Tablette murale et chargement de sa batterie auto
thier
Re: RE: Re: Tablette murale et chargement de sa batterie auto
Message par thier »
manuloup a écrit :Aucun. Ils étaient tous déjà en bash. C'est par réflex que j'ai mis /bin/sh dans mon script.
J'ai relancé en supprimant les -e et toujours le même souci. Je débuggerai plus tard. En attendan, mon ancienne version fonctionne.
Si tu veux le debug de ta version, la voici :
root@raspberrypi2:/home/pi/domoticz/scripts/shell# bash -x ./batterie_level.sh.new
+ DOMOTICZ_SERVER=192.168.1.7:8084
+ TABLETTE_IP=192.168.1.62
+ BATTERY_TABLETTE_IDX=378
+ WALLPLUG_TABLETTE_IDX=380
+ cURL=/usr/bin/curl
+ adb disconnect 192.168.1.62
+ sleep 5
++ adb connect 192.168.1.62
+ success='connected to 192.168.1.62:5555'
+ echo connected to 192.168.1.62:5555
+ grep unable
+ '[' 1 = 0 ']'
++ adb devices
+ success='List of devices attached
192.168.1.62:5555       offline'
+ echo List of devices attached 192.168.1.62:5555 offline
+ grep 192.168.1.62
+ '[' 0 = 0 ']'
+ grep offline
+ '[' 0 = 0 ']'
+ voir_les_logs 'Echec de la connection à la tablette 192.168.1.62 : List of devices attached
+ msg='./batterie_level.sh.new: Echec de la connection à la tablette 192.168.1.62 : List of devices attached
+ echo ./batterie_level.sh.new: Echec de la connection à la tablette 192.168.1.62 : List of devices attached 192.168.1.62:5555 offline
++ echo ./batterie_level.sh.new: Echec de la connection à la tablette 192.168.1.62 : List of devices attached 192.168.1.62:5555 offline
++ sed s/%/%25/g
+ msghtml='./batterie_level.sh.new: Echec de la connection à la tablette 192.168.1.62 : List of devices attached 192.168.1.62:5555 offline'
++ sed 's/ /%20/g'
+ msghtml=./batterie_level.sh.new:%20Echec%20de%20la%20connection%20à%20la%20tablette%20192.168.1.62%20:%20List%20of%20devices%20attached%20192.168.1.62:5555%20offline
+ /usr/bin/curl -i -H 'Accept: application/json' 'http://192.168.1.7:8084/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=./batterie_level.sh.new:%20Echec%20de%20la%20connection%20à%20la%20tablette%20192.168.1.62%20:%20List%20of%20devices%20attached%20192.168.1.62:5555%20offline'
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 53
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Access-Control-Allow-Origin: *
   "status" : "OK",
   "title" : "AddLogMessage"
Le debug de ma version :
+ sleep 5
+ sleep 5
++ adb shell dumpsys battery
++ grep level
++ head -n 1
++ awk '{ print $2 }'
+ BATTERY_LEVEL=$'97\r'
++ echo $'97\r'
++ tr -d '[:space:]'
+ BATTERY_LEVEL=97
+ echo 'Niveau de la batterie :97'
+ curl -i -H 'Accept: application/json' 'http://192.168.1.7:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=378&nvalue=0&svalue=97'
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 53
Pragma: no-cache
   "status" : "OK",
   "title" : "Update Device"
+ '[' -z 97 ']'
++ expr 97 '<' 15
+ '[' 0 = 1 ']'
+ echo ' charge batterie superieure a 15 '
++ expr 97 = 100
+ '[' 0 = 1 ']'
+ echo ' batterie = 97 % '
 batterie = 97 %
et en le renomman batterie_level_new.sh ?
Bonnes fêtes à tous.
Chrominator
Message par Chrominator »
C'est étrange, c'est la commande "adb devices" que je fais et que tu ne fais pas qui fait la différence ;
Je le fais pour vérifier que la connexion a bien été établie, et chez toi ça renvoie "offline".
Chez moi aussi, mais moins souvent on dirait.
Peut-être que cette commande n'est pas très fiable.
