comment bancher
Pouvez vous m'aider
Cdt
Mick39
branchement existant 2.jpeg (259.48 Kio) Consulté 11164 fois
branchement existant 1.jpeg (250.42 Kio) Consulté 11164 fois
roondar
mick39 a écrit :Bonjour,
Pouvez vous m'aider
Cdt
Mick39
C'est normal que tu as 3 fils => 1 fil de descente (marron à gauche)
1 fil de monté (noir)
1 fil de phase (L) pour l'alimentation
Tes fils bleus sont pour le Neutre
Et la terre doit être raccordé ensemble
pascal3111
Message par pascal3111 »
C'est une très bonne idée d'utiliser ces modules sonoff pour la commande des volets roulants, surtout en gardant la capacité d'une commande locale manuelle. J'ai déjà utilisé des modules sonoff avec ESP easy, mais jamais avec ce firmware tasmota.
Je viens de recevoir mon module son-off dual R2. J'ai flasher le device avec le firmware tasmota en version 5.10. Mais lorsque je vais dans la configuration je ne vois pas "shutter".
En mode sonoff dual les 2 switches fonctionnement correctement. Mais cela mieux d'avoir le mode shutter pour eviter d'avoir les 2 relais on en même temps.
Faut 'il avoir une version anterieure ou un patch ?
Nas:DS213
Domoticz : Raspberry 3 + PiZigate + plusieurs esp8266 avec espeasy
pascal3111
dokho a écrit :Salut,
Ma version:
J'ai installer la version 5.10 et je n'ai pas non plus "shutter" dans le menu de configuration. As-tu trouver l'explication ?
Nas:DS213
dokho
Re: RE: Re: [TUTO] Volet roulant
Message par dokho »
Ma version:
Je n'ai pas essayé mais apparemment il s'agit d'une version modifiée par dino-de comme indiqué dans le 1er post.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
pascal3111
bonjour,
Effectivement je viens de me rendre compte que c'est un patch sur la version 5.1.6 mais qui n'a pas été reversé dans la version courante 5.10. Je viens d'essayer mais cela ne fonctionne pas car le code du patch est pour un sonoff dual et je possède un sonoff dual R2.
J'ai essayé d'adapter le code du patch pour le sonoff dual R2 mais sans succés, je ne connais pas assez en programmation esp.
C'est dommage car je comptais utiliser ceci pour tous mes volets roulants, mais il n'est sans doute plus possible d'acheter des dual non R2
Nas:DS213
getget
Message par getget »
Bonjour, je suis parti pour le même projet, Dual commandé et boites achetées (TOP !!)
Pour l'absence du module "shutter", dommage, il faudra mettre les mains dans le cambouis :(
quady42
Message par quady42 »
Le module Dual R2 est désormais pris en charge par le plugin Tasmota
