[Python] Scripts pour MyJDownloader, 4G Box, Pollens, Qualitée de l'air, Moustiques et Vigilance Meteo
denis_brasseur
Re: [Python] Scripts pour MyJDownloader, 4G Box, Pollens, Qualitée de l'air, Moustiques et Vigilance Meteo
Message par denis_brasseur »
denis_brasseur a écrit : 29 avr. 2019, 18:25
denis_brasseur a écrit : 27 avr. 2019, 19:40
Impossible de récupérer WanIPAddress.
Idem pour rssi, pas de message d'erreur, mails le device ne se met pas à jour, alors que l'heure du device se met bien à jour.
Effectivement, on ajoutant print(client.device.information()), l'IP ne remonte pas.
En ce qui concerne rssi, la valeur retournée est celle ci :
'rssi': '>=-51dBm'
J'ai donc modifié str(signal["rssi"])
requests.get(domoticz+"/json.htm?type=command&param=udevice&idx="+str(idxs[types.index(0)])+"&nvalue=0&svalue="+str(signal["rssi"]))
en str(signal["rssi"][5:])
requests.get(domoticz+"/json.htm?type=command&param=udevice&idx="+str(idxs[types.index(0)])+"&nvalue=0&svalue="+str(signal["rssi"][5:]))
afin de ne conserver que les caracteres a partir du 5eme. Et cela fonctionne.
Par contre, impossible d’exécuter le script depuis crontab, pas de mise à jour des device et rien dans les log, alors que la commande dans la console met à jour et alimente les logs.
*/15 * * * * /usr/bin/python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/4gbox.py >> /home/pi/domoticz/4gbox.log
J'ai loupé un truc ?
Cette période de confinement prolongé a été l'occasion de revenir sur le script 4G Box.
J'avais 3 problèmes différents :
J'ai pour cela utilisé
client.monitoring.status() au lieu de client.device.information()
wanIP = client.monitoring.status()["WanIPAddress"]
et cela fonctionne.
En ce qui concerne la valeur de rssi qui remontait comme ceci : >=-51dBm (>=-51dBm)
'rssi': '>=-51dBm'
j'ai utilisé
rssi=signal["rssi"].lstrip('>=')
afin de supprimer >= au lieu de tronquer les 5 premiers saractères.
et cela fonctionne.
Pour ce qui concerne l’exécution du script depuis cron, j'avais déjà trouvé la solution de passer par un script 4gbox.sh
#!/bin/sh
python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/gbox.py
exit 0
et exécution depuis crontab -e
*/15 * * * * pi /home/pi/domoticz/4gbox.sh >> /home/pi/domoticz/4gbox.log
Et cela fonctionne également
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Bonsoir, je tente d'utiliser le script pour récupérer les infos de ma box 4g Huawei et j'ai une erreur...
J'ai bien installé l'api Huawei mais le script ne la trouve pas :
pip3 install huawei-lte-api
Collecting huawei-lte-api
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/huawei-lte-api/huawei_lte_api-1.4.12-py3-none-any.whl (41kB)
    100% |████████████████████████████████| 51kB 290kB/s
Collecting xmltodict (from huawei-lte-api)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/28/fd/30d5c1d3ac29ce229f6bdc40bbc20b28f716e8b363140c26eff19122d8a5/xmltodict-0.12.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting dicttoxml (from huawei-lte-api)
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/dicttoxml/dicttoxml-1.7.4-py3-none-any.whl
Collecting requests (from huawei-lte-api)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/45/1e/0c169c6a5381e241ba7404532c16a21d86ab872c9bed8bdcd4c423954103/requests-2.24.0-py2.py3-none-any.whl (61kB)
    100% |████████████████████████████████| 71kB 546kB/s
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->huawei-lte-api)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/5e/c4/6c4fe722df5343c33226f0b4e0bb042e4dc13483228b4718baf286f86d87/certifi-2020.6.20-py2.py3-none-any.whl (156kB)
    100% |████████████████████████████████| 163kB 457kB/s
Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 (from requests->huawei-lte-api)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9f/f0/a391d1463ebb1b233795cabfc0ef38d3db4442339de68f847026199e69d7/urllib3-1.25.10-py2.py3-none-any.whl (127kB)
    100% |████████████████████████████████| 133kB 533kB/s
Collecting idna<3,>=2.5 (from requests->huawei-lte-api)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a2/38/928ddce2273eaa564f6f50de919327bf3a00f091b5baba8dfa9460f3a8a8/idna-2.10-py2.py3-none-any.whl (58kB)
    100% |████████████████████████████████| 61kB 612kB/s
Collecting chardet<4,>=3.0.2 (from requests->huawei-lte-api)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
    100% |████████████████████████████████| 143kB 557kB/s
Installing collected packages: xmltodict, dicttoxml, certifi, urllib3, idna, chardet, requests, huawei-lte-api
Successfully installed certifi-2020.6.20 chardet-3.0.4 dicttoxml-1.7.4 huawei-lte-api-1.4.12 idna-2.10 requests-2.24.0 urllib3-1.25.10 xmltodict-0.12.0
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ python 4gbox.py
  File "4gbox.py", line 1, in <module>
    from huawei_lte_api.Client import Client
ImportError: No module named huawei_lte_api.Client
J'ai essayé d'installer en root également avec sudo devant, mais c'est pareil...
