Page 2 sur 2
Re: Liste des capteurs gérés par domoticz
Publié : 04 juin 2015, 17:17
par Zang
epierre a écrit :@Zang je suis l'auteur du script MQ135, ça marche mais j'ai amélioré la chose en proposant un script qui inclue beaucoup de capteurs plutôt que de maintenir 1 script par capteur.
c'est moi ou tu as 14 capteurs dans ton scripts ? tu t'ai fait une station d'analyse d'air complet ?
Publié : 10 juin 2015, 09:50
par epierre
@zang oui c'est un peu mon objectif mais j'ai eu un crash du méga quand j'ai mis une alimentation extérieure, donc j'ai un peu abandonné l'approche pour l'instant. Les capteurs de type MQ consomment beaucoup et chauffent beaucoup aussi.
L'intérêt est que tout est dans le script, il suffit ensuite de deshabiller pour avoir sa propre version.
Emmanuel
Publié : 10 juin 2015, 10:09
par Zang
epierre a écrit :@zang oui c'est un peu mon objectif mais j'ai eu un crash du méga quand j'ai mis une alimentation extérieure, donc j'ai un peu abandonné l'approche pour l'instant. Les capteurs de type MQ consomment beaucoup et chauffent beaucoup aussi.
Emmanuel
Ok
Donc avec ton script sur batteries c'est pas viable ? C'est a cause des MQ ?
Je vais en utiliser qu'un seul pour ma pars, j'ai simplifié avec 1 dht 1 baro et 1 mq135
Quand je fait une simulation le script est "limite" pour un nano que j'aurais aimer utiliser et non pas un mega.
Pense tu que c'est jouable sur un nano ? La batterie comme il y a une chauffe du MQ je pense que c'est mort non ?
Publié : 10 juin 2015, 10:21
par epierre
Emmanuel
Ok
Sur batterie de type 18650 un MQ dure 2h ... ça consomme jusqu'à 1A et peut chauffer à 230 / 300 °C... donc une alimentation continue est nécessaire. il faudrait un module de switch de l'alimentation, mais il faut compter plus de 20mn de chauffe avant une mesure... si tu veux le faire sur batterie, un CO-ZHM14 n'a pas ce problème mais est beaucoup plus cher...
Le nano-pro en 5V ça doit passer si tu n'es pas en debug sur la lib mysensors, le méga pour moi c'était pour avoir tout sur le même avec un sensor shield dessus.
Publié : 10 juin 2015, 10:44
par Zang
Oui j'ai vu le MHZ-14 mais le prix me calme pas mal si j'utilise Mysensors outre le faite du DiY c'est pour le cout de revient .... et vu le prix de ce capteur cela perd un peut de son intérêt pour moi...
voici le ton code que j'ai modifié pour mon utilisation (d'autres capteurs viendrons peut être en plus avec le temps)
  Arduino Multiple Air Quality Sensors
  connect the sensor as follows when standalone:
  A H A   >>> 5V
  B	  >>> A0
  H       >>> GND
  B       >>> 10K/20K ohm >>> GND
  Contribution: epierre
  Based on David Gironi http://davidegironi.blogspot.fr/2014/01/cheap-co2-meter-using-mq135-sensor-with.html
  License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
#include <SPI.h>
#include <MySensor.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
/************************Hardware Related Macros************************************/
//define which analog input channel you are going to use
#define         MQ135_SENSOR                 (4)
#define         HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN  (6)
#define         PRESSURE_SENSOR_DIGITAL_PIN  (14)
#define         RL_VALUE                     (990) //define the load resistance on the board, in ohms
/***********************Software Related Macros************************************/
#define         CALIBRATION_SAMPLE_TIMES     (50)    //define how many samples you are going to take in the calibration phase
#define         CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL  (500)   //define the time interal(in milisecond) between each samples in the
                                                     //cablibration phase
#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)    //define how many samples you are going to take in normal operation
#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)     //define the time interal(in milisecond) between each samples in
/**********************Application Related Macros**********************************/
