Installation domotique de js-martin
Re: Installation domotique de js-martin
C'est pour cela qu'EDF transporte en 400000V,
Plus la tension est élevée, moins il y a de perte due à la distance..
asem
Message par asem »
js-martin a écrit :J'ai utilisé des vieux câbles réseaux Ethernet. J'ai fait des liaisons en étoiles et d'autres en point à point (toujours en 3 fils : +3,3V / data / masse)
Par contre, lorsque j'ai voulu rajouté une 9ieme sonde assez éloignée, j'ai eu des erreurs... il faudrait que je refasse un test à moins que je sois arrivé à la limite de ce 1-wire...
tu parle de limite, effectivement il y a une limite de 10 sondes
solution:
créer un fichier wire.conf dans
"sudo nano /etc/modprobe.d/wire.conf"
écrire à l’intérieur "options wire max_slave_count=20" (ou autre 15, 25,...)
et une bonne alim. 2A j'ai 12 ds18b20 en 3.3 volt résistance de PullUp de 1.5k Ohms 5% au lieu de 4.7k Ohms
RPI B+ & B2 | Domoticz | 1-wire | Danfoss | Synology | arduino | esp8266 | modbus | camera | IPXv4
js-martin
Message par js-martin »
Merci asem (avec un peu de retard ;-)
Pour le moment, 9 sondes me suffisent mais si j'ai besoin d'un 10eme, je sais où trouver l'information !
D'autres ont pu tester cette solution ? Je pensais que le problème était plutôt hardware.
Mon installation est en pause : je bricole dans ma maison et ca traîne un peu :roll:
Mais j'ai la tête remplie de projets domotiques pour 2016 !!
js-martin
Voici une photo de mon mode plan : c'est une première version
js-martin
Ma nouvelle sonnette de porte avec notification et photo envoyée par email :
viewtopic.php?f=5&t=1667
Dernière modification par js-martin le 14 avr. 2016, 17:25, modifié 1 fois.
js-martin
Mon compteur d'eau vient d'y passer (lecture optique + analyse de la conso pour la détection de fuite) :
viewtopic.php?f=17&t=1737&p=15293
Dernière modification par js-martin le 14 avr. 2016, 17:30, modifié 2 fois.
js-martin
Le travail domotique du WE a été de ranger un peu mon installation...
AVANT (et encore, il en manque un peu) :
APRES :
la boite sera fixée au mur ensuite.
Dans la boite, il reste un peu de place pour les installations futures et le powerbank (ca sera pour la semaine prochaine !) :
js-martin
Piloter un iPad depuis Domoticz pour les notifications utiles :
exemple avec la video de la personne qui sonne à la porte d'entée :
[/url]
viewtopic.php?f=17&t=1906
js-martin
Un autre gros morceau : j'ai réalisé une liaison entre ma chaudière Viessmann et Domoticz.
Voici les nouveaux widgets :
sujet => viewtopic.php?f=17&t=1955
js-martin
Quelques nouvelles :
1/ J'avais des problèmes de porté et de couverture Zwave. J'ai commandé une clé Zwave Aeotec ZW090 (la GEN5 d'Aeon Labs) pour voir si la portée était meilleure que la UZB Sigma. Les deux sont Zwave+ mais la Aeotec est indéniablement meilleure. Peut-être qu'il m'aurait fallu plus de relais zwave...
En tout cas, mes détecteurs de fumée Fibaro ne se perdent plus. Mieux, j'ai les courbes de température qui fonctionnent correctement.
2/ J'ai amélioré la protection du domicile : dès que l'alarme est enclenchée, je coupe le Wifi...
3/ Je viens de faire un peu de dessin (icones des sondes de température) :
si cela vous intéresse => https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =10#p31364
