[DzVents] LiveBox 3 et 4
Re: [DzVents] LiveBox 4
il faudrait maintenant que l'on se penche sur le cas withing
toutazimuth
Merci pour ce script, que je vais m'empressé de tester
Y a pas à dire, vous formez une belle équipe avec vos 4 mains.
Edit :
pas compatible fibre optique - dommage.
Edit :
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
je suis en fibre et ça fonctionne pour moi.
En fibre, tout ce qui concerne l'xDSL comme les débit up/down, l'attenuation, marge, blocks transmits t envoyés... ne remonteront pas.
Il faut mettre les noms de ces capteurs à nil.
Il faudrait que je récupère les MIBs d'une Livebox fibre pour l'adapter.
Un volontaire ?
Un volontaire ?
toutazimuth
@neutrino
Concrètement il faut qu'elles compétences pour être volontaire ?
Moi j'ai une livebox 4 et la fibre qui arrive sur l'ONT.
Sinon je suis une buze en informatique
Ça peut le faire ?
Ça peut le faire ?
en MPNeutrino a écrit : 22 oct. 2018, 22:34 En fibre, tout ce qui concerne l'xDSL comme les débit up/down, l'attenuation, marge, blocks transmits t envoyés... ne remonteront pas.
Un volontaire ?
dans le script decommente la lignetoutazimuth a écrit : 24 oct. 2018, 11:12 @neutrino
Ça peut le faire ?
-- level = domoticz.LOG_DEBUG,ensuite dans tes logs tu va voir apparaitre un truc commençant par mib's du genre
MIBs : {"status":{"base":{"data":{"Name":"data","Enable":true,"Status":true,"Flags":"up nat-config enabled","
toutazimuth
@papoo
Et voila le résultats des logs MIBs fibre
Moi ça me parle pas
2018-10-24 18:44:00.198 Status: dzVents: Debug: Livebox 1.5:
MIBs : {"status":null,"errors":[{"error":13,"description":"Permission denied","info":"NeMo.Intf.data"}]}SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
on dirait juste que tu n'as pas accès aux données de ta livebox ("permission denied")
est tu sur de ton mot de passe?
toutazimuth
Pour le MDP oui j'ai mis mes lunettes.
Pour le reste par contre et notamment les "variables" et "domoticz device" à modifier, je ne suis pas certain de la syntaxe
Le MDP est à mettre entre guillements : "motdepasse" ? même chose pour les noms des capteurs entre guillemets "nomducapteur" ?
sinon dans les log :
018-10-24 20:42:00.283 Status: dzVents: Info: Livebox 1.5: ------ Start external script: livebox.lua:, trigger: every 1 minutes
2018-10-24 20:42:00.823 Status: dzVents: Error (2.4.7): Livebox 1.5: Lecture de la MIBs impossible
2018-10-24 20:42:00.824 Status: dzVents: Info: Livebox 1.5: Internet : up
2018-10-24 20:42:00.824 Status: dzVents: Info: Livebox 1.5: IPv6 : 3b01:ac05:8771:c300:4a83:c7ff:fe2e:****
2018-10-24 20:42:00.824 Status: dzVents: Error (2.4.7): Livebox 1.5: Lecture de la MIBs impossible
2018-10-24 20:42:00.825 Status: dzVents: Error (2.4.7): Livebox 1.5: Lecture de la MIBs impossible
2018-10-24 20:42:00.825 Status: dzVents: Error (2.4.7): Livebox 1.5: An error occured when calling event handler livebox
2018-10-24 20:42:00.826 Status: dzVents: Error (2.4.7): Livebox 1.5: /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/livebox.lua:356: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
2018-10-24 20:42:00.826 Status: dzVents: Info: Livebox 1.5: ------ Finished livebox.luaSynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
