Douille Home Confort SRF-E27
Re: Douille Home Confort SRF-E27
[quote="sebitop"]merci deenoo,
tu dis portee aussi bonne que le rflink mais je suppose que tu as voulu dire le rfxcom ?[b/quote]
Oui, je parle du montage de base
Chez moi j'alimente le recepteur et l'emetteur du rflink par du 12vv (avec un régulateur de tension en 5v pour le data du recepteur afin de ne pas griller ma méga), avec un fil en cuivre de 20 cm (vole a du câble de téléphone), je vais beaucoup plus loin que le rfxtrxe
sebitop
Message par sebitop »
tres interessant,
pourrais je te demander une photo de ton mega ? voir ce que ca donne une fois tout intégré car en rajoutant les modules emmetteur et recepteur j'ai du mal a realiser ce que le montage final va donner
egalement, puis je te demander un petit schema concernant l'histoire de l'alim en 12 et 5v (de l'emmetteur et recepteur ?)
merci d'avance
seb
http://easydomoticz.com/rflink-un-modul ... -materiel/
le lego jaune est posé sur la grosse puce noir de la mega et le tout est enfermer dans une boite de ce type :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... oaCh1gdAoT
Pour la regulation de tension :
http://www.amazon.fr/dp/B00D1GQA5O/ref= ... nkCode=df0
ce qui donne ceci :
mon montage rflink.jpg (95.92 Kio) Consulté 6636 fois
sebitop
super merci !
sebitop
Re,
quelques questions complémentaires :
1] y a t'il une contrainte de distance entre l'arduino et l'emetteur/recepteur ? l'idée etant de déporter la partie emetteur/recepteur a plusieurs metres de l'arduino
2] est ce qu'un SainSmart Mega2560 peut faire l'affaire ?
merci !
seb
Patiente un peu, RFLink pourrait ce servir du wifi plutôt que de l'USB.
Cela peut résoudre beaucoup de problème.
