IO Homecontrol - Contrôle des volets Velux depuis Domoticz :)
iznogoud44
Re: IO Homecontrol - Contrôle des volets Velux depuis Domoticz :)
Message par iznogoud44 »
j'ai une solution qui n'est pas aussi performante que les box de chez somfy, mais qui a le merite de fonctionner
sans retour d'etat par contre, c'est son seul defaut
j'utilise un micro emetteur izymo iohome control que j'ai appairé avec tous les volets demandeurs,
et cela fonctionne très bien, seul souci, commande par relais deux relais necessaire, car le module permet de transformer un interrupteur filaire en radio compatible io
pour le retour d'etat j'utilise soit le detecteur de luminosite xiaomi soit le capteur de porte/fenetre
et cela fonctionne plutot pas mal
azer
Message par azer »
oui j'ai vu cette solution également mais si on fait le compte pour 11 volets j'en ai pour plus de 400€ + du matos pour gérer les états. Comme dit plus haut la tahoma semble être la meilleure solution pour le moment.
En plus je peux avoir la tahoma premium à moins de 250€ livraison incluse. Je vais la commander.
TroisSix
Message par TroisSix »
oui Somfy a tout fermé pour nous obliger à tout prendre chez eux de bout en bout :-(
Si seulement on pouvait avoir une clé usb io homecontrol du style zwave ou rfxcom...
@azer, tiens-nous au courant de la suite de ton projet ;)
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
azer
Message par azer »
oui. obligé de passer par tahoma. Même si j'arrive à intégrer des switch sur domoticz, ce sera une obligation d'avoir une connexion internet fonctionnelle. Une aberration.
Pas de soucis je reviendrai poster la suite du projet.
lost
Message par lost »
azer a écrit : 09 sept. 2019, 13:59 oui. obligé de passer par tahoma. Même si j'arrive à intégrer des switch sur domoticz, ce sera une obligation d'avoir une connexion internet fonctionnelle. Une aberration.
Sinon il y a toujours la possibilité de faire un reset des volets à partir d'une commande IO (pour ma part, je n'en ai pas pour tester, les ayant laissé dans le mode usine et la manip niveau alim ne semble plus fonctionner) afin de les repasser en inversion de polarité.
Si les volets étaient pas mal groupés sur des KUX, certes ces derniers deviennent inutile (ça doit se revendre sur le bon coin, au pire, en garder un en cas de besoin de reset futur) mais on revient alors avec un mode de commande non IO sans frais.
Une alim 24V dimensionnée pour alimenter tout le monde, un module avec 2xN relais (il en existe avec connection IP, certains intégrant dans leur firmware la logique de commande volets par groupes de 2 relais et une connexion pour un poussoir de commande locale) pour gérer les inverseurs. Je pense qu'il y a moyen de tout domotiser pour moins cher (alim 24V industrielle = 70€, module relais sans doute 100/150€ selon nb de relais), surtout avec la vente des KUX, que ce que j'ai lu sur le fil et en restant libre et en conservant un truc qui fonctionne sans connexion internet.
A savoir, même si niveau tarif c'est moins intéressant, il existe des cartes commande moteur de remplacement. Pour les volets, vu que c'est le mode par défaut si on peut y revenir c'est pas forcément utile (sauf en cas de panne hors garantie) mais pour d'autres produits Velux plombés par leur IO de m... cela peut être une solution.
Vu ici hier:
https://smarthome.exposed/controlling-velux-windows/
Et le contrôle moteur de remplacement (+-24V) pour les volets:
http://techniline.com/index.php/en/inte ... t-building
A pirori, le marché du Velux débarrassé de l'IO est là. Dommage que le fabricant n'en ait cure. Le mieux étant sans doute d'éviter le problème (via le concurrent Fakro).
azer
Message par azer »
Voilà quelques news de mon projet. j'ai reçu et configuré la box tahoma pour qu'elle réponde avec Alexa.
tout ça c'est OK. Par contre je me retrouve avec une application Tahoma et une seconde Domoticz.
Après quelques recherches j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir contrôler les volets au travers d'appels par URL.
De ce fait je peux créer Des interrupteurs avec de multiples actions dans domoticz.
J'ai donc créé ce projet: https://gitlab.com/domos/tahoma
ATTENTION: Il y a encore des évolutions car j'ai quelques soucis de promesses (je ne suis pas un grand développeur alors je fais ce que je peux). Ce n'est qu'un premier jet pour arriver à un fonctionnement plus optimal.
J'ai créé une page "index" qui liste les équipements disponibles dans la tahoma avec leur deviceURL encodés.
Pour ajouter dans domoticz, il suffit de créer un "interrupteur sélecteur", puis de rentrer dans les actions l'URL avec le device encodé et la commande à exécuter (cf readme du repo).
Aujourd'hui j'arrive à contrôler les volets au travers de mon bout de code et d'interrupteurs multiples dans domoticz.
Bien entendu, si pas d'internet, alors pas de contrôle de la Tahoma grrrrrrrr :@ C'est vraiment de la ***** somfy !!
lost
Message par lost »
azer a écrit : 23 sept. 2019, 09:35 C'est vraiment de la ***** somfy !!
Ou la smart-home vue par Somfy et Velux: Communicante, mais seulement entre nous! Les boites qui ont tout compris des besoins actuels des clients...
On devrait renommer cela dumb-home, par honnêteté.
azer
Message par azer »
:D c'est sur ...
Voilà, en ajoutant les actions :) Bon je n'ai pas poussé l'IHM très loin. C'est juste pour donner les infos nécessaires à la configuration dans domoticz.
Je pourrai ajouter le support mqtt un de ces 4 :)
alan
Message par alan »
ce sujet est un peu ancien mais n'a pas encore eu le temps de prendre trop la poussière...
Je me permets donc d'y contribuer...
J'ai testé l'API de tetienne cité par TroisSix.
J'arrive bien à récupérer l'état de mes volets roulants mais je suis perdu et je ne comprends pas comment faire pour les piloter. J'imagine qu'on doit créer un petit serveur pour obtenir des url en fonction de ce qu'on veut faire mais je n'y arrive pas.
Comment l'utilisez-vous ?
Merci de votre aide.
azer
Message par azer »
J'ai créé un bout de code en nodejs pour gérer ça chez un copain: https://gitlab.com/domos/tahoma
J'ai ajouté depuis la récupération des groupes car tahoma limite le nombre de connexions simultanées à 10.
Et comme il a plus de 10 équipements, les scenes dans domoticz plantent.
Donc l'idée est d'appeler une scène de tahoma depuis un switch de domoticz, et ça fonctionne bien.
Par contre sur les 2 derniers jours tahoma a eu des problèmes de serveurs rendant indisponible autant leur application mobile, leur box tahoma, et donc les API. C'est rentré dans l'ordre hier matin (serveur "PROD1" HS).
Tu as besoins de nodejs pour le faire tourner.
Perso j'utilise ça et ça marche plutôt bien. Sinon j'ai vu d'autres projets sur le forum qui semble aussi être utilisé par certains et qui semble aussi fonctionner (en python): API de tetienne
Bon courage.
