domotisation d une sonnette
damolc
Re: domotisation d une sonnette
Message par damolc »
Merci pour cette solution
Peux tu me faire un schéma ?
hestia
Message par hestia »
Voici un schéma sur la base du Diagram 9: Example gate opener de la notice
cela dépend de ton carillon, il faut regarder le câblage du fonctionnement existant
J'ai aussi fait une icone
doorbell5.zip
(4.27 Kio) Téléchargé 227 fois
damolc
Merci je vais voir
Mais je pense brancher directement l alimentation du carillon Sur le contacte sec en série
hestia
effectivement,
cela dépend du carillon, le mien avait 4 fils!
Si seulement 2, c'est différent
damolc
j ai installer ton systeme il ne me reste plus que a programmer les réglages du FGBS 222 : peut tu m expliquer quelle reglage as tu fait pour déclencher OUT 1 quant on appui sur la sonnette ?
merci de ton aide
hestia
pour avoir un premier son c'est assez direct car de base l'entrée 1 et sur la sortie 1
en 20. Input 1 operating mode: j'ai mis "Normally open alarm input 1"
en 154. Output 1 logic of operation: contact normally open
et ça devrait suffire pour avoir un son
Ensuite on peut faire des essais pour ajuster en foncton de ce que l'on veut
damolc
Super ça fonctionne enfin grâce à toi
As tu trouvé une solution pour faire sonner ton téléphone ?
hestia
Non
j'ai mis une notification par Telegram mais cela ne sonne pas car c'est une notification (idem avec les autres notifications il me semble).
J'ai mis une prise zwave avec une lampe branchée (je n'ai rien chez moi qui fait du bruit) et je la fait clignoter par ce script
return {
    logging =   {   level   =
                                --domoticz.LOG_ERROR, --select one to override system log level normal = LOG_ERROR
                                --domoticz.LOG_DEBUG,
                                --domoticz.LOG_INFO,
                                domoticz.LOG_FORCE
    on      =   {   devices =   {1082}
    execute = function(dz, item)
        _G.logMarker =  dz.moduleLabel -- set logmarker to scriptname
	    --local LOG_LEVEL = dz.LOG_INFO -- normal = LOG_INFO
	    --local LOG_LEVEL = dz.LOG_DEBUG
	    --local LOG_LEVEL = dz.LOG_ERROR
	    local LOG_LEVEL = dz.LOG_FORCE
	    dz.log('DRIIIING...', dz.LOG_FORCE)
        local function Blink(deviceId)
        -- blink a device based on time on and time off
        dz.devices(deviceId).cancelQueuedCommands()
        local blinkDurations= {2, 1, 2, 1, 2, 1}
        local duration=0
        local boolOn=true
        for key, id in ipairs(blinkDurations) do
            --print(duration)
            if boolOn then
                dz.devices(deviceId).switchOn().afterSec(duration)
                boolOn=false
                dz.devices(deviceId).switchOff().afterSec(duration)
                boolOn=true
            duration=duration+blinkDurations[key]
        return
    Blink(940)
damolc
j ai un moyen très simple pour faire sonner ton téléphone avec TEGEGRAM :
j ai commencé par aller sur IFTTT avec une Applet mais je me suis rendu compte qu on pouvait directement le faire par CallMeBot
aller à l adresse : "https://www.callmebot.com/blog/telegram ... r-browser/"
remplir ton téléphone , le message que tu souhaites type "on sonne à ma porte" , langue française
copier l URL qui apparaît et lancer sur ton navigateur :
L'utilisateur +336XXXXXXXX ne figure pas dans la liste blanche. Vérification de l'autorisation ...
Autorisation pour le téléphone +336XXXXXXXX introuvable.
Attention! Utilisateur non autorisé. Cliquez ici pour autoriser CallMeBot à vous contacter.
puis tu t enregistre sur CallMeBot, , tu valides dans telegram sur ton telephoneet après il ne te reste plus qu a rentrer l URL dans ton selector domoticz sur " action du sélecteur " et le tour est joué
plus besoin de notification
hestia
merci je vais le mettre en oeuvre.
Mais récemment il m'a semblé que le délai entre le sonnette et le msg dans Telegram était élevé! Peut-être un peu trop pour une sonnette!
