plugin Zigate (USB+WiFi) - 3.0.0
Re: plugin Zigate (USB+WiFi) - 3.0.0
Est ce que la télécommande en direct sur l'ampoule sans passer par la gateway et l'app Ikea gérer d'origine la couleur ?
jempe a écrit : 02 oct. 2018, 18:44 Du coup je peux commander la(les) lampes soit via domoticz soit via la télco :)
MAIS, les télécommandes ne gèrent plus la couleur ou la température de la lampe. Il n'y que on/off et le dimming qui fonctionne...
J'ai pas encore trouver comment faire que la gestion de des couleurs/températures refonctionnent via les télécommandes..
Oui , car la télécommande fonction ne en mode groupe et du coup on perd cette fonctionnalité.
minscof a écrit : 28 sept. 2018, 10:50 Est-ce que quelqu'un sait si les têtes thermostatiques eurotronic zigbee peuvent être pilotables avec le plugin ?
Je ne savais pas qu'il faisait des ZigBee
@jempe pour la télécommande elle ne gère que les groupes, donc pour 'linstant le plugin ne gerant pas les groupe, tu n'arriveras à rien avec.
Suddenci
Message par Suddenci »
@jempe : J'ai le même panneau que toi. Je ne peux pas me passer de la télécommande pour le moment mais je suis très intéressé par tes tests ! Pourrais-tu poster ici dès que tu as trouvé un solution pour piloter le panneau avec domoticz et la télécommande complètement stp ? :) :)
Merci beaucoup d'avance !!
Suddenci
pipiche a écrit : 12 sept. 2018, 22:00 Quelques bugs ont étés néanmoins fixés et nous avons aussi implémenté le decodage de trame Xiaomi transmises lors de l'envoie des informations sur la batterie qui vont permettre la mise-à-jour d'informations comme Humidité/Température/Baro et état On/off d'un capteur de porte ou d'une prise de courant pilotée
Ca change absolument tout pour les capteurs de température/humidité !!! C'est super, merci ! Avant le capteur n'envoyait de message à la Zigate que par palier de 0,5°C... ce qui était beaucoup moins intéressant que mes capteurs RF433 (bien plus chers et bons consommateurs de piles...) !
Bonne prise en charge du capteur d'ouverture aussi, merci ! :)
Verber a écrit : 18 oct. 2018, 13:47 On est nombreux à avoir ce problème on dirait.
Quel problème ?
kik2k1
Message par kik2k1 »
Tout d'abord merci pour vos développements. J'ai récemment acheté une clef zigate ça fonctionne très bien avec les capteurs Aqara que j'ai acheté récemment. (water et temp)
J'ai constaté un problème cependant avec les capteurs de fumée Mija/Honeywell...
Je suis en version stable domoticz et stable pour le plugin.
J'utilise le channel par défaut.
J'ai du mal à faire associer un capteur de fumée. Domoticz et la passerelle sont en mode association de capteur...
La procedure voudrait que je clique une fois sur le capteur de fumée pour démarrer l'association...bref j'ai pas mal insisté... finalement c'est apparu..
Maintenant quand je presse le bouton test du détecteur j'ai le message suivant
2018-10-20 10:02:10.749 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 1de0 with Data : 261de0010000ff01004200280121c10c0328170421a81305210e00062407000000000a2100000821041064200196230000000021
2018-10-20 10:02:10.760 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 1de0 with Data : 271de00100000005004200116c756d692e73656e736f725f736d6f6b65
2018-10-20 10:02:10.931 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'KeyError'.
2018-10-20 10:02:10.931 Error: (Zigate) ----> Line 268 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-10-20 10:02:10.931 Error: (Zigate) ----> Line 213 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-10-20 10:02:10.931 Error: (Zigate) ----> Line 260 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function ZigateRead
2018-10-20 10:02:10.931 Error: (Zigate) ----> Line 616 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function Decode8401
2018-10-20 10:02:10.958 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 1de0 with Data : 291de0010000ff01004200280121c10c0328170421a81305210e00062408000000000a2100000821041064200196230000000021
Je sais pas si cela peut vous aider pour une future version
kik2k1 a écrit : 20 oct. 2018, 10:04 Bonjour,
As-tu declaré quelque chose de particulier dans le fichier DeviceConf.txt ? Quel est ce capteur exactement ?
kik2k1
pipiche a écrit : 20 oct. 2018, 13:42
Non absolument pas. J'ai pas touché à ce fichier.
Le capteur est un détecteur de fumé Mija/Honeywell