#define         GAS_CO2                      (0)
#define         GAS_CO                       (1)
#define         GAS_NH4                      (2)
#define         GAS_CH3                      (3)
#define         GAS_CH3_2CO                  (4)
#define         GAS_C2H5OH                   (5) //Alcohol, Ethanol
#define         GAS_CO_sec                   (6)
/*****************************Globals***********************************************/
float           CO2Curve[2]     =  {113.7105289, -3.019713765};  //MQ135
float           CO_secCurve[2]  =  {726.7809737, -4.040111669};  //MQ135
float           NH4Curve[2]     =  {84.07117895, -4.41107687};   //MQ135
float           C2H50H_Curve[2] =  {74.77989144, 3.010328075};   //MQ135
float           CH3Curve[2]     =  {47.01770503, -3.281901967};  //MQ135
float           CH3_2COCurve[2] =  {7.010800878, -2.122018939};  //MQ135
float           Ro              =  10000;                          //Ro is initialized to 10 kilo ohms
unsigned long SLEEP_TIME = 600; // Sleep time between reads (in seconds)
//VARIABLES
float Ro0 = 2.511;    //MQ135   2.51 this has to be tuned 10K Ohm
float RL0 = 0.990;    //MQ135   FC-22
int val = 0;          // variable to store the value coming from the sensor
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
boolean metric = true;
//DHT11
float lastTemp;
float lastHum;
//BMP085
float lastPressure = -1;
int lastForecast = -1;
char *weather[]={"stable","sunny","cloudy","unstable","thunderstorm","unknown"};
int minutes;
float pressureSamples[180];
int minuteCount = 0;
bool firstRound = true;
float pressureAvg[7];
float dP_dt;
//test
float a=0;
boolean pcReceived = false;
#define CHILD_ID_MQ135 0
#define CHILD_ID_HUM 1
#define CHILD_ID_TEMP 2
#define CHILD_ID_PRESSURE 3
#define CHILD_ID_FORECAST 4
DHT dht;
Adafruit_BMP085 bmp = Adafruit_BMP085();     // Digital Pressure Sensor
MySensor gw(48,49);  // Arduino Mega initialization
MyMessage msg_mq135(CHILD_ID_MQ135, 44);    //AqCO
MyMessage pcMsg_mq135(CHILD_ID_MQ135,V_VAR1);
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
MyMessage pressureMsg(CHILD_ID_PRESSURE, V_PRESSURE);
MyMessage forecastMsg(CHILD_ID_FORECAST, V_FORECAST);
void setup()
  gw.begin(incomingMessage);
/*  gw.request(CHILD_ID_MQ2, V_VAR1);
  gw.request(CHILD_ID_MQ6, V_VAR1);
  gw.request(CHILD_ID_MQ131, V_VAR1);
  gw.request(CHILD_ID_TGS2600, V_VAR1);
  gw.request(CHILD_ID_MQ135, V_VAR1);
  gw.request(CHILD_ID_2SH12, V_VAR1);
  gw.request(CHILD_ID_TGS2602, V_VAR1);*/
  dht.setup(HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN);
  if (!bmp.begin()) {
    Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
    while (1) { }
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  gw.sendSketchInfo("AIQ Multi Sensors", "1.0");
  // Register all sensors to gateway (they will be created as child devices)
  gw.present(CHILD_ID_MQ135, S_AIR_QUALITY);
  gw.present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
  gw.present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
  gw.present(CHILD_ID_PRESSURE, S_BARO);
  metric = gw.getConfig().isMetric;
//  delay(50*1000); //delay to allow serial to fully print before sleep
  Serial.print("    MQ135:");
  Ro0 = MQCalibration(MQ135_SENSOR,10,RL0,CO_secCurve);
  Serial.println(Ro0);
    gw.send(pcMsg_mq135.set((long int)Ro0));
void loop()
   //DHT11 Temp+Hum
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
  float temperature = dht.getTemperature();
  if (isnan(temperature)) {
      Serial.println("Failed reading temperature from DHT");
  } else if (temperature != lastTemp) {
    lastTemp = temperature;
    if (!metric) {
      temperature = dht.toFahrenheit(temperature);
    gw.send(msgTemp.set(temperature, 1));
    Serial.print("T: ");
    Serial.println(temperature);
  float humidity = dht.getHumidity();
  if (isnan(humidity)) {
      Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
  } else if (humidity != lastHum) {
      lastHum = humidity;
      gw.send(msgHum.set(humidity, 1));
      Serial.print("H: ");
      Serial.println(humidity);
  //BMP085 Pressure
