Page 2 sur 2
Re: RFLINK ne fonctionne pas en emission
Publié : 02 nov. 2017, 21:11
par tonejay
totof60 a écrit :Voici un article qui peut t’intéresser pour tester ton émetteur.
https://steftech.wordpress.com/2014/06/ ... quisition/
Un récepteur sur une breadboard, deux resistances et une prise jack sur ton entrée Line-In ( pas le micro ).
Le soft audacity pour enregistrer ce que le récepteur capte.
mais avant de faire le test , une question ; es tu sure que ton émetteur est en 433mhz ?
ok je vais tester ca ! Sinon je n'ai rien touché don comment savoir si mon emetteur est en 433mhz ??
Est ce que je n'aurais pas plutot interet a changer d'emetteur ?? ca fait deux semaiens que je tourne en rond là dessus... :x
Publié : 03 nov. 2017, 07:17
par totof60
Pour connaitre la frequence de ton emetteur , tu peux retrouver les caracteristiques de celui ci lors de ta commande.
Pour verifier, sur le composant metalique la frequence est gravée : généralement 433 mais ca peut aussi etre 315 ! Dans ce cas la frequence n'est pas la bonne
Ici avec un quartz en 315 mhz
Publié : 03 nov. 2017, 09:18
par tonejay
Hello à tous,
Je viens de faire le test avec un deuxième montage, Arduino + recepteur RXB6....celui ci ne reçoit rien ! il fonctionne pourtant puisque je recois les signaux d'autres télécommmandes. Rien ne sort donc de mon FS1000A...
Est ce que la longueur des câbles utilisés pourrait y etre pour quelque chose ?? avez vous des photos de vos montages ??
Publié : 03 nov. 2017, 09:30
par tonejay
totof60 a écrit :Pour connaitre la frequence de ton emetteur , tu peux retrouver les caracteristiques de celui ci lors de ta commande.
Ba voilà, Bingo !! c'est des 315 !! :(
Publié : 03 nov. 2017, 10:19
par totof60
yes !!
Publié : 03 nov. 2017, 11:14
par tonejay
totof60 a écrit :yes !!
Je devrais en recupérer un en 433 en fin de journée...je ferais de nouveaux tests...sait-on jamais... :P
[RESOLU] RFLINK ne fonctionne pas en emission
Publié : 04 nov. 2017, 14:58
par tonejay
Voilà tout est opérationnel, évidemment avec le bon module ca fonctionne mieux !! Aliexpress m'a expédie des 315 au lieu de 433, je n'ai a aucun moment pensé que je pouvais avoir ce probleme...
Me voilà comblé !! ^^
Publié : 25 nov. 2017, 22:02
par ledouble33
bonjour
j ai le meme probleme en emission .
Il fonctionnait bien jusqu a present et puis tout d un coup plus rien en emission, j ai changer l'arduino mega , l emetteur ,le recepteur,le pi aussi mais rien a faire ,j ai testé de version (la 43 ,'46,47,48) pareil
il recoit mais pas d emission
je sais plus quoi faire? :evil:
