Prises YC-4000B
lolomin
Re: Prises YC-4000B
Message par lolomin »
deennoo a écrit :Avant tout :
Quel est firmware de ton rtxtrx e? Mets le le a jour acvec la derniere version.
Ensuite active la decouverte de nouveaux peripherique
Ensuite va dans dispositif et clique sur inutilisé
Efface tout les dispositifs
Une fois fait appuie une fois sur A On
Rafraîchit la page inutilisé
Apparait alors un dispositif'avec une lumiere allumé et l ordre : on c'est ta touche A On.
Ajoute la a domoticz
Idem pour A off
Ensuite dans l'onglet interrupteur :
Transforme A ON en pushnbutton On et juste en dessous tu as le tableau esclave : ajoute ton dispositif controler avec la ligne A
Transforme A Off en pushbutton Off et pareil.
Explication ton dispositif va etre l'esclave des bouttons A On et A Off, a chaque fois que la'telecommande est actionner domoticz fait le lien.
Salut deennoo,
Merci pour ta réponse.
Je suis sur le firmware 248, sorti récemment et justement ajoutant HomeConfort.
J'ai déjà essayé via la détection auto mais malheureusement la télécommande n'est pas détectée pour le OFF de la prise 1, le ON a finalement été "vu" après multiples tentatives (en restant appuyé sur le bouton durant la phase d'auto détection) et détecté par domoticz et le rfxcom mais pas moyen pour le OFF. Je ne comprends pas trop pourquoi.
J'ai lu sur un autre forum que ces prises fonctionneraient avec une sorte de rolling code ? Sur ce lien on voit également des codes pour les YC-4000S mais est-ce qu'ils fonctionnent ? : http://www.manualslib.com/manual/837802 ... =18#manual
Bref pour le moment, pas beaucoup d'avancée, ces prises m'ont l'air qd même d'être sacrément merdiques à utiliser j'ai l'impression et mal reconnue par le RFXCom.
A bientôt,
lolomin
Re: Prises YC-4000B
J'en ai 16 qui marche très bien...
Oublie la détection auto elle ne fonctionne pas pour ces prises.
Paramètres -> autoriser la détection de nouveau périphérique
Puis périphérique et inutilisé...elles doivent apparaitre comme je te l ai déjà expliquée.
Sujet clos pour ma part
lolomin
Re: Prises YC-4000B
deennoo a écrit :J'en ai 16 qui marche très bien...
Ok j'ai loupé une étape alors, je reessaie ça ce soir, merci pour ta patience.
lolomin
Re: Prises YC-4000B
Pour l'info et pour les prochains qui viendront chercher de l'info sur ces prises : j'ai essayé avec le bouton de détection pendant 5 minutes et la procédure que deennoo m'avais donné : rien n'a changé, aucun dispositif supplémentaire reconnu dans "Inutilisés" ni quand j'appuie sur le bouton On de la télécommande, ni sur le bouton Off.
Par contre en continuant à chercher, après avoir repris la doc du RFXCom et en ajoutant manuellement un switch On/Off en AB400D et en donnant comme code maison et unité les correspondances des switchs indiqués sur la page 18 du manuel du RFXCom (8.4. Phenix, IDK YC-4000S switch settings), j'arrive à faire fonctionner les 4 prises en leur affectant chacune le code correspondant à la position des switch.
Sur la page 3 du manuel du RFXCom il y a également indiqué que le ELRO AB400D ne peut être que transmis mais pas reçu !
Je croise les doigts pour que ca continue à fonctionner correctement par la suite ... wait and see.
Bonne soirée/nuit à tous !
Laurent
Re: Prises YC-4000B
En somme, on en reviens à ce que je disais..
Lire les sujets du début peut faire gagner du temps ;)
Re: Prises YC-4000B
Tu as des YC-4000B ou des YC-4000S ?
A lire ceci :
lolomin a écrit : le lighting 4 est bien déjà activé, j'arrive bien à contrôler chaque prise via domoticz, par contre la problématique vient de si je me sers de la télécommande
on en déduit que :
lolomin a écrit : en donnant comme code maison et unité les correspondances des switchs indiqués sur la page 18 du manuel du RFXCom (8.4. Phenix, IDK YC-4000S switch settings), j'arrive à faire fonctionner les 4 prises en leur affectant chacune le code correspondant à la position des switchs
A déjà été fait, alors que non...j,y comprends rien...
Concernant le mode s'emploie :
Voici ou avoir de dernier :
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.m ... /Downloads
Page 8 en face de elro ab400 on a bien rec : y ce qui signifie que cela reçoit bien les ordres de la telecommande.
Page 28 tu as les prises YC4000S
Enfin je pensais que tu avais déjà entre tes prises en mode manuel
lolomin
Re: Prises YC-4000B
deennoo a écrit :Tu as des YC-4000B ou des YC-4000S ?
A lire ceci :
on en déduit que :
Oui mes prises étaient bien ajoutées en mode manuel au début, mais vu le fonctionnement aléatoire et pour tester les indications que tu m'as donné je les avais alors supprimées de domoticz.
Actuellement, je les ai d'ailleurs supprimées de nouveau car :
- impossible de faire fonctionner le bouton D ON associé à la prise concernée via le RFXCom, à croire que la trame radio n'arrive pas à être reproduite/enregistrée !?
- après avoir branché les 4 prises ds la maison à divers endroits et tester : environ 2h après j'avais mes 3 modules ZWave en erreur, plus rien ne marchait, obligé de les exclure du controlleur mais ensuite impossible de les réinclure correctement !? je ne comprenais pas du coup j'ai refait le cheminement des modifications ayant eu lieu récemment et ai eu un doute avec les prises : j'ai débranché les 4 prises et curieusement après celà tout a de nouveau refonctionner correctement pour l'inclusion des mes noeuds ZWave !?
J'hésite d'ailleurs à les renvoyer chez Amazon et a acheté des DI-O, sinon pour la question ce sont bien des YC-4000B.
Laurent
Re: Prises YC-4000B
ta config du rfxtrx ressemble bien a ceci ? sinon mets nous une copie de ton ecran stp.
config rfxcom.JPG (42.47 Kio) Consulté 13584 fois
il faut bien que lighting4 soit activé, remarque aussi que Home Easy eu ne l'est pas
lolomin
Re: Prises YC-4000B
J'ai ça d'activé dont HomeEasy :
Laurent
Re: Prises YC-4000B
as tu essayer en desactivant x10 et Home Easy ?
