[DIY] - Pluviomètre RF - PCR800 Oregon - RFLINK
sperate
Re: [DIY] - Pluviomètre RF - PCR800 Oregon - RFLINK
Message par sperate »
Essaie de regarder la trame qu'envoie le RFLINK à Domoticz.
20;65;Oregon Rain2;ID=2A51;RAINRATE=0019;RAIN=594c;BAT=OK;
Et vérifie la valeur de RAIN.
Seb3401
Message par Seb3401 »
petit souci, j'ai du réinstaller mon raspberry, ça m'apprendra à toucher des fichier de config que je maîtrise pas...
Du coup, j'ai bien ceci qui arrive sur Rflink : 21:40:53.807 -> 20;01;Oregon Rain2;ID=2A1C;RAINRATE=0030;RAIN=0031;BAT=OK;
Les valeurs de rainrate et rain varie selon la valeur mise dans les fonction rainsensor.setRainRate(50); et rainsensor.setTotalRain(50).
Dans domoticz, dans matériel, je retrouve : 1 RfLink 2A1C 0 Oregon Rain2 Rain TFA 0;4.9 - 2019-09-26 21:42:10.
Je vois que le 4.9 correspond à la conversion de 0031 en hexa
Mais dans la section Rain, les valeurs sont à 0, et tout les graph aussi.
Je comprend pas bien comment est calculée la pluie, à la fois dans le prog Arduino mais aussi dans domoticz....
wudz
Message par wudz »
Ce pluvio est détecté tout seul chez moi via mon RFLink :geek:
Je suis pas certain de comprendre le but de la manœuvre ?
sperate
Si tu interceptes la trame pour le log alors elle n'arrive plus jusqu'à Domoticz.
C'était bien cela ton problème ?
sperate
Peut-être que suite à un changement d'ID tu n'as pas rajouté le bon device dans la liste des utilisés.
Seb3401
j'ai bien une trame dans les logs du rflink (arduino) et j'ai bien les logs dans domoticz. Pour ce qui est de l'adresse, je l'ai fixer pour ne avoir à changer sans arrêt.
J'ai pas trop eu le temps de me remettre dessus mais je bloque ssur cete parti du prog :
rainsensor.setRainRate(10);// 1 = 0.1mm
rainsensor.setTotalRain(10);// 1 = 0.1mm
je vois bien qu'en changeant les valeurs ça change la trame et ce qui arrive dans domoticz, mais j'ai même réussi à faire des pluies négative (je sais plus avec qu'elle combinaison).
De ton côté, tu as qu'elle valeur dans ces deux fonctions? Quand ton pluvio bascule, ça représente combien de millimètre de pluie? Moi j'ai un pluvio qui bascule pour 0.2mm de pluie.
sperate
Cela doit être suite à une remise à zero du compteur de ta sonde.
Pour une valeur de envoyée égale à 10, domoticz est supposé recevoir l'info de 0,1mm de pluie.
Attention car domoticz n'affiche pas directement la valeur reçue mais le cumul journalier. C'est pour cela que suite à un reset du compteur de la sonde entre deux manips il se peut qu'il apparaisse ds valeurs négatives. C'est "normal", il faut bien que le compteur de la sonde boucle à un moment donné et ça doit être prévu dans le programme
Fie toi à l'affichage des données reçues dans la rubrique des périphériques plutôt.
device oregon rain 2.PNG (6.39 Kio) Consulté 8671 fois
et non à l'affichage du dashboard :
edit device.PNG (15.79 Kio) Consulté 8671 fois
Par ailleurs, RainRate n'est pas pris en compte par Domoticz il le calcule lui même en fonction des données TotalRain reçues.
Le type de sonde que j'utilise bascule tous les 0,38mm de pluie environ.
Pour info j'ai fini le programme et je vais bientôt le poster.
Je laisse la sonde en période de test pendant une semaine avant de faire les dernières modifs et de mettre au propre.
Voila les premiers résultats :
Chrominator
Message par Chrominator »
Bah dit donc, il pleut drôlement chez toi :lol:
Je croyais être servi dans l'Oise, mais y a pire !
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
sperate
C'est clair, ça fait deux semaine au moins qu'on s'en prend plein la gueule dans le 44 !!
Temps idéal pour les tests :lol:
Seb3401
j'avais un peu lâcher mais je vais re-tester tout ça.
Mais oui, je suis preneur de ton bout de code qui m'as l'air de bien tourné.