Une idée ?
Par avance merci
denis_brasseur
Peut etre la syntaxe de ta ligne de commande
Domo89 a écrit : 26 avr. 2019, 00:32 Bonjour,
Je pense que cela ne fonctionne pas car ces scripts sont prévus pour être exécutés séparément et pas via les Events de domoticz.
Personnellement, j'ai crée le script directement dans le dossier scripts/python de domoticz sans passer par les Events, et j'exécute ce script toutes les 2h avec un crontab:
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
* */2 * * * python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/updateDevices/4gbox.py >/dev/null 2>&1
D’après tes logs, il semblerait que le scripts n'arrive pas a importer le module alors qu'il est installé (peut-etre la faute a une installation faite sur une différente version de python que celle utilisée par domoticz ?)
PS: Pour apt, c'est normal de ne pas trouver le paquet huawei-lte-api (étrangement, le nom du paquet est avec des tirets, mais pour l'importer il faut utiliser des underscores) car c'est un module python et non un paquet debian, il s'installe donc par pip3.
Sylv_01
Yes, ça marche, merci !
Effectivement j'avais lu un peu vite...
Dernière question : dans Domoticz,, on crée un capteur virtuel de type custom sensor, c'est bien ça ?
Il n'existe pas de type pré-établi pour ce genre d'info (je parle de la conso de datas...) ?
mike913
Message par mike913 »
Je tiens tout d'abord a remercier Domo89 pour son travail.
Quelques compléments au sujet de la vigilance Météo France:
il existe 3 types de fichier:
1- http://vigiprevi.meteofrance.com/data/NXFR33_LFPW_.xml
2- http://vigiprevi.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml
3- http://vigiprevi.meteofrance.com/data/NXFR49_LFPW_.xml
et les explications les concernant dans un fichier pdf disponible https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/vi ... metropole/
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
denis_brasseur
Sylv_01 a écrit : 09 sept. 2020, 07:38 Dernière question : dans Domoticz,, on crée un capteur virtuel de type custom sensor, c'est bien ça ?
Le custom sensor est un capteur passe partout pour lequel tu peux personnaliser le nom de l'axe.
Il n'existe pas de capteur spécifique pour du data.
Sylv_01
Hello, oui c'est bien ce qu'il me semblait, merci pour ta confirmation...
mickaelr30
Message par mickaelr30 »
bonjour,
j'ai un soucis avec ma box 4g, j'ai le modèle B528s-23a
je n'ai pas de nom de connexion je rentre seulement le mot de passe, donc j'ai mis admin pour le nom d'utilisateur.
mais j'ai ceci comme erreur :
./boxmick.py: ligne 3: import : commande introuvable
./boxmick.py: ligne 8: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
./boxmick.py: ligne 8: `def updateDomoticz(boxAddr,idxs,types,domoticz):'
le script marche t'il avec cette box ?
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
denis_brasseur
mickaelr30 a écrit : 11 sept. 2020, 23:17 je n'ai pas de nom de connexion je rentre seulement le mot de passe, donc j'ai mis admin pour le nom d'utilisateur.
Si pas de mot de passe, ta ligne ressemble à celle ci ?
boxAddr = 'http://admin:@192.168.1.1/'
