1er montage KLF050
marc_bzh
Re: 1er montage KLF050
Message par marc_bzh »
Je viens de commander le KLF je te tiens au courant de l'utilisation , j'ai trois volets
marc_bzh
Salut Hestia, je viens de recevoir le module KLF050 et il te faut uniquement un module pour commander l'ensemble
de tes Velux. Je viens de faire l’appairage de deux volets Velux avec le KLF-50 lorsque je ferme le contact les deux volets
sont pilotés.
Pour information j'ai commandé le KLF-50 est à 50 Euros sur Amazon
https://www.amazon.fr/dp/B01G52NNQ4
marc_bzh
Ma télécommande Velux c'est ce modèle
pour l'appairage il faut juste utiliser la touche reset au dos de la télécommande et ensuite la touche au dos du KLF
attendre la fin des mouvements et c'est bon
hestia
Message par hestia »
Merci pour cette réponse rapide.
Est-il possible de fermer et ouvrir les volets séparément et non les 2 en même temps?
lost
Message par lost »
hestia a écrit : 26 nov. 2019, 23:50 Est-il possible de fermer et ouvrir les volets séparément et non les 2 en même temps?
Comme chez Velux, la commande radio va jusqu'au transfo 24V spécifique qui reprends visiblement les commandes radio en courants porteurs vers la motorisation du(/des) volet(s) attaché(s) à ce transfo, j'ai un doute! Plutôt qu'un simple contact, il en faudrait un par volet (ou un mode d'adressage des volets) si le Kux pouvait en commander plusieurs.
Donc c'est "dans le Kux, merci Velux": 1 par groupe de volets selon moi!
Sur les solaires la commande radio va jusqu'au volets qui sont indépendants. Sur les filaires Velux a voulu obliger à raquer à tous les étages avec ce système totalement crétin.
L'autre solution étant de les repasser en mode inversion de polarité, comme les anciens modèles... Normalement ils sont d'ailleurs livrés ainsi pour les réinstallations sur ancien câblage existant (alim unique dans les combles, dimensionnée pour 2A/volet sous 24V de mémoire + interrupteurs inverseurs dans chaque pièce avec volets). Pour ma part j'avais laissé ainsi en les changeant il y a 3 ans (juste changé l'alim 24V, les nouveaux volets semblant tirer plus de courants que les anciens, pour une Tracopower rail din 24V/80W pour 4 volets, qui a en prime le bon goût de ne consommer que quelques mW sans charge derrière, cad inters de commandes au neutre, quand les Velux sont à 4W résiduels par alim ce qui m'aurait fait 16W en continu en gardant des commandes indépendantes).
Je voulais les domotiser ensuite via un module inverseur qubino à placer derrière l'inter existant, mais au final jamais fait: C'est rare mais il est arrivé que les enfants après avoir fait les c.. à la fenêtre laissent un rail mal placé... et qu'a la descente ça se foute de travers et mine de rien, ça force pas mal avant d'atteindre la limite de couple du moteur et amha mieux vaut être présent pour le stopper et remonter illico puis replacer le rail. De même l'hiver avec le gel, mieux vaut alors ne pas y toucher avant que ça fonde.
Bref, j'ai laissé tomber l'idée de mettre des automatismes ou des commandes utilisables avec le volet qui ne soit pas en vue quand on le manœuvre.
Bon, sinon y'a Fakro qui fait du z-wave et des dimensions compatibles. A retenir en cas de changement. Pour ma part je l'avais vu hélas un peu tard.
marc_bzh
Avec le KLF050 et mes Velux solaires c'est une commande de l'ensemble des volets Ouverture/Fermeture
Donc impossible de commander l'ouverture d'un seul volet.
hestia
Merci à vous 2
comme j'ai 3 fenêtres dont 2 avec un volet dans 3 pièces différentes, cette solution ne convient pas (il faut 5 KLF!).
Pas prévu non plus de changer ces Velux, comme ils sont récents, mais d'avant que je connaisse Domoticz !
Ils sont sur 220V, mais je n'ai pas non plus l'intention de les modifier...
Solution par une box intermédiaire ou d'attendre. Ce sera attendre comme j'ai d'autres occupations avec z-wave pour le moment ;-)
marc_bzh
Je viens de recevoir le reste de mon matos , j'ai réalisé le montage FGS222 + KLF050 et ça fonctionne bien
j'ai juste rajouter dans le script blocky une condition avec la météo afin de ne pas ouvrir les volets lorsque la température est négative
balajol
Message par balajol »
marc_bzh a écrit : 01 déc. 2019, 10:03 Je viens de recevoir le reste de mon matos , j'ai réalisé le montage FGS222 + KLF050 et ça fonctionne bien
Bonjour Marc,
La température peut être négative mais le soleil peut être radieux.
Personnellement je consigne l ouverture a la Luminosité. . (Ainsi que la température par rapport à la consigne habituelle du domicile, un sélecteur été/hivers passe de un mode hivers récupération des calories à celui été pour éviter la surchauffe)
Cdt
Bertrand
balajol
Bonjour Marc,
Cdt
Bertrand
