Setup Domoticz - Mosquitto - ESP8266
vidalv
Re: Setup Domoticz - Mosquitto - ESP8266
Message par vidalv »
Merci vil1driver, en fait sur mon réseau Wifi il y a ma box en 192.168.X.X, mon PC en 192.168.Y.Y et mon ESP en 192.168.Z.Z. Pour me connecter a ESP Easy je tape l'IP de l'ESP dans un navigateur. Pour Domoticz lorsque je le lance il se mets en http://127.0.0.1:8080/#/Devices pour voir mes capteurs. Mon capteur BME280 renvoie les bonnes valeurs sur la page web ESP Esay, par contre rien sur celle de domoticz, je m'y perds un peut dans les setup .... Si je ping l'ESP dans une fenêtre de commande ça marche, si je lance mosquitto pour ouvrir une souscription ça me réponds que
Error: Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée. : Pas Glop !
vidalv
Hum Merci, j'utilise WNetWatcher pour voir tous mon réseau donc je connais TOUTES les IPs sur mon réseau !
Bah alors oublie 127.0.0.1 et utilise la véritable ip de ton pc
vidalv
Ben, comment dire, c'est ce que j'ai fait au départ mais ça ne fonctionne pas donc j’essaie un peu tout jusqu’à ce que je trouve la bonne réponse .... en phase avec mon problème, enfin pour moi avec mes capacités réduites de compréhensions ! Avez-vous compris ma question ?
Il faut comprendre que l'esp ET domoticz doivent tous 2 se connecter à mosquitto.
Mosquitto EST le lien entre les 2.
Mosquitto ne doit jamais être stoppé.
Dans l'esp il faut indiquer l'ip de la machine qui fait tourner mosquitto
Dans domoticz il faut ajouter le matériel mqtt.
Reprend les infos données par Neutrino
vidalv
RESOLU : Re: Setup Domoticz - Mosquitto - ESP8266
Bonjour et merci, le service mosquitto est présent et actif avec le statut "En cours d’exécution" dans le gestionnaire de taches.
Dans l'onglet "CONFIG" de l' ESP j'ai bien l'IP de l'ESP. Je viens de changer L'IP et le port dans l'onglet "CONTROLLERS" en mettant celui de mon PC avec le port 1883. J'ai mis dans "Controller Subscribe:" domoticz/out et dans "Controller Publish:" domoticz/in et bien-sur la case "Enabled:" cochée !
Coté Domoticz, sous l'onglet "Réglage/Matériel" j'ai mis le type sous "MQTT Client Gateway with LAN Interface" ET j'ai changé l'Adresse distante par celle de mon PC (y'avais celle de l'ESP !!!) et le port 1883, en fin en Publish Topic j'ai mis out.
Ca va nettement mieux !
En espérant que cela serve à d'autres .... Merci à tous !
V.V
