Page 2 sur 3
Re: RFLink + Telis 1 RTS
Publié : 04 sept. 2017, 01:13
par trigone
Une idée peut être saugrenue : Ne peut on pas mettre 2 émetteurs en parallèle ?
Publié : 04 sept. 2017, 19:23
par cyberbob
trigone a écrit :...Une idée peut être saugrenue : Ne peut on pas mettre 2 émetteurs en parallèle ?
Heuu, et comment on va pouvoir sélectionner dans domoticz quel transmetteurs utiliser ?
Publié : 04 sept. 2017, 20:05
par trigone
Pas de sélection, on envoi le signal sur les deux en même temps (1 seul RFlink, mais 2 émetteurs sur la même sortie (pin émetteur).
Mais vu la proximité des fréquences, il pourrait y avoir des interférences ???
A tenter à l'occasion. J'attends des quartz 433.24 MHz pour caler un émetteur sur cette fréquence et le mettre en parallèle avec celui calé sur la fréquence 433.94 MHz (quartz d'origine).
Si ça marche, je ferai un retour. Livraison prévue vers mi septembre !
Publié : 04 sept. 2017, 20:23
par digdogger
SI tu parles des quartz équipés sur les modules Aurel, tu fais fausse route.
Les modules Aurel sont équipés de MAX7030. La fréquence des quartz est déterminée par la formule Fxtal = (Fref - 10.7)/24
Soit un quartz de 17.63416MHz pour le 433.92MHz et 17.6133MHz pour le 433.42MHz.
Datasheet du Max7030
Publié : 04 sept. 2017, 20:31
par cyberbob
trigone a écrit :Pas de sélection, on envoi le signal sur les deux en même temps (1 seul RFlink, mais 2 émetteurs sur la même sortie (pin émetteur).
envoyer les 2 signaux avec les 2 transmetteurs en même temps, je ne pense pas que cela soit la bonne manière, mais il faudrait qu'un spécialiste réponde a ce sujet ?
Mais ca vaut le coup de faire l'expérience, et si cela ne fonctionne pas rien n'est perdu il faut reprendre un autre rflink/arduino.
Publié : 04 sept. 2017, 20:43
par trigone
Mes émetteurs sont de module "chinois" FS1000A.
Du coup il y a bien un quartz 433MHz (resonator) en boitier TO9.
Vu le faible prix de l'émetteur (1,5€) et du quartz 433.42 MHz (5 pièces pour 1,42€), je ne risque pas grand chose.
=> quartz => http://www.ebay.fr/itm/5PCS-433-42M-433 ... 2749.l2649
=> émetteur => http://www.ebay.fr/itm/Module-emetteur- ... XQ3kNTjWMf
A propos des transceivers Aurel, vu la taille des composants, je ne me risquerai pas à jouer du fer à souder. Mais merci pour l'info.
Publié : 05 sept. 2017, 10:28
par digdogger
Salut, d'après le schéma, çà devrait fonctionner.
Attention à la portée des FS1000A, pour qu'elle soit meilleure, ajouter un fil de de 17.3cm pour l'antenne et alimenter en 9V pour un max de puissance.
Publié : 10 sept. 2017, 19:37
par mattdel
Hello à tous,
J'ai reçu mon Aurel que j'ai testé aujourd'hui et c'est déjà un peu mieux. Je capte bien les événements provenant de ma télécommande Telis côté RFlink.
Par contree, j'ai à nouveau appairé mon volet roulant avec le RFLink mais les commandes d'UP et DOWN ne fonctionnent pas. Pourtant les logs me disent que tout est ok. Quelqu'un aurait une idée? :) Ci-dessous les commandes que j'ai passé via mon RFLink
10;RTS;0F1234;0412;5;PAIR;
20;14;OK;
20;15;Debug;RTS P1;d68c4028520125;
20;16;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=STOP;
10;RTS;0F1234;0;DOWN;
20;17;OK;
20;18;Debug;RTS P1;ad4d4029520125;
20;19;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=DOWN;
20;1A;Debug;RTS P1;5b12402a520125;
20;1B;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;1C;Debug;RTS P1;b722402b520125;
20;1D;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=UP;
10;RTS;0F1234;5;DOWN;
10;RTS;0F1234;3;DOWN;
20;1E;OK;
10;RTSSHOW;
RTS Record: 0 Address: FFFFFF RC: 0001
RTS Record: 1 Address: 0F5962 RC: 0418
RTS Record: 2 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 3 Address: 0F4524 RC: 041D
RTS Record: 4 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 5 Address: 0F1234 RC: 0415
RTS Record: 6 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 7 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 8 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 9 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 10 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 11 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 12 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 13 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 14 Address: FFFFFF RC: FFFF
RTS Record: 15 Address: FFFFFF RC: FFFF
20;1F;OK;
20;20;Debug;RTS P1;6f46402c520125;
20;21;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=DOWN;
20;22;Debug;RTS P1;de18402d520125;
20;23;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;24;Debug;RTS P1;7843402f520125;
20;25;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=DOWN;
20;26;Debug;RTS P1;f1194030520125;
20;27;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;28;Debug;RTS P1;e3284031520125;
20;29;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=UP;
20;2A;Debug;RTS P1;c61f4032520125;
20;2B;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;2C;Debug;RTS P1;8c104033520125;
20;2D;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;2E;Debug;RTS P1;19284034520125;
20;2F;RTS;ID=520125;SWITCH=01;CMD=UP;
Merci d'avance!
Publié : 10 sept. 2017, 20:23
par digdogger
Salut, tu es sûr que ton volet est bien appairé?
Dans le tuto, étape 7 le volet bouge légèrement lors de l'appairage?
Passer le volet en mode programmation ou appairage. La plupart du temps, il suffit d’appuyer 3 secondes sur le bouton prog derrière la télécommande, ce qui a pour effet de faire bouger le volet légèrement vers le bas puis vers le haut. Pour ma part, j’ai rendu sans fils mes volet filaire avec un module centralis murale sur chaque volet, le bouton de programmation et dans ce module, mais le principe est le même.
Publié : 15 sept. 2017, 15:13
par mattdel
Effectivement mon volet ne bouge pas lors de l'appairage. Cependant lorsque j'appuie sur le bouton de programmation de ma télécommande, le volet émet 3 bips. Et plus aucune commande ne passe.
