[DzVents] Voyant EJP
nene82
Re: Voyant EJP
Message par nene82 »
hi,
Bien vu pour le fichier JSON.lua > ;)
Pour le reste du log je ne vois pas trop d'erreurs, mais ça ne ressemble pas non plus a ce que j'ai dans réglages/log/status : > je comprends pas!
En réglages/paramètres/autre/dzvents, je suis en: Errors + minimal execution infos + generic info > Ok, ça c'est fait.
J'imagine que aucuns des 3 capteurs virtuels ne se mettent a jour c'est bien ça? > C'est ça!
Actuellement le script ne se lance qu'une fois par heure, si tu veux toutes les minutes pour debugger, tu peux changer ces 2 lignes 83 et 84 comme ceci: > Sauf erreur de ma part je pense que c'est déjà comme ça dans ton script ver. 1.2 :) .
Bon merci quand même.
petrapi
Re: Voyant EJP
Message par petrapi »
Désolé que ça ne fonctionne pas.
Par "réglages/log/status" je voulais dire dans la page log de dz, accessible par les menus réglages puis log, il y a 3 onglets tout/statut/erreur, et l'exemple de log que j'ai posté provient de l'onglet statut.
Les 3 capteurs semblent ok.
Lignes 83 et 84, dans le script 1.2 c'est 1 lancement par heure:
--timer = { 'every minute' }
timer = { 'every hour' }
Et si tu veux qu'il se lance toutes les minutes c'est bien ( '--' met la ligne en commentaire):
--timer = { 'every hour' }
As tu configuré un login? je crois que pour que dzVents fonctionne il faut autoriser localhost sans mot de passe:
Dans le menu réglages/système: "Réseaux locaux (pas d'identification):" Tu peux ajouter 127.0.0.1
Bon courrage
nene82
Re: Voyant EJP
bonjour,
Bon il se passe bien quelque chose....mais les capteurs ne semblent pas se mettre à jour.
les logs,
"2018-08-11 10:21:00.152 dzVents: Info: ------ Start internal script: Gestion_EJP:, trigger: every minute
2018-08-11 10:21:01.640 dzVents: Debug: Device-adapter found for EJP Aujourdhui: Alert sensor adapter
2018-08-11 10:21:01.658 dzVents: Debug: Processing device-adapter for EJP Aujourdhui: Alert sensor adapter
2018-08-11 10:21:01.659 dzVents: Debug: Device-adapter found for EJP Demain: Alert sensor adapter
2018-08-11 10:21:01.659 dzVents: Debug: Processing device-adapter for EJP Demain: Alert sensor adapter
2018-08-11 10:21:01.659 dzVents: Debug: Device-adapter found for EJP Restant: Custom sensor device adapter
2018-08-11 10:21:01.660 dzVents: Debug: Processing device-adapter for EJP Restant: Custom sensor device adapter
2018-08-11 10:21:01.660 dzVents: NON_EJP
2018-08-11 10:21:01.660 dzVents: curl -s "https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... 2018-08-11"
2018-08-11 10:21:01.660 dzVents: curl -s "https://particulier.edf.fr/services/res ... chType=ejp"
2018-08-11 10:21:01.660 dzVents: Info: ------ Finished Gestion_EJP "
Est ce que le script doit s’appeler "Gestion_EJP" ou "Gestion_EJP.lua" ou est ce que ça n'a pas d'importance?
derniers points,
--Edf
local URLhisto ="https://particulier.edf.fr/services/res ... chType=ejp" > Ok revoie quelque chose
local URLparams ="https://particulier.edf.fr/services/res ... _PROPERTY=" > renvoie une erreur si on met cette url directement dans l'explorateur!
local URLetat ="https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... _remonter="> renvoie aussi une erreursi on met cette url directement dans l'explorateur!
local EJPok ="EST_EJP" > est ce là qu'il faut régler la région?
petrapi
Re: Voyant EJP
Ah cool tes 3 capteurs sont bien mis a jour!
En fait ils se mettent a jour seulement si les valeurs affichées sont différentes de celles récupérées.
Tu peux essayer de mettre des valeurs bidon dans tes capteurs, et tu verras qu'ils se mettront a jour lors du prochain lancement de script.
Pour le nom du script tu peux mettre ce que tu veux oui, aucune importance.
Pour régler ta région c'est plutôt ici (pour moi c'est sud):
local zone      ='sud'              -- Zone ejp concernée
Les url de la section constantes ne sont pas entiers, ils sont complétés par le script, par exemple:
Dans ton log ça devient:
Bonne journée :)
nene82
Re: Voyant EJP
Ok, bon be c'est cool alors.
moi aussi c'est Sud.
merci et @ bientôt.
nene82
Re: Voyant EJP
EDF n'a t'il pas changé quelque chose sur leur site ?
