store banne télécommandé en 434.15 MHz
Pyrrhus
Re: store banne télécommandé en 434.15 MHz
Message par Pyrrhus »
voici un schéma du montage
Puisque la fonction stop P2 peut être réalisée par le fibaro en activant P1 et P3 en même temps, je n'ai pas relié "P2" au "IN"
Par contre j'ai relié P2 au bouton stop de l'interrupteur pour avoir la fonction stop avec ce bouton, au lieu de devoir appuyer simultanément sur "up" et "down". Enfin c'est la théorie, je ne suis pas sûr du tout que ça marche comma ça :oops:
Du coup, a quoi je dois brancher IN ? comment garder la fonction stop avec l'interrupteur ?
Est-ce que le reste du montage est correct ou peut mieux faire ? :D
A bientôt
balajol
Message par balajol »
D'après ton Schémas et celui page Précédente, Tu fait un Pont entre L et IN et c'est tout bon.
(Attention relier P2 à IN revenait à relier les trois entrées .....pas OK)
Pour le bouton Poussoir, si l'appuis central correspond à un appuis simultané des 2 autres boutons cela devrait être correct.
Attention, travail Hors Tension , tu es sur du 230 V ~
Cdt
Bertrand
Pyrrhus
balajol a écrit : 23 févr. 2019, 20:48 Bonsoir,
Cdt
Bertrand
Ok je fais un pont entre [ L et IN ] du fgs222
Ok je me doutais qu'il ne fallait pas relier P2 à IN (j'avais gommé le petit trait) :)
Pour le bouton poussoir, oui on verra bien si ça marche ou pas.
Et tinkiet pour la procédure de sécurité, je coupe toujours le compteur quand je fais ça !
J'ai déjà installé un roller shutter pour mon volet roulant, mais là pour le store c'était plus compliqué pour le schéma électrique, heureusement que tu m'as aidé, merci !
J'attends que ma commande arrive (ça peut mettre un peu de temps, je suis à la Réunion) et je reviendrai poster le résultat ;)
guizmoo69
Message par guizmoo69 »
Pyrrhus a écrit : 23 févr. 2019, 23:25
Cdt
Bertrand
SAlut,
Je cherche une solution pour les volets roulants de ma maison qui sont tous équipés de ce type de moteur.
As-tu réussi à domotiser ton store? Est-ce facile?
J'ai 11 moteurs qui sont indépendant mais aussi pilotable par 1 télécommande centrale (qui permet de tous les ouvrir, fermer, arrêter). Elle possède 6 "chaines" dont chacune est paramétrer pour une certaines zone de la maison.
Merci d'avance
Yakila
Message par Yakila »
Je possède aussi ce type de store avec bouton poussoir individuel et 2 télécommandes v2 duo qui pilotent chacune 6 stores a l'étage et 4 au RDC.
Je voudrais avoir un retour d'expérience sur ce qui a été réalisé sur ce post.
De mon côté je serai plus parti sur l'intégration de modules Xiaomi avec du zigbee. Est ce possible ?
D'avance merci.
