Détection du 220 Volts
Antori91
Re: Détection du 220 Volts
Message par Antori91 »
Une réalisation DIY avec un condenseur X2 (ce qui limite à 0.1W la puissance dissipée dans la résistance de limitation).
En terme de temps de réponse, selon la simulation LTspice:
- quasi immédiat pour la détection du 220V
- environ 0.2 s pour la détection de la disparition du 220V
Fonctionne depuis 2 ans:
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 125#p59125
Rpx
Message par Rpx »
Bonsoir, Antori91,
Merci pour l' info sur le temps de réponse, il va falloir que je me mette à un "Spice".
Cordialement.
Rpx.
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
J'utilise des petits néons (lucioles) mis en contact sur une LDR, le tout dans une gaine thermo-rétractable. Avec une résistant pull-up de 100 K. On met ça direct sur une entrée digitale d'un Arduino ou d'un ESP. Isolation galvanique garantie, ça ne chauffe pas ... 6€10 pour 40 néons et 50 LDR.
Détails sur demande.
Antori91
Flying Domotic a écrit : 13 mai 2020, 21:48 J'utilise des petits néons (lucioles) mis en contact sur une LDR, le tout dans une gaine thermo-rétractable. Avec une résistant pull-up de 100 K. On met ça direct sur une entrée digitale d'un Arduino ou d'un ESP. Isolation galvanique garantie, ça ne chauffe pas ... 6€10 pour 40 néons et 50 LDR.
Semble astucieux en effet. Comme proposé, pouvez-vous fournir plus de détails.
Flying Domotic
Côté schéma, c'est assez simple : une résistance de 100 kOhm, connectée d'un côté à VCC (3.3V), de l'autre à la LDR, laquelle est connectée à la masse. On injecte le point milieu sur une patte d'entrée du micro-processeur.
Côté réalisation, un peu de gaine thermo-rétractable sur les pattes du néon et sur les pattes de la LDR, et on enferme le tout, néon contre LDR, dans un autre bout de thermo-rétractable, de préférence noir. On peut réduire la distance entre le néon et sa résistance si elle est trop longue.
Voilà le principe de couplage MDR/néon :
Une réalisation avec les sorties du même côté (on voit la 100 K sur la droite) :
LDR installée.jpg (21.39 Kio) Consulté 7750 fois
Une réalisation avec les sorties de côtés opposés, sans la 100 K :
0,20 € le bout, avec le thermo ;-) ...
Flying Domotic
J'ai utilisé des GL5537, mais on peut adapter en changeant la résistance de pull-up si besoin.
Rpx
Message par Rpx »
Un point sur le relais 220v - 220v., il vient de passer les 3450 heures de fonctionnement, toujours apparemment sans problème.
Cordialement.
Rpx..
Rpx
Message par Rpx »
Un point sur le relais 220v - 220v., il vient de passer les 4125 heures de fonctionnement, toujours apparemment sans problème.
Cordialement.
Rpx..
Rpx
Message par Rpx »
Un point sur le relais 220v - 220v., il vient de passer les 4755 heures de fonctionnement, toujours apparemment sans problème.
Pour mémoire, ce relais a été mis en service en décembre 2016.
Cordialement.
Rpx..
Flying Domotic
Heures ou jours ?
