Bluetooth
rebel59540
Re: Bluetooth
Message par rebel59540 »
merci de me repondre j'ai installer bluez jusque la
sudo hcitool lescan
sa me marque
Set scan parameters failed: Connection timed out
je mais des photos pour te montrer
Capture du 2020-03-16 20-57-50.png (629.16 Kio) Consulté 9452 fois
Capture d’écran (4).png (160.38 Kio) Consulté 9452 fois
Capture d’écran (2).png (223.82 Kio) Consulté 9452 fois
Thorgal
Re: Bluetooth
Message par Thorgal »
Et la commande hciconfig donne quoi ?
Tu as bien activé le bluetooth ? tu utilises le bluetooth integré ? J'ai l'impression que ta machine ne le voit meme pas.
rebel59540
Re: Bluetooth
oui j'ai activer le Bluetooth
le hciconfig
donne l'adresse le Bluetooth intégré
Thorgal
Re: Bluetooth
Essayes en rapprochant ton appareil bluetooth du raspberry, tu es sur de l'etat des piles ?
rebel59540
Re: Bluetooth
bon j'ai trouver pourquoi il le reconnais pas jais jeedom qui tourne derriere jais desactiver le plugin ble de jeedom
et la il me le trouve
mais après je suis perdu
dans la config
Format "mac: timeout", ex. 00: 00: 00: 00: 00: 00 | 20 où 20sec est un délai d'attente. La virgule est un délimiteur.
je doit laisser comme sa ou mettre mon adresse de mon nut
192.168.0.10:2221, port IP et UDP domoticz pour les messages entrants du scanner BLE
je doit mettre mon adresse ip de domoticz et le port
et je suppose que
Configurer le scanner BLE
il faut modifier le fichier config.ini
merci pour ton aide
Capture d’écran (6).png (926.94 Kio) Consulté 9411 fois
Thorgal
Re: Bluetooth
- oui faut le mac de ton nut
- faut TON ip (enfin celle de domoticz) tu peux tester 127.0.0.1
Je n'ai vu qu'une ligne a editer
server_ip=192.168.0.10
Et apres pour chacun de tes appareils
[00:00:00:00:00:0X]
label=NOM
battery_service_type=
rssi_threshold=XXXX
rebel59540
Re: Bluetooth
merci mais pour ladresse du nut tu le mais ou
car je vois pas
[00:00:00:00:00:0X]
label=NOM
rssi_threshold=XXXX
sais dans config.ini
et pour le port je laisse 2021 ou je mais celui de domoticz
rebel59540
Re: Bluetooth
ces bon après plusieurs essais jais réussi grâce a toi
je te remercie pour ton aide
rebel59540
Re: Bluetooth
donc si j'ai bien compris si je veux en rajouter il faut toujours les rajouter dans le fichier config.ini
et sur domoticz matériel Bluetooth Beacon Présence avec une virgule entre deux
Thorgal
Re: Bluetooth
Yep, une fois pour le plugin domoticz, et une fois dans le fichier config qui sert a l'appli python.
