Page 2 sur 2
Re: recherche TUTO réveil sur android qui declenche scenario
Publié : 13 févr. 2018, 22:45
par Jeff
Il va y avoir du travail :shock:
1. Commence par une tâche simple : envoyer un get http de tasker vers domoticz sur un device virtuel :?
2. Dans le tuto, on te demade de créé des profils et des tâches qui font appelle au plugin autoalarm, créé les comme le tuto.
4. La variable est utilisée par des scripts, pas de bouton ou autre, il faudra utiliser le script du tuto et le comprendre pour l'adapter.
C'est peut-être un peu trop dur pour des débuts en domotique ce tuto, je ne connais pas ton niveau mais vu les questions :roll:
Publié : 14 févr. 2018, 05:52
par chirac
ok je vais appliquer tes conseils
mon niveau est de zero, je ne comprend rien aux lignes de programme et je n'ai aucune formation/experience dans ce domaine. Ceci dit je pensais que la domotique etait devenue plus abordable mais ce n'est pas grave, j'ai mes objectifs et je compte bien y arriver, j'espere seulement que les gens qui vont apporter leur aide ne vont pas se decourrager ;)
Publié : 14 févr. 2018, 07:12
par Jeff
On a tous commencé un jour et ce que tu demande est déjà fait appel à beaucoup de notion d'un coup.
Je te posterais dzns la journée une aide détaillé poir le 1.
Sais tu déjà créer un interrupteur virtuel dans DZ ? Matériel "dummy" créer device: interrupteur :?
Sinon pour les essais on va faire sans identifiant et mot de passe quitte à bloquer l'accès à internet a DZ.
Publié : 14 févr. 2018, 08:56
par chirac
oui je sais faire sans probleme
avec grand plaisir merci beaucoup! ne t'inquietes pas si mes reponses sont differees d'une journee mais je travail jusqu'a tard et ce week end aussi
Publié : 14 févr. 2018, 21:16
par Jeff
Important : Dans les paramètres de ton android puis accessibilité puis service tu dois "autoriser" le service "tasker"
Après
1er test:
Fait une nouvelle tâche dans tasker : ajout un get http (utilise le filtre pour trouver : "http")
Dans le champ "Serveur port", ajoute 192.168.0.17:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=99&switchcmd=On
Avec idx corespondant à ton idx de ton device virtuel dans domoticz.
Rajoute une ligne "flash" et met un texte
Essaye ta tâche avec le logo "play" en bas et regarde dans domoticz.
Tu peux faire une 2ème tache avec un Off à la fin de la commande.
Si ca marche, tu créé le profil et les tâches du tuto de Vil1driver. Tu ajoutes une variable dans domoticz comme expliqué dans le tuto. Tu règles ton réveil qaund tu sosrs de ton appli réveil, il exécute la tâche et envoi ton heure de réveil dans la variable. Va vérifier ta variable.
Publié : 07 nov. 2018, 20:56
par Wolfen38
Petite question.
Est ce que avec cette façon de faire je peux jouer sur un Switch Xiaomi en donnant des valeurs click, double click et long click ?
Ou alors seul le contrôle de virtuel est possible ?
Publié : 07 nov. 2018, 21:10
par Jeff
Oui , je ne vois pas de blocage.
De mémoire le bouton xiaomi est défini comme un switch selecteur, donc la requête est de ce format :
/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=IDX&switchcmd=Set%20Level&level=LEVEL
Voir ici la bible json domoticz
Publié : 07 nov. 2018, 21:24
par Wolfen38
Ça ne fonctionne pas.
C'est normal que je ne renseigne nul part mes identifiants domoticz ?
PS : C'est bon j'ai trouvé dans la Bible du json.
Merci beaucoup.
Publié : 07 nov. 2018, 22:31
par Jeff
Wolfen38 a écrit : 07 nov. 2018, 21:24 Ça ne fonctionne pas.
Merci beaucoup.
:D
Tu peux personnaliser avec tes propres icons ou les Ipack sur le play store.
