[Plugin] Onduleur Fronius
ferme des combeaux
Re: [Plugin] Onduleur Fronius
Python est installé gît faut vérifier.
Je vois si demain matin j'ai du temps.
Je te tiens au courant merci
ferme des combeaux
Bonjour tu as un tuto pour gît?
Regarde au milieu de la page : search.php?keywords=git
ferme des combeaux
Bjr,
j'ai bien le pluggin maintenant faut que je trouve l'ip de mes onduleurs.
une idée ?
merci
EDIt : J'ai trouvé l'ip mais j'ai pas de donné qui apparaissent ??
une idée ?
merci
Dernière modification par Keros le 13 juil. 2021, 12:23, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le message précédent pour rajouter l'information complémentaire
Lorsque tu lances le plugin, est-ce que tu as des erreurs dans les logs ?
ferme des combeaux
- Pièces jointes
- Screenshot_20210713-124645.jpg (1.15 Mio) Consulté 2676 fois
Il est plus facile pour nous de lire les logs quand ils sont mis en texte avec un copier collé.
Il semblerait que le plugin ne fonctionne pas. Soit il y a une erreur dans le paramétrage soit il n'est pas compatible avec ton matériel.
Au vu du Github, les dernières modifs datent d'il y a 2-3 ans. Si ton matériel est plus récent, il est possible qu'une mise à jour du matériel empêche le plugin de fonctionner.
ferme des combeaux
Matériel onduleur fronius ? Ils ont 3 ans d'installations.
Par contre l'IP c'est a mon avis un ip pour connections ext,( 88.140.168.xxx) .ce n'est un 192.168.1.x ? C'est pour être cela ?
J'aurai tendance à dire que c'est l'IP du matériel sur ton réseau interne. Donc l'IP que tu as trouvée sur ton réseau.
Tu as une interface web sur ton IP ? Le plugin chercherait à récupérer les infos de :
url = "http://" + ipAddress + "/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=" + deviceId + "&DataCollection=CommonInverterData"Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
ferme des combeaux
J'ai 2 onduleurs fronius sur mon réseau, j'ai trouvé les ip , celui que j'ai en autoconsommation ça production remonte bien sur domoticz par contre l'autre de 15kw veut pas pour l'instant paramétrer à l'identique ! je cherche
