[LUA] Récupérer sa conso linky avec ecocompteur legrand
Re: Récupérer sa conso linky avec ecocompteur legrand
Voilà les resultats du script :
La seule chose que je n arrive pas a faire c est changer le nom "utilisation 1 et 2 par heure creuse et pleine ; mais je n arrive pas a trouver
- Pièces jointes
- Capture.JPG (45.04 Kio) Consulté 5691 fois
jojomul1983
Bonjour et merci pour ce script.
J'ai une petite erreur:
2019-12-02 10:12:00.434 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_ecoCompteur.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_ecoCompteur.lua:50: attempt to concatenate global 'hpidx' (a nil value)
Il faut que le nom des idx soit parfaitement respecté
Je mettrai en ligne mon dernier script qui a changé et aussi pour l eau et le gaz
pour l electricité j ai comme script :
pour le compteur eau et gaz j ai fait un deuxieme script ne sachant pas les rassembler :
si une personne trouve le moyen de les rassembler je suis preneur
Debug = "NO" -- Turn debugging on ("YES") or off ("NO")
------ Configuration ------
-- domoticz
local url = 'http://192.168.x.xx/data.json' -- url locale de votre écocompteur legrand
htidx = otherdevices_idx['Linky'] -- Idx P1 Compteur intelligent (électrique)
hcidx = otherdevices_idx['HC'] -- Idx Compteur
hpidx = otherdevices_idx['HP'] -- Idx Compteur
local function removeZeros(Id)
while true do
if Id:sub(1,1) == '0' then
Id = Id:sub(2)
break
return Id
-- Fin de la partie configuration --
commandArray={}
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
--recuperation des mesure HP et HC sur data.json
local config=assert(io.popen("curl '"..url.."'"))
local location = removeZeros(config:read('*all'))
local trouve = string.find(location,'"conso_hp"')
local consoHP = removeZeros(string.sub(location,trouve+14,trouve +23))
local trouve = string.find(location,'"conso_hc"')
local consoHC = removeZeros(string.sub(location,trouve+14,trouve +23))
config:close()
if Debug == "YES" then
print(trouve)
print(location)
print(consoHP)
print(consoHC)
--import des valeurs dans les Idx
commandArray[htidx] = { ['UpdateDevice'] = htidx ..'|0|'.. consoHP .. ";" .. consoHC .. ";" .. "0" .. ";" .. "0" .. ";" .. "0" .. ";" .. "0" }
commandArray[hpidx] = { ['UpdateDevice'] = hpidx ..'|0|'.. consoHP }
commandArray[hcidx] = { ['UpdateDevice'] = hcidx ..'|0|'.. consoHC }
return commandArrayCode : Tout sélectionner
local url = 'http://192.168.1.46/inst.json'
local C1 = "Eau" -- Idx Compteur
local C2 = "Gaz" -- Idx Compteur
local RAZ = 'RAZ'
commandArray={}
local location = config:read('*all')
config:close()
local jsonLocation = json:decode(location)
local data6=jsonLocation.data6 -- eau
local data7=jsonLocation.data7 -- gaz
p1 = string.match(otherdevices_svalues[C1], "(%d+%.*%d*)")
p1 = tonumber(data6)*1000
commandArray[1]={ ['UpdateDevice']= xx .. '|0|' .. p1 } --n° ou nom de l idx Eau a remplacer
p2 = string.match(otherdevices_svalues[C2], "(%d+%.*%d*)")
p2 = tonumber(data7)*1000
commandArray[2]={ ['UpdateDevice']= xy .. '|0|' .. p2 } --n° ou nom de l idx Gaz a remplacer
jojomul1983
damolc a écrit : 02 déc. 2019, 14:40 Il faut que le nom des idx soit parfaitement respecté
P....n quel imbécile, je suis.
Encore merci.
Ça marche à merveille.
bonjour
j'essaye depuis le début de semaine ce tuto sans succès.
j'ai aussi linky avec mode TIC en standard, connecté à un ecocompteur. La seul différence est que ce linky me sert pour mesure ma production photovoltaïque.
quand j'ouvre le fichier data.json j'ai :
"option_tarifaire" : 4,
"tarif_courant" : 11,
"isousc" : 0,
"conso_base" : 0,
"conso_hc" : 0,
"conso_hp" : 0,
"conso_hc_b" : 0,
"conso_hp_b" : 0,
le champs sonso_base reste à 0
du coup mes compteurs sous domoticz reste à 0...
j'ai essayé en inversant les fils mais c'est pareil
il y a une conf de l'écocompteur à faire ?
merci
bonne journée
"isousc" : 0,
"conso_base" : 0,
"conso_hc" : 0,
"conso_hp" : 0,
"conso_hc_b" : 0,
"conso_hp_b" : 0,
merci
bonne journée
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
Moi il est branché directement
Problème un mauvais réglage Linky
Il faut qu il puisse transmettre des données
Mode historique je crois
j ai une question :
je souhaiterai récupérer la consommation en Watt instantanée pour qui s affiche dans les mesure (P1 smart meter)
je récupère l deux valeurs de consommation globale HC et HP en KWh
Voila mon script :
comment calculer la consommation instantanée en Watt pour pouvoir la mettre dans :
commandArray[htidx] = { ['UpdateDevice'] = htidx ..'|0|'.. consoHP .. ";" .. consoHC.. ";" .. "0" .. ";" .. "0" .. ";" .. ?? .. ";" .. "0" }
Merci par avance
Voila mon script :
-- domoticz
local url = 'http://192.168.1.46/data.json' -- url locale de votre écocompteur legrand
htidx = otherdevices_idx['Linky'] -- Idx P1 Compteur intellogent (électrique)
hcidx = otherdevices_idx['HeureCreuse'] -- Idx Compteur
hpidx = otherdevices_idx['HeurePleine'] -- Idx Compteur
while true do
Id = Id:sub(2)
break
return Id
commandArray={}
local consoHP = removeZeros(string.sub(location,trouve+15,trouve +23))
local consoHC = removeZeros(string.sub(location,trouve+15,trouve +23))
config:close()
print(trouve)
print(location)
print(consoHP)
print(consoHC)
commandArray[htidx] = { ['UpdateDevice'] = htidx ..'|0|'.. consoHP .. ";" .. consoHC.. ";" .. "0" .. ";" .. "0" .. ";" .. "0" .. ";" .. "0" }
Merci par avance
Peut-être y a t il un calcul a faire ou un commande en Lua?
