souci de demarrage
Goa_From_Gaia
Re: souci de demarrage
Message par Goa_From_Gaia »
Merci Chrominator pour les infos.
Dans le cas que tu me présente sur la surveillance de ton domoticz. Si tu juges nécessaire de faire des tests supplémentaires sur un appel url de domoticz ou sur l'augmentation du CPU au de la de 70%, cela t'es déjà arrivé que cela plante pour ces raisons?
Le test sur l'état du daemon ne te semble pas suffisant? parce que je partait sinon dans l'idée de cronifier un script sh
Chrominator
Message par Chrominator »
Tu peux développer ta propre solution, aucun souci.
J'ai un petit côté qui m'interdit de réinventer la roue, c'est mon défaut :lol:
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Goa_From_Gaia
jpk
Message par jpk »
thier a écrit : 29 avr. 2020, 11:14 La modification de /etc/init.d/domoticz.sh pour attendre la mise à l'heure avant de lancer domoticz:
ouvrir /etc/init.d/domoticz.sh avec sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh.
remplacer
# Function that starts the daemon/service
do_start()
        # Return
        #   0 if daemon has been started
        #   1 if daemon was already running
        #   2 if daemon could not be started
        start-stop-daemon --chuid $USERNAME --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
                || return 1
        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
                $DAEMON_ARGS \
                || return 2
Dans la version de Domoticz nouvellement installée sur un nouveau RPi 4B, je lis dans /etc/init.d/domoticz.sh nouveau :
do_start()
	# Script that waits for time synchronisation before starting Domoticz to prevent a crash
	# on a cold boot when no real time clock is available.
	# Check if systemd-timesyncd is enabled and running, otherwise ignore script
	if systemctl --quiet is-enabled systemd-timesyncd && systemctl --quiet is-active systemd-timesyncd; then
	    # Check if time is already synced, if so start Domoticz immediately
	    if [ -f "/run/systemd/timesync/synchronized" ]; then
		printf "Time synchronized, starting Domoticz...\n"
		# Check if custom time server(s) are defined
		if grep -q "^#NTP=" /etc/systemd/timesyncd.conf; then
		    printf "INFO: No time server(s) defined in /etc/systemd/timesyncd.conf, using default fallback server(s)\n"
		fi
		# Wait a maximum of 30 seconds until sync file is generated indicating successful time sync
		printf "Waiting for time synchronization before starting Domoticz"
		count=30
		while [ ! -f "/run/systemd/timesync/synchronized" ]
		do
		    count=$((count-1))
		    if [ $((count)) -lt 1 ]
		    then
			# If failed, print error message, exit loop and start Domoticz anyway
			printf "\nWARNING: Time synchronization failed, check network and /etc/systemd/timesyncd.conf\n"
			printf "Starting Domoticz without successful time synchronization...\n"
			break
		    fi
		    printf "."
		    sleep 1
		done
		#If the file was found in time, sync was successful and Domoticz will start immediately
		then
		    printf "\nTime synchronization successful, starting Domoticz...\n"
		fi
	    fi
	fi
	# Return
		|| return 1
		$DAEMON_ARGS \
		|| return 2
Ton message est une question ? une information ?
jpk
Message par jpk »
C'est en effet une information qui, je pense, pourrait intéresser ceux qui subissent des arrêts/démarrages dus à des coupures de l'alimentation électrique et dont le problème a été présenté en début 2020.
Dernière modification par Keros le 19 janv. 2024, 12:37, modifié 1 fois.
Thorgal
Message par Thorgal »
Ben perso la solution officielle, intégrée par défaut ne marche pas chez moi.
Mais celle du post oui.
