[Tuto] Integrer dans Domoticz des interrupteurs Sonoff Basic SANS FLASH !
Wolfen38
Re: Tuto : Integrer dans Domoticz des interrupteurs Sonoff Basic SANS FLASH !
Message par Wolfen38 »
Oui c'est devenu payant. Perso ayant pas mal de prise s26 et vu le tarif, même si ça m'énerve je me suis abonné a l'offre. 24h après tout refonctionnait nickel.
f-d-m
Message par f-d-m »
Non Nicolas tu n'es pas le seul !
J'ai acheté des relais sans marque sur Aliexpress, que j'espère être comme des "2CH Pro", pour piloter des stores.
w w w . aliexpress . com/item/4001081014056.html
Problème: sur les appareils livrés il n'y a pas la rangée de petits trous pour flasher le bidule.
J'ai plusieurs Sonoff flashés avec ESPEasy mais ces trois nouveaux, il faudra trouver une solution.
Première déconvenue: ewelink.cc est devenu payant pour accéder depuis le web. J'ai payé 9,95$ pour accéder ewelink depuis le web.
grrr #1
Je me suis mis en chasse d'un API quelconque pour faire des wget ou curl vers ewelink.cc ou coolkit.cc et commander ewelink à partir d'un viirtual device Domoticz.
Rien trouvé.
grrrrrr #2
ok j'ai touvé la combinazione, passer par IFTTT, faire des event webhook qui pilotent ewelink, qui à son tour pilotent mes relais. En plus dans un script IFTTT je peux mettre deux actions l'une derrière l'autre (sélectionner le relais "sens du store" et allumer "moteur du store") avec un seul script.
IFTTT est devenu payant aussi, pour avoir 9 scripts (monter/descendre/stop x 3 stores), c'est plus que les 3 scripts de l'abonnement gratuit, il faut un abonnement Pro qui démarre à 2$ par mois !!
grrrrrrrrrr #3
et en plus quand j'actionne le switch Domoticz, le store démarre peut-être 5 secondes plus tard.
Et quand on lit les livres d'histoire de 2019 (donc source internet), on apprend que ewelink a subi une grosse panne et/ou un DDos. Va t'en expliquer à Madame que si les stores ne s'ouvrent pas c'est parce qu'un serveur chinois se fait ddos'er ;)
Heureusement que j'ai pris un modèle de relais incorporant une télécommande RF433 , complètement kitsch d'ailleurs avec sa petite antenne télescopique !
Si plus rien ne fonctionne via le nuage, il reste au moins ça.
Et en fin de compte les petits boutons sur les relais.
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
