Les Informations Linky en temps Réel
Sylv_01
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Message par Sylv_01 »
Ah ok ?
Je vais vérifier, merci pour l'info...
C'est vrai que j'ai paramétré tout ça à la va vite avant de partir en vacances, j'ai peut-être zappé un truc...
philou55
Message par philou55 »
Pour info, le module est disponible sur Amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B07TX1 ... em_1p_0_lm
epierre
Message par epierre »
Ne voyant rien je suis passé en debug, qu'est-ce qui cloche ?
2019-09-24 17:00:16.933 (DL2) /home/odroid/domoticz/plugins/LinkyD2L/D2L.pyResult is 256
2019-09-24 17:00:16.934 (DL2) fichier D2L.txt inexistant
zigbee zwave nrf24l rfx
philou55
on va essayer de trouver, voilà ce à quoi je pense spontanément :
Peut-être des droits de répertoire ou de fichier à vérifier, chez moi :
le répertoire LinkyD2L
drwxr-xr-x 3 root root 4096 juil. 26 03:53 LinkyD2L
Le fichier D2L.py
-rwxr-xr-x 1 root root 4081 juil. 25 13:27 D2L.py
Bien vérifier la saisie des identifiants consospy
Tu peux essayer de lancer D2L.py à "à la main" en te positionnant dans le répertoire LinkyD2L
et en lui passant identifiant et mot-de-passe en parametres : sudo python D2L.py xxxxxx yyyyyy
Ca devrait créer les fichiers D2L.json et D2L.txt
A suivre ...
epierre
"Traceback (most recent call last):
File "D2L.py", line 105, in <module>
dob2 = dob - datetime.timedelta(minutes=nIX)
OverflowError: date value out of range"
philou55
Merci de tes identifiants consospy
Un point positif : l'erreur se reproduit dans mon environnement
je suis donc en train de deboguer en tracant dans le code de D2L.py
IL y a cependant une petite difference dans nos 2 installations :
tu n'as pas mis de libelle a ton compteur (il est indiqué optionnel)
Il y a seulement une chance sur 100 pour que ce soit à l'origine du problème, mais en informatique ...
(il faudra peut être supprimer le compteur et le redefinir avec un libelle)
A suivre
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Bonjour. J'ai mis en place le module d2l. Installation facile, pas de souci.
Je viens de mettre en place le plugin. Pas de difficulté dans la mise en place, mais une truc curieux :
Le device LKY_Amperes est affiché en Watt, et avec une valeur cohérente à la puissance mais pas à l'intensité
Probleme également concernant le device LKY_Watts qui ne se met pas a jour.
Le device LKY_IndexKWH est lui cohérent
Voici un apercu du fichier D2L.txt, la valeur 4 correspond bien à la situation actuelle.
{'status': 0
 'Index': '2529661'
 'Courant': '4'
 'Version': '1.0.1'
Egalement un message récurrent dans les logs, mais qui n'est apapru qu'au bout de 30 mn environ
2019-09-28 16:11:50.055 Error: (D2L) 'onHeartbeat' failed 'TypeError':'attribute of type 'NoneType' is not callable'.
2019-09-28 16:11:50.055 Error: (D2L) ----> Line 158 in '/home/pi/domoticz/plugins/LinkyD2L/plugin.py', function onHeartbeat
2019-09-28 16:11:50.055 Error: (D2L) ----> Line 107 in '/home/pi/domoticz/plugins/LinkyD2L/plugin.py', function onHeartbeat
epierre
Hello répondu, il manque aussi l'amperage chez eux sur mon compteur donc j'espère qu'ils vont résoudre ce problème...
En attendant je finis de ré corriger mon interrogation gazpar, ca marche presque
bemo47
Message par bemo47 »
bonjour,
je vois plein de posts ou l'on parle de récupération des données Enedis du Linky, conso par heures, mais ou puis je trouver un tuto qui explique comment installer sur un domoticz sur windows ? est ce possible ou faut il un Linux ?
denis_brasseur
denis_brasseur a écrit : 28 sept. 2019, 15:59 Le device LKY_Amperes est affiché en Watt, et avec une valeur cohérente à la puissance mais pas à l'intensité
Depuis Réglages, Paramètres, Sondes/Compteurs, il suffit de mettre OWL CM113/CM180i en Amperes pour avoir la bonne valeur.
Mais toujours le même problème d'erreur dans la méthode
dat0 = datetime.datetime.strptime(ix0[0], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
où ix[0] = 2019-09-30T08:38:00
ce qui rend inefficace le calcul de la puissance
