ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Ce sont des contacts sec oui.
carmelo42
Message par carmelo42 »
donc je peux utiliser ça pour commander ma chaudière à la place du thermostat ? (pour fermer le circuit ou l'ouvrir)
Oui tu peux mais attention :
Ce type de relais utilise le meme code rf pour s'ouvrir et ce fermer, il est prevu pour fonctionner avec une telecommande a 1 bouton, donc tu ne peux pas utiliser le script device twice avec sinon cela va faire :
1 er envoie je ferme
2 eme envoie j'ouvre
Penses aussi a le mettre en dehors de l'habuillage en metal de la chaudiere, sinon il sera dans une cage qui va l'isoler de toutes les ondes
sylvainsjc
Message par sylvainsjc »
deennoo a écrit :Oui tu peux mais attention :
Du coup ça me casse mon projet si ça réagit comme ça
Pour mes radiateurs, j'ai toujours un script LUA qui renvoi les commandes ON ou OFF toutes les 5 minutes pour être certain que la consigne est bien appliquée...
Tu confirmes ?
carmelo42
non je pense le mettre dans le hall, au mur (dans une boite) à la place du thermostat actuel qui déclenche la chaudière)
ah oui j'avais pas pensé à ça ... faudrait donc mieux un module type interrupteur chacon non ?
sylvainsjc
Bon j'ai reçu le ZK1PA avec un convertisseur 12V commandés à des fins de tests (une dépense de 7€ à peu près).
Je confirme qu'il n'est pas "raisonnable" d'utiliser ce matériel pour des commandes fil pilote de radiateur sauf si vous êtes certains que chaque ordre RF arrive bien jusqu'au ZK1PA.
Un ordre "ON" va fermer le relais
Un autre ordre "ON" de confirmation de consigne va l'ouvrir
Dommage... je lui trouverais une autre utilité du coup
Petite info importante !
J'ai réussit a faire réagir le relais a un ordre on et off différents.
J'ai une télécommande pour des prises rising sun :
http://www.castorama.fr/store/Pack-3-pr ... 23081.html
En sélectionnant le reglage D puis A On le relais l'enregistre et il s'action en ON avec a on et OFF avec aoff.
Et du coup il réagit très bien a l'envoye de commande en double.
sylvainsjc
Ça m’intéresse :)
Peux-tu détailler un peu mieux ?
rimram31
Message par rimram31 »
J'ai des relais 35A (280V!) http://fr.aliexpress.com/item/RF-AC85V- ... 94430.html (7 euros piece mais je suis incapable encore de les piloter, pas trouvé le protocole et je crains un rolling...). Je ne sais pas du tout si c'est comparable mais un cavalier permet de modifier la "logique" de fonctionnement un seul bouton pour On/Off, un bouton On et un bouton Off et un mode "timer" je crois.
Sur ce ZK1PA, je me demande bien a quoi peuvent servir les 6 plots, question peut-être a poser au fabricant (datasheet?).
detaillé quoi ?
tu mets le relais en mode apprentisage "coller", dans domoticz tu ajoute un inter manuellement rfxtrx protocole rising sun d 1 tu envoies un test et voila