Je l'ai supprimée dans le script ci-dessous, j'ai voulu trop bien faire on dirait ! :(
#!/bin/bash
# Envoie niveau de batterie a  Domoticz
# Script par manuloup https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4402#p38502
# 2017-12-31 : Chrominator / Remontée des messages liés à l'exécution dans le log Domoticz
# YOU NEED TO CHANGE VALUE FOR YOUR CONFIGURATION
voir_les_logs () {
	msg="$0: $1"
	echo $msg
	# Encode le caractère % en html: %25
	msghtml=`echo $msg | sed 's/%/%25/g'`
	# Encode le caractère espace en html: %20
	msghtml=`echo $msghtml | sed 's/ /%20/g'`
	# Les autres caractères même accentués devraient passer
	$cURL -i -H  "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=$msghtml"
# Domoticz server
DOMOTICZ_SERVER="127.0.0.1:8080"
TABLETTE_IP="192.168.1.11"
# Device de la tablette
BATTERY_TABLETTE_IDX="1036"
# Devices de la wallplug
WALLPLUG_TABLETTE_IDX="117"
cURL="/usr/bin/curl"
adb="/usr/bin/adb"
# END CONFIGURATION VALUE
# Get the battery value for the tablet
$adb disconnect ${TABLETTE_IP}
sleep 5
success=`$adb connect ${TABLETTE_IP}`
echo -e $success | grep 'unable'
if [ $? = '0' ]; then
	voir_les_logs "Impossible de se connecter à la tablette."
#	success=`$adb devices`
#	echo -e $success | grep $TABLETTE_IP
#	if [ $? = '0' ]; then
#		echo -e $success | grep 'offline'
#			voir_les_logs "Echec de la connection à la tablette "$TABLETTE_IP" : $success"
#		else
			voir_les_logs "Connexion à la tablette "$TABLETTE_IP" réussie."
			BATTERY_LEVEL=$($adb shell dumpsys battery | grep level | head -n 1 | awk '{ print $2 }')
			BATTERY_LEVEL=$(echo "${BATTERY_LEVEL}" | tr -d '[:space:]')
			voir_les_logs "Niveau de la batterie :${BATTERY_LEVEL}%"
			# Set Battery level in domoticz
			# Send data to Domoticz
			$cURL -i -H  "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command&param=udevice&idx=${BATTERY_TABLETTE_IDX}&nvalue=0&svalue=${BATTERY_LEVEL}"
			if [ -z $BATTERY_LEVEL ];
			then
			   voir_les_logs "Pas de valeur pour la charge de la tablette !"
			   voir_les_logs "On rallume la prise de la tablette."
			   $cURL -s -i -H  "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=${WALLPLUG_TABLETTE_IDX}&switchcmd=On"
			# Test de la valeur de la batterie. On éteint si c'est suerieur a 20% sinon on allume
			   if [ $BATTERY_LEVEL -lt 20 ];
			   then
				  voir_les_logs "Charge batterie inférieure a 15%, on allume !"
				  voir_les_logs "Charge batterie $BATTERY_LEVEL% supérieure a 20% - Pas besoin de recharge."
			   fi
			   if [ $BATTERY_LEVEL -eq 100 ];
			   then
				  voir_les_logs "Batterie = 100%"
				  $cURL -s -i -H  "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=${WALLPLUG_TABLETTE_IDX}&switchcmd=Off"
			   fi
			fi
#		fi
#	else
#	fi
fi
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
manuloup
Message par manuloup »
Probablement une question de timing. Entre le wifi et le serveur ADB....
Bon réveillon ! En 2018, les scripts shell fonctionneront toujours et du 1er coup ! :)
manuloup
Ah oui j'oubliais : j'ai trouvé comment redémarrer le serveur ADB sans avoir à rebrancher la tablette en USB sur le PC !
Il faut d'abord rooter la tablette. Pour cela, kingo root fait très bien l'affaire : http://fr.kingoapp.com
Ensuite, installer l'appli "ADB wireless by Henry". Tu auras ce gros carré vert ou rouge qui te dit l'état du serveur. Je n'ai pas encore trouvé comment automatiser le redémarrage du serveur ADB en cas de plantage sur la tablette.
Chrominator
Merci pour le tuyau, ça peut toujours servir.
Bon réveillon à toi aussi ainsi qu'à ceux qui nous lisent. :D
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
manuloup
Je ne sais pas pour toi, mais le serveur adb de ma tablette est très instable et il faut très souvent le réactiver manuellement hélas :(
Chrominator
Oui, pareil chez moi.
