Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
L'Arsène
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Message par L'Arsène »
Bonjour Yves José,
Merci pour ces intéressantes précisions.
Je confirme le bon fonctionnement de votre programme avec les cartes Arduino Mini Pro et Nano.
Cordialement.
L'Arsène.
L'Arsène
Bonjour Yves José,
Contraire aux essais de décodage des codes EJP, je n'ai pas eu de résultats positifs concernant tous ceux de l'éclairage public.
Dans le sous programme void set_rjn(void) , peut on sans modifier le fonctionnement de celui-ci, insérer des lignes d'écritures comme par exemple digitalWrite(Led_Eclairage_Public1,HIGH); ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
L'Arsène.
yvesjose
Message par yvesjose »
L'insertion dans le sous programme void set_rjn(void) de l'écriture des GPIO est tout à fait possible
code_acde &= 0x1F; // efface les bits positionnés à précédemment
digitalWrite(Led1, LOW);
digitalWrite(Led2, LOW);
digitalWrite(Led3, LOW);
digitalWrite(Led4, LOW);
switch (m_EJP_acde & 0x0249) // Eclairage Public Bits 7,10,13 & 16
case 0x0200:
message += "00:00 => 04:00-";
digitalWrite(Led1, HIGH);
break;
case 0x0040:
message += "Debut => Fin du Jour-";
digitalWrite(Led2, HIGH);
code_acde |= _BV(Bit_Jour);
break;
case 0x0008:
message += "Debut Nuit => 00:00-";
digitalWrite(Led3, HIGH);
code_acde |= _BV(Bit_Dn);
break;
case 0x0001:
message += "04:00 => Fin Nuit-";
digitalWrite(Led4, HIGH);
code_acde |= _BV(Bit_Fn);
break;
en vert les modifs à adapter et à paramètrer en fonction des besoins
Je n'avais aucune sortie d'activée car j'utilisais Domoticz pour récupérer le code "code_acde"
L'exemple je ne l'ai pas testé mais doit fonctionner.
J'utilise les infos de ce tableau l'éclairage public en fonction de certaine région peut être sur d'autres bits
celles du programme correspondent à mes relevé sur plusieurs jours (voir mois)
Cdlt
YJB
Hard: Synology
Soft: Domoticz (2023.2 sous docker / NAS synology )
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy), Station La Crosse WS1650, téléinfo wifi avec Tasmota.
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
L'Arsène
Bonjour Yves José,
Dans le but de proposer un montage à base de vos programmes, j'ai fait des essais de la trame de l'éclairage public sans résultats positifs alors que la fois dernière les trames des différents codes utiles au décodage des infos EJP ont bien fonctionné.
Dans votre programme proposé peut on sans modifier le bon fonctionnement de celui ci ajouter des lignes de programmation dans le void set_rjn(void) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
L'Arsène.
L'Arsène
Oupps je n'ai pas lu vos dernières réponses.
L'Arsène.
L'Arsène
Yves José,
Je n'ai pas trouver d'autres codes Pulsadis selon région !
Peut être que les bits 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, sont utilisés pour ces autres régions !
Je n'ai pas votre dextérité dans la programmation en C+, peut être auriez vous la possibilité de modifier votre programme dans le but de décoder ces bits ?
Merci d'avance.
Cordialement.
L'Arsène.
L'Arsène
Bonjour Yves José,
Pourrions nous reprendre sur ce sujet et notamment sur le contenu du programme ?
Cordialement.
L'Arsène.
yvesjose
En vacances en ce moment, je vous recontacterait courant octobre.
Cdlt
YJB
Hard: Synology
L'Arsène
Bonjour Yves José,
Merci pour le contact et vous souhaite d'agréables vacances.
A Bientôt.
L'Arsène.
yvesjose
Bonjour L'Arsène,
Rentré de vacances j'ai ressorti mon matériel de test je peux éventuellement répondre a vos questions en fonction de ce que vous souhaitez come évolution.
Cdlt YJB
Hard: Synology
