sonoff TH16 et chauffe eau
infilz
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Message par infilz »
Un énorme merci pour vos réponses.
Je vais étudier tout ça et transposer ça avec mon installation actuelle.
sur le schéma, le sonoff vient se brancher sur la phase provenant du compteur en même temps que le disjoncteur 2A ? (avec un wago 3 voix par exemple) c'est ça ?
infilz
Mon installation correspond exactement au schéma.
Donc si je réalise l'installation du sonoff, quelle sera la mécanique obtenue ?
PS : j'ai bien lu l'autre sujet, mais honnêtement, c'est assez technique, du coup je m'y perd dans les explications. Malgré tout , le comportement ciblé me plait bien :
- pouvoir déclencher une marche forcée à des horaires hors heures creuses
- pouvoir couper le chauffe eau pendant les vacances et le réactiver pile avant de rentrer.
Je ne connaîs pas le sonoff donc je laisse les autres te parler de son câblage.
Je pense que ce qui est proposé page précédente est à envisager..
Par contre comme je suis l'auteur du schéma il me doit de remonter une coquille dont je viens de me rendre compte.
Si le disjoncteur 2A coupe également le neutre comme c'est de plus en plus le cas..
Alors l'astuce de couper pendant les vacances et pouvoir rallumer avant de rentrer ne fonctionnera pas.
Encore moins sur le schéma page précédente car le sonoff serait tout bonnement éteint.
Mais au moins ton souhait premier est réalisé
yan1950
Message par yan1950 »
J'ignorais que tu voulais le couper pendant les vacances...
Pour ce faire, comme il y a deux conditions, il te faudrai un sonoff dual, l'un des relais servira aux commandes de mises en services du chauffe-eau aux heures choisies, l'autre coupe l'alimentation du disjoncteur 2A.Il faudra alimenter indépendamment en 220 le sonoff.
https://fr.aliexpress.com/item/Itead-So ... 7e335a37-2
Il n'y a pas à toucher les disjoncteurs c'est le son off qui fait tout.
Je fais un schéma si intéressé.
Yannick
infilz
ah oui, ça m’intéresse le schéma :)
si je comprend bien , y'a un relais , si je le mets sur off, il me servira pour mes absences (vacances ou week end)
et l'autre relais comment il va fonctionner ? (le ON et le OFF auront quels impacts?)
yan1950
Schéma joint:
Le relais 2 sur "OFF" coupe toute commande du chauffe eau: VIVE LE VACANCES
Le relais 1 rajoute, lorsqu'il est sur "ON" des plages de marches forcées du chauffe eau( à condition que le relais 2 soit "ON" bien sûr )
Attention avec le câblage tel qu'il est proposé: NE PAS METTRE DE PLAGES FORCEES PENDANT LES VACANCES.
Sinon il faut deux sonoff basic séparés, car dans le dual l'entrée phase est commune aux deux relais; on peut aussi utiliser un dual modifié pour avoir deux contact secs...
A toi de programmer le sonoff pour cela, mes connaissances en programmation sont proches du zéro absolu.
Dual chauffe eau.jpg (70.73 Kio) Consulté 9008 fois
Bon courage
La programmation du sonoff m'intéresse lorsque tu l'auras terminée.
Yannick
infilz
enorme, merci !
donc je laisse le relais 2 sur ON, et que je laisse le relais 1 sur OFF, le chauffe eau répondra aux heures creuses classiques ?
Je vais réfléchir à prendre plutôt 2 sonoff Basic, parce que si j'oublie d'éteindre les plages forcées programmées cela déclenchera le chauffe eau, c'est ça ?
yan1950
Bonsoir
C'est exactement cela.
Je te ferais le schéma avec 2 sonoff basic
Bonne soirée
Yannick
infilz
c'est exact sur les 2 questions ?
En tout cas, un énorme merci pour ton aide :)
yan1950
Oui exact sur les deux réponses.
Schéma avec deux sonoff basic:
En avant pour la programmation des deux Sonoff:
Le 1 pour les plages horaires supplémentaires
Le 2 pour les vacances
A noter que lorsque le relais sonoff 2 est off ( vacances ) aucune des plages horaires n'est active: tant celle donnée pas le compteur que celles programmées en supplément. Les plages horaires supplémentaires programmées en quotidien ou hebdomadaire peuvent rester dans le programme, elles ne seront pas prises en compte.
Bon courage
Yannick