  float pressure = bmp.readPressure()/100;
  float altitude = bmp.readAltitude();
  if (!metric) {
    // Convert to fahrenheit
    temperature = temperature * 9.0 / 5.0 + 32.0;
  int forecast = sample(pressure);
  if (pressure != lastPressure) {
    gw.send(pressureMsg.set(pressure,0));
    lastPressure = pressure;
  if (forecast != lastForecast) {
    gw.send(forecastMsg.set(weather[forecast]));
    lastForecast = forecast;
   //MQ135  CO NH4 CH3 CO2
   Serial.print("MQ135  :");
   Serial.print("CO2   :");
   Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ135_SENSOR,RL0),Ro0,GAS_CO2,MQ135_SENSOR) );
   Serial.print( "ppm" );
      Serial.print("    ");
   Serial.print("CO    :");
   Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ135_SENSOR,RL0),Ro0,GAS_CO,MQ135_SENSOR) );
   gw.send(msg_mq135.set((int)ceil(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ135_SENSOR,RL0),Ro0,GAS_CO,MQ135_SENSOR))));
      Serial.print("     ");
   Serial.print("CH3   :");
   Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ135_SENSOR,RL0),Ro0,GAS_CH3,MQ135_SENSOR) );
      Serial.print("    ");
   Serial.print("NH4    :");
   Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ135_SENSOR,RL0),Ro0,GAS_NH4,MQ135_SENSOR) );
   Serial.print("\n");
  // Power down the radio.  Note that the radio will get powered back up
  // on the next write() call.
  delay(SLEEP_TIME * 1000); //delay to allow serial to fully print before sleep
  //gw.powerDown();
  //sleep.pwrDownMode(); //set sleep mode
  //gw.sleep(SLEEP_TIME * 1000); //sleep for: sleepTime
/****************** MQResistanceCalculation ****************************************
Input:   raw_adc - raw value read from adc, which represents the voltage
Output:  the calculated sensor resistance
Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage divider. Given the voltage
         across the load resistor and its resistance, the resistance of the sensor
         could be derived.
float MQResistanceCalculation(int raw_adc,float rl_value)
//  return ( ((float)rl_value*(1023-raw_adc)/raw_adc));
  return  (long)((long)(1024*1000*(long)rl_value)/raw_adc-(long)rl_value);
/***************************** MQCalibration ****************************************
Input:   mq_pin - analog channel
Output:  Ro of the sensor
Remarks: This function assumes that the sensor is in clean air. It use
         MQResistanceCalculation to calculates the sensor resistance in clean air.        .
float MQCalibration(int mq_pin, double ppm, double rl_value,float *pcurve )
  int i;
  float val=0;
  for (i=0;i<CALIBRATION_SAMPLE_TIMES;i++) {            //take multiple samples
    val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin),rl_value);
    delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
  val = val/CALIBRATION_SAMPLE_TIMES;                   //calculate the average value
  //Ro = Rs * sqrt(a/ppm, b) = Rs * exp( ln(a/ppm) / b )
  return  (long)val*exp((log(pcurve[0]/ppm)/pcurve[1]));
/*****************************  MQRead *********************************************
Output:  Rs of the sensor
Remarks: This function use MQResistanceCalculation to caculate the sensor resistenc (Rs).
         The Rs changes as the sensor is in the different consentration of the target
         gas. The sample times and the time interval between samples could be configured
         by changing the definition of the macros.
float MQRead(int mq_pin,float rl_value)
  int i;
  float rs=0;
  for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) {
    rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin),rl_value);
    delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
  rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;
  return rs;
/*****************************  MQGetGasPercentage **********************************
Input:   rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
         gas_id      - target gas type
Output:  ppm of the target gas
Remarks: This function passes different curves to the MQGetPercentage function which
         calculates the ppm (parts per million) of the target gas.
