Ecran déporté
adv
Re: Ecran déporté
Message par adv »
gawel3164 a écrit : 26 nov. 2017, 14:32 Même erreur sans le http:// :(
Déterrage de grande envergure :D
Même problème, je pense que c'est simplement parce qu'ESPeasy ne renvoi rien quand on appelle la page "http://ipesp/control?cmd=LCD,1,1,message", aucun message JSON de confirmation !
Ma soluce (car je suis en train de bricoler avec): passer par un "os.execute('curl" à la place de "commandArray[1]={['OpenURL']", et plus d'erreur dans les LOGs !
dokho
Re: Ecran déporté
Message par dokho »
Gros déterrage again :D
Je confirme qu'en utilisant os.execute
os.execute('curl "'.. baseurlESPEasy ..'oledcmd,clear"')
cela fonctionne sans erreurs dans les logs.
En bonus une petite vidéo du boîtier que j'ai fait pour contrôler ma chaudière (contact sec): https://youtu.be/gG6KVbuuRTU
adv
Re: Ecran déporté
Message par adv »
Joli !
Voici ce qui trône sur ma table de nuit:
La St du Jour est obtenue grâce au script de Papoo (pon.fr)
L'état de protection de la maison est "calculé" à partir de trois variables (l'état de mon alarme Paradox, l'état de fermeture du portail et de la porte d'entrée que j'ai équipé de capteurs magnétique et optique respectivement).
L'éclairage de l'écran se déclenche grâce à une "touche" tactile TTP223 collée dans le boitier.
Ciao !
dokho
Re: Ecran déporté
Message par dokho »
adv a écrit :Joli !
Ciao !
Ça me plait bien ça Image
C'est quoi comme écran ?
adv
Re: Ecran déporté
Message par adv »
Un LCD 2004 avec backlight en alim 3.3v (20 car * 4 lignes) avec une interface i2c, pris en charge directement dans espeasy.
Il m'a couté moins de 4€ sur ali avec le port compris.
+ boitier en impression 3D que je peux te publier sur thingiverse si t'es intéressé.
Attention cet écran en prend pas en charge les caractères accentués.
A+
dokho
Re: Ecran déporté
Message par dokho »
adv a écrit :Un LCD 2004 avec backlight en alim 3.3v (20 car * 4 lignes) avec une interface i2c, pris en charge directement dans espeasy.
A+
Ok.
J'en avais commandé un sur gearbest (presque 2x plus cher Image), j'attends qu'il arrive.
Pour le boîtier je verrais en fonction de l'utilisation que je vais en faire, mais je commence à me débrouiller avec freecad pour faire mes boîtiers Image
adv
Re: Ecran déporté
Message par adv »
Oui t'as ptet les frais de port qui ont fait gonflé la note...
T'as bien prix un 3.3v ?
A+
dokho
Re: Ecran déporté
Message par dokho »
adv a écrit :Oui t'as ptet les frais de port qui ont fait gonflé la note...
A+
Non c'est un 5v, pourquoi ?
dokho
Re: Ecran déporté
Message par dokho »
Ciao !
Le TTP223 est sous le plastique ?
Il faut quelle épaisseur maxi de couche pour qu'il puisse fonctionner ?
J'ai reçu mon écran et je vais commencer à dessiner mon boîtier.
Merci.
adv
Re: Ecran déporté
Message par adv »
Hello !
Mon boitier fait 1.5mm de mémoire, dans la voiture j'en ai un sous 2,5mm de plastique pour ouvrir le portail, au pire fais des tests avec un bout de plastoc mais bon un boitier de 1,5 c'est déjà suffisamment costaud.
Pour l'écran j'avais pris 3v car les broches SDA/SCK de l'écran vont être reliée à des GPIO de l'ESP qui ne sont pas tolérantes au 5v. Au pire essaye d’alimenter en 3v tu verras bien si ça marche.
A+
