Page 2 sur 4
Re: Besoin d'aide Script Blockly > Lua
Publié : 09 sept. 2019, 16:39
par boum
C'est exactement ça.
Publié : 09 sept. 2019, 16:58
par morninggoal
Ok merci...
Dernière question: comment interpreter le = dans le on entre 'mouvement' et la plage horaire
devices = { ['Mouvement'] = {'at 06:00-12:00'} }
Je peux faire ça a la place?
return {
   on = {
      devices =  'Mouvement'
      time= {'at 06:00-12:00'}
Publié : 09 sept. 2019, 17:20
par boum
Le premier veut dire, activation du script sur changement du dispositif 'Mouvement' entre 6h et midi.
Le second veut dire, activation du script sur changement d'état de 'Mouvement' *et* toutes les minutes entre 6h et 12h (et à l'exécution item est différent, soit item.isDevice == true, soit item.isTimer == true et ce n'est pas le capteur de mouvement).
L'écriture est un raccourci, ça peut se remplacer par une condition dans le script :
return
    on = { devices = { 'Mouvement' }},
    execute = function(dz, item)
        if dz.time.matchesRule('at 06:00-12:00') then
            -- on est dans le créneau 6h-12h
            -- reste du script dans ce cas-là
Publié : 09 sept. 2019, 17:24
par morninggoal
Merci pour ta patience et tes explications!
du coup ca marche aussi ça?
return {
   on = {
      timer= {'at 06:00-12:00'}
Publié : 10 sept. 2019, 14:36
par boum
C'est quoi la différence avec le précédent que tu as posté ?
Publié : 10 sept. 2019, 14:41
par morninggoal
Il n'y en a pas, je voulais que tu me confirme que cela est identique à:
Publié : 10 sept. 2019, 15:01
par boum
Non, ce sont deux conditions de déclenchement totalement différentes.
morninggoal a écrit : 09 sept. 2019, 16:58
return {
   on = {
boum a écrit : 09 sept. 2019, 17:20 Le premier veut dire, activation du script sur changement du dispositif 'Mouvement' entre 6h et midi.
Publié : 10 sept. 2019, 19:28
par denis_brasseur
Pour passer de blockly à lua, et sans remettre en cause l'utilisation de dzVents, mais juste pour aider à la compréhension, je passerais par l'intermédiaire de script LUA.
Les limites ne sont pas les mêmes entre LUA et dzVents, pour un script blockly simple comme le tiens, je passerais par une phase transitoire via un script lua, qui t'aidera ensuite a appréhender puis passer vers du dzVents.
Pour ton script blockly initial, ça peux donner quelque chose comme ceci :
--script de type Time, depuis Réglages => Plus d'options => Evénement ou directement depuis /home/pi/domoticz/scripts/lua par exemple.
heure = string.sub(os.date("%X"), 1, 5)-- retourne l'heure actuelle ex: "12:45"
if (otherdevices['Absence'] == 'Closed' and heure > '06:00' and time < '12:00' and otherdevices['Volet_salon'] == 'Closed' and otherdevices['Mouvement'] == 'On') then
	commandArray[#commandArray+1] = {['volet_salle_a_manger_1'] = 'Off'} --on bascule volet_salle_a_manger_1 en Off
	commandArray[#commandArray+1] = {['volet_salle_a_manger_2'] = 'Off'} --on bascule volet_salle_a_manger_2 en Off
	commandArray[#commandArray+1] = {['volet_cuisine'] = 'Off'} --on bascule volet_cuisine en Off
	commandArray[#commandArray+1] = {['volet_salon'] = 'Off'} --on bascule volet_salon en Off
Plutôt simple non ?
J’insiste, je ne dénigre pas le dzVents, mais autant passer par des étapes simple et compréhensible afin de bien aborder les langages de programmation.
Publié : 10 sept. 2019, 19:31
par morninggoal
Effectivement je me rends compte que j'ai besoin de cette étape intermediaire... J'ai pour l'instant à mon actif qu'un seul script lua qui sert à allumer/eteindre une ampoule avec un detecteur de porte....
Publié : 10 sept. 2019, 19:40
par denis_brasseur
Quelques règles de base :
Etat du device 'Absence'
if otherdevices['Absence'] == 'Closed' then
 --mon code
Etat du device 'Mouvement'
if otherdevices['Mouvement'] == 'Closed' then
  --mon code
Changement de l'état de' Mouvement' à 'Closed'
if (devicechanged['Mouvement'] == 'Closed') then
 --mon code
Etat de l'heure
if heure > '06:00' and time < '12:00' then
 --mon code
Surtout bien veiller au type de script de type Time ou Device par exemple.