Le voyant EJP m'affiche maintenant "EJP restant : 0"
CI dessous le retour des logs
2018-11-14 07:59:00.428 Error: dzVents: Error: An error occured when calling event handler Gestion_EJP
2018-11-14 07:59:00.429 Error: dzVents: Error: /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua:1009: /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua:660: can't parse JSON at char 1 of: �
Merci,
Cdt
petrapi
Re: Voyant EJP
Bonjour Nene,
Effectivement il a du y avoir des modifs sur le site edf (et ça doit être aussi pour ça que ça affichait -22 en hors saison ejp).
la page semble remonter le total des 2 dernières années.
J'ai donc remplacé la ligne 99:
local NbPass = jsonEtat[MajZone]['Total']
par:
local NbPass = jsonEtat[MajZone]['TotalCurrentPeriod']
En espérant que ça fonctionne, a vérifier dès qu'il y aura une journée ejp ;)
J’espère que ça résoudra aussi tes erreurs dans le log, mais j'ai des doutes.
Merci pour ton retour, a++
nene82
Re: Voyant EJP
Tout à l'air d'être rentré dans l'ordre. A priori je n'ai plus d'erreurs dans le journal.
Super!
Maintenant on va vite être fixé :)
Bonne soirée et merci encore
JP
Paldor
Re: Voyant EJP
Message par Paldor »
Bonjour petrapi, je me lance dans Domoticz est je suis intéresser par ton code lua pour EJP j'ai mis ton code dans Domoticz
Réglage/Plus d'options/Evénements
Ce script récupère les infos EJP et met a jour 3 dummy sensor seulement si necessaire.
version 1.2 : 15/03/2018
    Changement des widgets type text par des widgets type Alert
    variable NbRestant convertie en string pour les opérateur logiques
infos site EDF:
    Période ejp : 1er novembre 20xx au 31 mars 20xx
    Journee ejp: de 7h à 1h le lendemain
    Le jour ejp de demain : Cette information est actualisée tous les jours à partir de 17h.
    Liste des status : "EST_EJP" "NON_EJP" "ND"
sources:
    https://github.com/DjMomo/eedomus-ejp/blob/master/eedomus-ejp.php
    https://easydomoticz.com/lua-et-json/
    https://m-particuliers.edf.com/jour-ejp/#_bk_x=1#
    https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/options/ejp.html
------------------ Variables utilisateur ------------------------------
local zone      ='Nord'                    -- Zone ejp concernée
local dzJourJ   ='EJP_Aujourdhui'          -- dz Text sensor   : Nom exact du "Alert sensor" indiquant l'ejp du jour
local dzJourJ1  ='EJP_Demain'              -- dz Text sensor   : Nom exact du "Alert sensor" indiquant l'ejp de demain
local dzNb      ='EJP_Jours_Restant'       -- dz Custom sensor : Nom exact du "Custom sensor" indiquant le nombre de jours ejp restants
local dzNotifJ  =true                      -- Recevoir une notification lorsque EJP aujourdhui
local dzNotifJ1 =true                      -- Recevoir une notification lorsque EJP demain
local dzDebugLog=true                      -- Debug
------------------ Constantes -----------------------------------------
--Edf
local URLhisto  ="https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/historicEJPStore?searchType=ejp"
local URLparams ="https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/getConfigProperty?PARAM_CONFIG_PROPERTY="
local URLetat   ="https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/servlets/ejptemponew?TypeAlerte=EJP&Date_a_remonter="
local EJPok     ="NORD_EJP"
--Chargement du fichier JSON.lua
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
------------------ Traitement de chaine -------------------------------
--formatage zone
local MinZone = string.lower(zone)
local MajZone = string.upper(zone)
local KeyZone = MinZone:gsub("^%l", string.upper)
--date du jour
local dateJ = os.date("%F",d)
--url/json du nombre de jours total
local KeyNbj = 'param.total.days.' .. MinZone
--Commandes url:
local cmdHisto  = 'curl -s \"' .. URLetat .. dateJ .. '\"'
local cmdParams = 'curl -s \"' .. URLparams .. KeyNbj .. '\"'
local cmdEtat   = 'curl -s \"' .. URLhisto .. '\"'
------------------ fonctions ------------------------------------------
--Fonction pour récupérer le retour d'une commande
function os.capture(cmd)
  f:close()
  return s
------------------ DzVents --------------------------------------------
