[Résolu] Contrôle de deux relais par deux RPi différents
ulysse132
Re: Contrôle de deux relais par deux RPi différents
Message par ulysse132 »
Éventuellement, si la sortie GPIO (3.3V) n'est pas suffisante pour alimenter les relais, je peux les alimenter via le port JD-VCC et le 5V du pin 2. Quelle est la meilleure solution ?
Tu te compliques la vie.
Pour le reset, un simple optocoupleur suffit comme sur mon exemple : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=2420
Tu remplaces le wemos par ton Rock64 et c'est tout. Pas besoin de relais.
ulysse132
C'est pas faux, merci pour le circuit ! C'est bien une résistance de 220 Ohm que tu utilises ?
C'est ça. Ça marche aussi avec 200ohm.
ulysse132
Je reviens vers vous pour vous donner la solution. Je n'ai pas pu mettre en place la solution de Neutrino car le RPi 3B+ ne répond pas à la commande émise. Pourtant le RPi 3 standard réagit parfaitement...
J'ai donc fait un mix entre ce que je voulais et ce que propose Neutrino :
De cette façon, les circuits de puissance (pour les cartes) passent par les relais, le circuit d'alimentation des relais est séparée et enfin les courants de commandes se font via l'optocoupleur, ce qu'il fait qu'il n'y a pas de couplage des différentes alimentations ni des circuits.
Ce montage résout aussi un problème que je n'aimais pas avec ces relais, il faut maintenant commander les sorties à 1 pour ouvrir les relais, avant, une sortie à 1 évitait la différence de tension au niveau de l'optocoupleur de la carte relais, ce qui empêchait sont ouverture.
En espérant que ça pourra aider certains !
Re: [Résolu] Contrôle de deux relais par deux RPi différents
Merci pour ton retour ! :)
fifou.ita
Message par fifou.ita »
Bonsoir
A quoi sert le montage?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
domcars0
Message par domcars0 »
Ben si j'ai bien compris ça évite de se creuser la tête à chercher pourquoi la commande reboot ne fonctionne pas sur un Pi, il faut donc simuler un reboot . On fait un halt sur la machine, puis grace à ce montage on coupe son alimentation et on la remet (je ne sais pas pourquoi on n'utilise pas la reset hard du pi?), et hop ça redémarre... Ah oui, je crois qu'on a besoin de rebooter régulièrement le Pi car il y a un autre problème qu'on évite de résoudre également.
La liberté a un prix... celui de l'effort.