Et puis comme ma tablette n'est pas routée, grosse mise en œuvre à chaque fois que j'ai l'idée de la rebooter.
On verra avec le temps.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
manuloup
Bon, j'ai trouvé la solution, je vous la donne ce soir :)
Cela marche chez moi depuis hier soir et ça semble stable.
manuloup
Alors voilà la solution que j'ai trouvée et qui fonctionne : se passer d'ADB et utiliser un serveur SSH sur la tablette !
Pour cela il faut donc :
- installer le sshd sur la tablette (pas besoin de root). Cette appli SimpleSSHD est parfaite et suffisante (et gratuite !) :
https://play.google.com/store/apps/deta ... ander.sshd
- gémérer une clé sans passphrase sur votre serveur domoticz :
ssh-keygen -t rsa
appuyez simplement sur entrée quand il demande la passphrase
. une fois cela fait, connectez-vous en ssh pour la 1ère fois depuis votre serveur domoticz sur votre tablette :
ssh -p 2222 root@IP_de_la_tablette
Le mot de passe apparaît en clair sur la tablette
Une fois connecté, copiez le contenu du fichier /root/.ssh/id_rsa.pub (si vous êtes en root par exemple) dans un fichier sur la tablette sous /sdcard/ssh/authorized_keys
Retentez de vous connectez sans mot de passe, cela devrait fonctionner :
root@raspberrypi2:/home/pi# ssh -p 2222 192.168.1.18
user@TU_1491:/storage/emulated/legacy/ssh $
Pour vérifier que vous arrivez à récupérer le niveau de la batterie sans entrer de mot de passe :
root@raspberrypi2:/home/pi/domoticz/scripts/shell# export TABLETTE_IP="192.168.1.18"
root@raspberrypi2:/home/pi/domoticz/scripts/shell# ssh -p 2222 ${TABLETTE_IP} 'cat /sys/class/power_supply/battery/capacity'
53
Voilà, il ne reste plus qu'à prendre mon script modifié et changer les paramètres qui vont bien !
#!/bin/bash
# 2018-01-04 : manuloup / Utilisation d un serveur SSH sur la tablette
# Domoticz server
DOMOTICZ_SERVER="192.168.1.5:8080"
BATTERY_TABLETTE_IDX="378"
WALLPLUG_TABLETTE_IDX="380"
voir_les_logs () {
   msg="tablette: $1"
   echo $msg
BATTERY_LEVEL=$(ssh -p 2222 ${TABLETTE_IP} 'cat /sys/class/power_supply/battery/capacity')
#BATTERY_LEVEL=$(echo "${BATTERY_LEVEL}" | tr -d '[:space:]')
voir_les_logs "Niveau de la batterie :${BATTERY_LEVEL} %"
curl -i -H  "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command&param=udevice&idx=${BATTERY_TABLETTE_IDX}&nvalue=0&svalue=${BATTERY_LEVEL}"
if [ -z $BATTERY_LEVEL   ] ;
then
   voir_les_logs "Pas de valeur pour la charge de la tablette ! "
   voir_les_logs "On rallume la prise de la tablette "
   curl -s -i -H  "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=${WALLPLUG_TABLETTE_IDX}&switchcmd=On"
# Test de la valeur de la batterie. On eteind si c'est suerieur a 10 sinon on allume
   if [ $(expr $BATTERY_LEVEL '<' 15 ) = 1 ] ;
   then
      voir_les_logs "Charge batterie inferieure a 15 %, on allume ! "
      voir_les_logs "charge de la batterie superieure a 15%"
   fi
   if [ $(expr $BATTERY_LEVEL '=' 100 ) = 1 ] ;
   then
      voir_les_logs "batterie=100%"
      curl -s -i -H  "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=${WALLPLUG_TABLETTE_IDX}&switchcmd=Off"
      voir_les_logs "batterie=${BATTERY_LEVEL}%"
   fi
fi
A vous de jouer ! Dites-moi si j'ai omis des choses.
Dernière modification par manuloup le 04 mars 2019, 19:45, modifié 1 fois.
Chrominator
Encore une fois une super idée !
Tu ne manques pas de ressources :)
C'est vrai que ça devrait être beaucoup plus fiable qu'avec adb.
Merci, et encore bravo.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
