Problème d'inclusion de capteur
Re: Problème d'inclusion de capteur
Si le problème vient du sketch, comment on peut t'aider si tu ne donne pas le sketch utilisé ?
Je me suis mis à mysensors il y a peu et si tu t'assures de câbler l'atenne comme préconnisé (condo de découplage), de ne pas trop tirer de jus de l'arduino (relais avec alim externe) et de ne pas avoir de fail de transmission dans le moniteur série et si le type (ex: S_LIGHT) utilisé est pleinement supporté par domoticz, il n'y pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Quand tu dis, apparaissent bien dans le log... C'est à dire ?
Tu vois le nom et la version du sketch seulement ou c'est également suivit de la présentation des capteurs ?
On a pas encore inventé la boule de crystal...
Toutes les infos sont utiles...
Oui autant passer à mysensors 1.5 oui..
Corrections de bug, améliorations générales et
surtout elle permet de connecter une led rouge sur tes nodes pour savoir si tu as des fail de transmission.
Plutôt pratique..
Tu peux également changer de fréquence pour éviter les perturbations due aux wifi de nos box..
par défaut dans myconfig.h, le canal est à 76 (2476mhz), j'ai testé 100 et 127 et c'est une catastrophe, comme quoi ça a une importance..
Et pour rappel, si tu utilises une antenne simple ou une amplifiée avec sa propre alim pour la gateway, tu peux passer sa puissance à MAX dans myconfig.h
jacques68
Message par jacques68 »
C'est le sketch RelayActuator . Dans les logs de Domoticz quand je le branche il est detecté par un non node.2 puis Relay actuator. Donc déja je suppose que la liaison via l'antenne est bonne puisqu'il est detecté non?
Par contre comme je le disai dans dispositif il n'apparait pas . Et la.....je seche..
L'antenne est bien cablée et avec condo.
Pour l'alim des relais c'est la sortie 5v du node.
Il est préférable de relier l'alim du relais direct depuis un chargeur de portable délivrant 5v?
Dans mon cas un chargeur par node alimenterait le node lui meme en 5v, le relais en 5v et l'emetteur recepeur en 3.2v via une régule.
Existe t'il un autre moyen de faire?
J'ai pas encore eu le temps d'installer la version 1.5. Si ca va se sera pour demain ou après demain
Une fois le sketch téléversé, sans déconnecter l'arduino, utilises le moniteur série, dans le coin supérieur droit du logiciel arduino.
C'est un très bon moyen de voir ce qui se passe.
Je te conseille vivement de t'en servir.
et vérifie que tu n'as pas de st=fail
Tu parles du sketch que tu as modifié et posté ici ?
Pour l'alime, je ne sais pas combien consoment tes relais mais ça peut très facilement dépasser les capacités de l'arduino et créer des disfonctionnements.
Je pense qu'avec un seul chargeur de tel (1A) tu peux alimenter arduino (200mA max), antenne amplifiée (130mA max) et x relais (?A). Toutes les masses (gnd) reliées ensembles.
jacques68
Pour le sketch non j'ai pris celui tout près dans la librairie my sensor 1.4 Relay_actuator.
Je l'avais pourtant deja utilisé pour des tests.
Pour le moniteur serie je connais. mais pas pensé a regarder.
Moi j'utilise des nodes sans prise usb, je les programmes à l'aide d'un arduino uno en enlevant la puce bootloader. Pour voir dans le moniteur serie je suis donc obligé de laisser le node relier au uno
Tant que tu as accès au moniteur série c'est bon ;)
Le uno n'est pas ta passerelle ??
Si oui, cré toi une passerelle fixe sinon tu vas avoir du mal à diagnostiquer tes problèmes..
Node est un nom arbitraire donnés aux arduinos servant de capteur dans le réseau mysensors (tout comme chez z-wave d'ailleurs), autant appeler un chat un chat, donc tu parles d'arduinos pro mini 5V ?
Essai ce petit sketch de test qui ne fait que présenter 3 lampes et dis moi ce que dit le moniteur serie
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
MySensor gw;
void setup()
  gw.begin(NULL, 18);
  gw.sendSketchInfo("test", "1.0");
  gw.present(1, S_LIGHT, "present lampe 1");
  gw.present(2, S_LIGHT, "present lampe 2");
  gw.present(3, S_LIGHT, "present lampe 3");
void loop()
  gw.process();
jacques68
Si le Uno est ma passerelle, mais j'en ai un deuxieme pour programmer mes pros mini!! :mrgreen:
Je vais tester ton code dans la journée
EDIT
Rien fichu encore aujourd'hui!!! Mr EDF a décidé de couper le jus ce matin. Le courant est revenu juste avant midi et depuis j'ai eu une dizaine de micro coupure (chez les voisins aussi).. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Résultat Raspberry 1 ne veux plus rien savoir!!! Je viens de lancer un regravure de ma sauvegarde en espérant que ce n'est que la carte SD qui est pris un "Gnon"... :roll: :roll: :roll:
bon... je viens de tester le sketch que je t'ai mis et paf, même problème que toi... :? je met à jour domoticz (qui est passé chez github..) et je re test et reviens te dire..
hummm, effectivement, ça ne fonctionne plus du tout, alors qu'avant je n'avais pas de problème...
dans le moniteur série, tout est ok pourtant
send: 18-18-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:1.5
send: 18-18-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:0
read: 0-0-18 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0:M
sensor started, id=18, parent=0, distance=1
send: 18-18-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=4,sg=0,st=ok:test
send: 18-18-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:1.0
send: 18-18-0-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=15,sg=0,st=ok:present lampe 1
send: 18-18-0-0 s=2,c=0,t=3,pt=0,l=15,sg=0,st=ok:present lampe 2
send: 18-18-0-0 s=3,c=0,t=3,pt=0,l=15,sg=0,st=ok:present lampe 3
dans DZ je n'ai que ceci, alors qu'avant je voyais bien les présentations..
2015-08-17 18:45:56.768 MySensors: Node: 18, Sketch Name: test
2015-08-17 18:45:56.775 MySensors: Node: 18, Sketch Version: 1.0
Dernière modification par vil1driver le 20 août 2015, 19:42, modifié 1 fois.
l'info est remontée, donc ça devrait être corrigé...
Dernière modification par vil1driver le 19 août 2015, 18:06, modifié 1 fois.
gizmocuz a écrit :Thanks for reporting, will be fixed in the next update (very soon)