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, float ro, int gas_id, int sensor_id)
  if (sensor_id == MQ135_SENSOR ){
    if ( gas_id == GAS_CO2 ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,ro,CO2Curve);     //MQ135
    } else if ( gas_id == GAS_NH4 ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,ro,NH4Curve);     //MQ135
    } else if ( gas_id == GAS_C2H5OH ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,ro,C2H50H_Curve); //MQ135
    } else if ( gas_id == GAS_CH3 ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,ro,CH3Curve);     //MQ135
    } else if ( gas_id == GAS_CH3_2CO ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,ro,CH3_2COCurve); //MQ135
    } else if ( gas_id == GAS_CO_sec ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,ro,CO_secCurve);  //MQ135
  return 0;
/*****************************  MQGetPercentage **********************************
         pcurve      - pointer to the curve of the target gas
int  MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float ro, float *pcurve)
  return (double)(pcurve[0] * pow(((double)rs_ro_ratio/ro), pcurve[1]));
/**********************************  sample  ***************************************
Input:   pressure
Output:  an int containing the weather based on pressure
int sample(float pressure) {
	// Algorithm found here
	// http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3914.pdf
	if (minuteCount > 180)
		minuteCount = 6;
	pressureSamples[minuteCount] = pressure;
	minuteCount++;
	if (minuteCount == 5) {
		// Avg pressure in first 5 min, value averaged from 0 to 5 min.
		pressureAvg[0] = ((pressureSamples[1] + pressureSamples[2]
				+ pressureSamples[3] + pressureSamples[4] + pressureSamples[5])
				/ 5);
	} else if (minuteCount == 35) {
		// Avg pressure in 30 min, value averaged from 0 to 5 min.
		pressureAvg[1] = ((pressureSamples[30] + pressureSamples[31]
				+ pressureSamples[32] + pressureSamples[33]
				+ pressureSamples[34]) / 5);
		float change = (pressureAvg[1] - pressureAvg[0]);
		if (firstRound) // first time initial 3 hour
			dP_dt = ((65.0 / 1023.0) * 2 * change); // note this is for t = 0.5hour
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 1.5); // divide by 1.5 as this is the difference in time from 0 value.
	} else if (minuteCount == 60) {
		// Avg pressure at end of the hour, value averaged from 0 to 5 min.
		pressureAvg[2] = ((pressureSamples[55] + pressureSamples[56]
				+ pressureSamples[57] + pressureSamples[58]
				+ pressureSamples[59]) / 5);
		float change = (pressureAvg[2] - pressureAvg[0]);
		if (firstRound) //first time initial 3 hour
			dP_dt = ((65.0 / 1023.0) * change); //note this is for t = 1 hour
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 2); //divide by 2 as this is the difference in time from 0 value
	} else if (minuteCount == 95) {
		pressureAvg[3] = ((pressureSamples[90] + pressureSamples[91]
				+ pressureSamples[92] + pressureSamples[93]
				+ pressureSamples[94]) / 5);
		float change = (pressureAvg[3] - pressureAvg[0]);
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 1.5); // note this is for t = 1.5 hour
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 2.5); // divide by 2.5 as this is the difference in time from 0 value
	} else if (minuteCount == 120) {
		pressureAvg[4] = ((pressureSamples[115] + pressureSamples[116]
				+ pressureSamples[117] + pressureSamples[118]
				+ pressureSamples[119]) / 5);
		float change = (pressureAvg[4] - pressureAvg[0]);
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 2); // note this is for t = 2 hour
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 3); // divide by 3 as this is the difference in time from 0 value
	} else if (minuteCount == 155) {
		pressureAvg[5] = ((pressureSamples[150] + pressureSamples[151]
				+ pressureSamples[152] + pressureSamples[153]
				+ pressureSamples[154]) / 5);
		float change = (pressureAvg[5] - pressureAvg[0]);
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 2.5); // note this is for t = 2.5 hour
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 3.5); // divide by 3.5 as this is the difference in time from 0 value
	} else if (minuteCount == 180) {
		pressureAvg[6] = ((pressureSamples[175] + pressureSamples[176]
				+ pressureSamples[177] + pressureSamples[178]
				+ pressureSamples[179]) / 5);
		float change = (pressureAvg[6] - pressureAvg[0]);
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 3); // note this is for t = 3 hour
			dP_dt = (((65.0 / 1023.0) * change) / 4); // divide by 4 as this is the difference in time from 0 value
		pressureAvg[0] = pressureAvg[5]; // Equating the pressure at 0 to the pressure at 2 hour after 3 hours have past.
