Interconnecter deux Domoticz servers via MQTT
Re: Interconnecter deux Domoticz servers via MQTT
Tu as autoriser l'acceptation des nouveaux dispositifs dans les paramètres ?
Doume
Message par Doume »
Oui, d'ailleurs le 'Remote sensors' apparait dans la liste de hardware
Par contre, il ne semble rien générer dans les 'dispositifs'
Quoi qu'il en soit, je l'ai supprimé sur le master, j'ai activé l'acceptation de nouveaux dispositifs durant 5mn, puis recréé le hardware 'Remote sensors'
Ca continue à générer ceci dans le log :
2017-10-08 16:57:42.003 Error: Domoticz: TCP/IP connection closed! 192.168.2.31
2017-10-08 16:57:42.003 Domoticz: retrying in 30 seconds...
2017-10-08 16:58:12.021 Domoticz: TCP connected to: 192.168.2.31:6144
2017-10-08 17:02:02.387 (Remote sensors) Lux (Unknown)
2017-10-08 17:02:02.483 (Remote sensors) Temp (Unknown)
Tu as bien crée des logins ? Activé le partage de sensors ? defini les prioritées ?
Doume
Message par Doume »
Sur le slave, j'ai créé un user/password
Sur le master, ces login/password sont configurés pour le hardware 'Remote sensor'
Je n'ai pas vu d'option à activer 'partage de sensors' ????
Ni les priorités !
Tu parles de quoi, là?
Activer le partage :
Les priorités : administrateur, spectateur etc ?
Doume
Message par Doume »
Pour le partage activé sur l'esclave, pour ce login: C'était OK
Pour les rôles, le login utilisé était configuré 'Administrateur'
Je viens de faire un essai avec une config 'Utilisateur' : idem !
config 'Spectateur' : Idem
J'aimerais bien que quelqu'un me dise : Je l'utilise, ça fonctionne, et je suis en version untel .... !
Je reviens sur l'idée de base.
Un Maitre et un esclave qui ce parle via MQTT.
Il y en a encore plus besoin maintenant que jamais car avec les plugin Python, et certains Hardware natif, la communication ce fait ou pas du tout.
Mon idée serait de partir sur les plugins https://github.com/joba-1/Tasmoticz et https://github.com/emontnemery/domoticz_mqtt_discovery
De les combinés/modifiés afin qu'ils comprennent le Mqtt Domoticz d'un slave et qu'il cree le device sur le Master.
Qu'en pensez vous ?
andpierard
Message par andpierard »
j'ai également le projet de remonter les données d'un capteur connecté sur un serveur domoticz vers un autre serveur domoticz hébergé dan un autre lieu géographique. L'idée est de consolider les données de deux sites éloignés.
Je ne sais pas si Domoticz offre nativement une telle fonctionnalité et j'ai donc envisagé de générer un message en format JSON ou MQTT dans un script LUA de type devicechanged. J'en suis à ce stade de réflexion, je ne suis pas un spécialiste de LUA et je n'ai pas encore vu dans la doc comment générer un message de format MQTT.
Si vous avez des idées à partager...