return {
    on = {
    execute = function(dz)
        --Extraction des EJP du jour et du lendemain
        local jsonHisto = json:decode(os.capture(cmdHisto))
        local EjpJ  = jsonHisto['JourJ']['Ejp' .. KeyZone]
        local EjpJ1 = jsonHisto['JourJ1']['Ejp' .. KeyZone]
        --Extraction du nombre de jours total
        local jsonParams = json:decode(os.capture(cmdParams))
        local NbTotal = jsonParams[KeyNbj]
        --Extraction du nombre de jours passés
        local jsonEtat = json:decode(os.capture(cmdEtat))
        --Nombre de jours restants
        local NbRestant = tostring(tonumber(NbTotal) - tonumber(NbPass))
        --Recup des valeurs dz
        local StatusEjpJ        = dz.devices(dzJourJ).state
        local StatusEjpJ1       = dz.devices(dzJourJ1).state
        local StatusEjpRestant  = dz.devices(dzNb).state
        --EjpJ='NORD_EJP'
        --EjpJ1='test'--'NORD_EJP_EJP'
        --NbRestant='1'
        --Notifications
        if ( (dzNotifJ == true) and (EjpJ == EJPok) and (StatusEjpRestant ~= NbRestant) ) then
            -- Si plusieurs jour "EST_EJP" consécutifs, on detecte le nouveau jour avec NbRestant qui lui change
            dz.notify('EJP', 'Journée EJP, il en reste encore: ' .. NbRestant, dz.PRIORITY_NORMAL)
        if ( dzNotifJ1 == true and EjpJ1 == EJPok and StatusEjpJ1 ~= EjpJ1 ) then
            -- Le lendemain passe par l'etat ND entre chaque annonce, donc "EST_EJP" détecté même si plusieurs jours consécutifs
            dz.notify('EJP', 'Demain sera une journée EJP', dz.PRIORITY_NORMAL)
        --Update dz seulement si différent:
        if ( StatusEjpJ ~= EjpJ ) then
            if ( EJPok == EjpJ ) then
                dz.devices(dzJourJ).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_RED,EjpJ)
                dz.devices(dzJourJ).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_GREY,EjpJ)
        if ( StatusEjpJ1 ~= EjpJ1 ) then
            if ( EJPok == EjpJ1 ) then
                dz.devices(dzJourJ1).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_RED,EjpJ1)
                dz.devices(dzJourJ1).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_GREY,EjpJ1)
        if ( StatusEjpRestant ~= NbRestant ) then
           dz.devices(dzNb).updateCustomSensor(NbRestant)
        --debug
        if ( dzDebugLog == true ) then
            dz.log(EjpJ, dz.PRIORITY_LOW)
            dz.log(EjpJ1, dz.PRIORITY_LOW)
            dz.log(NbRestant, dz.PRIORITY_LOW)
            --dz.devices(dzJourJ).dump()
            --dz.devices(dzNb).dump()
            dz.log(cmdHisto, dz.PRIORITY_LOW)
            dz.log(cmdParams, dz.PRIORITY_LOW)
            dz.log(cmdEtat, dz.PRIORITY_LOW)
créer les 3 capteurs de mesures virtuels "dummy",
- l'ejp du jour (de type texte)
- l'ejp de demain (de type texte)
- le nombre de jours ejp restants (de type custom sensor)
mais voila rien ne ce lance ?
petrapi
Re: Voyant EJP
Bonjour Paldor,
Le plus simple dans ces cas la est d'aller voir dans le log pour voir si il n'y a pas d'erreurs affichées.
Voici tout de même la dernière version du script qui fonctionne chez moi:
version 1.4 : 4/11/2019
    Ajout du userAgent dans la commande curl sinon "access denied"
infos site EDF:
sources:
local dzJourJ   ='EJP Aujourdhui'   -- dz Text sensor   : Nom exact du "Alert sensor" indiquant l'ejp du jour
local dzJourJ1  ='EJP Demain'       -- dz Text sensor   : Nom exact du "Alert sensor" indiquant l'ejp de demain
local dzNb      ='EJP Restant'      -- dz Custom sensor : Nom exact du "Custom sensor" indiquant le nombre de jours ejp restants
--Edf
--formatage zone
--date du jour
--Commandes url:
local userAgent = '-A \"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0\" '
local cmdHisto  = 'curl -s ' .. userAgent .. '\"' .. URLetat .. dateJ .. '\"'
local cmdParams = 'curl -s ' .. userAgent .. '\"' .. URLparams .. KeyNbj .. '\"'
local cmdEtat   = 'curl -s ' .. userAgent .. '\"' .. URLhisto .. '\"'
  f:close()
  return s
return {
    on = {
        --debug
        --debug
        --EjpJ='EST_EJP'
        --EjpJ1='test'--'EST_EJP'
        --NbRestant='1'
        --Notifications