		firstRound = false; // flag to let you know that this is on the past 3 hour mark. Initialized to 0 outside main loop.
	if (minuteCount < 35 && firstRound) //if time is less than 35 min on the first 3 hour interval.
		return 5; // Unknown, more time needed
	else if (dP_dt < (-0.25))
		return 4; // Quickly falling LP, Thunderstorm, not stable
	else if (dP_dt > 0.25)
		return 3; // Quickly rising HP, not stable weather
	else if ((dP_dt > (-0.25)) && (dP_dt < (-0.05)))
		return 2; // Slowly falling Low Pressure System, stable rainy weather
	else if ((dP_dt > 0.05) && (dP_dt < 0.25))
		return 1; // Slowly rising HP stable good weather
	else if ((dP_dt > (-0.05)) && (dP_dt < 0.05))
		return 0; // Stable weather
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
  if (message.type==V_VAR1) {
    long int pulseCount = message.getLong();
    Serial.print("Received last pulse count from gw:");
    Serial.println(pulseCount);
    pcReceived = true;
quand je fait une vérification (compilation du code ) avec un nano ( pas un pro mini mais bien un nano avec l'usb et le 5 et 3,3v ) il me met ceci, tu pense que ça passerais ?
Désolé de toutes mes question mais je débute dans l'arduino ...
Le croquis utilise 25 216 octets (82%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30 720 octets.
Les variables globales utilisent 2 004 octets (97%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 44 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir.
Publié : 10 juin 2015, 10:53
par epierre
Pour moi ca doit passer, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'usage de variables dans les libs mysensors...
Tu peux supprimer les références à "incomingMessage" et la procédure qui va avec, tu gagneras un peu de place.
Publié : 10 juin 2015, 11:00
par Zang
Ok merci je testerais ça des que je peux
Publié : 28 juil. 2015, 18:22
par Zang
Alors tout mes problème avec la qualité de l'air venais du fait que Domoticz ne sais pas interpréter les V_VAR et il suffit de les remplacer pas V_DUST_LEVEL et tout marche au poil !!
Par contre je suis très surpris du manque de précision et les mesures souvent aléatoire du MQ135
Publié : 11 sept. 2015, 21:29
par ledouble33
bonjour je viens d installer mysensor avec domoticz avec l example ci dessous et ca fonctonne
http://www.mysensors.org/build/binary
2015-09-11 21:25:16.844 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:25:18.574 (sonde) Temp (Unknown)
2015-09-11 21:25:26.782 Error: WUnderground: Error: No cities match your search query
2015-09-11 21:25:26.708 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:25:26.936 Error: WUnderground: Error: No cities match your search query
2015-09-11 21:25:39.818 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-09-11 21:25:48.658 (sonde) Temp (Unknown)
2015-09-11 21:26:10.346 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-09-11 21:26:10.747 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:26:18.741 (sonde) Temp (Unknown)
2015-09-11 21:26:19.894 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:26:33.417 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:26:41.266 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-09-11 21:26:48.827 (sonde) Temp (Unknown)
2015-09-11 21:27:11.778 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-09-11 21:27:18.882 (sonde) Temp (Unknown)
2015-09-11 21:27:42.523 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-09-11 21:27:49.116 (sonde) Temp (Unknown)
2015-09-11 21:28:13.050 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-09-11 21:28:19.212 (sonde) Temp (Unknown)
2015-09-11 21:28:20.384 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:28:21.709 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:28:26.268 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:28:27.661 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:28:32.331 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:28:33.524 (MySensor) Lighting 2 (door)
2015-09-11 21:28:43.830 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-09-11 21:28:49.310 (sonde) Temp (Unknown)
Publié : 02 juin 2016, 13:04
par jackslayter
es que le MQ135 peut donner les même infos que le Voltcraft CO-20 / K30 CO2 ou c'est seulement pour les gaz ?
