Nouveau Utilisateur help me :)
Vinz46
Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Message par Vinz46 »
Salut Djez42
Merci pour ton aide je vais tester ça :)
Gardaux
Ma cave elle fait 20 m2 environ ;)
D’accord le fait de passer ça sur timer ça implique quoi que je comprenne la différence :)
Merci à vous deux en tout cas c’est cool
Vinz46
Je viens de le mettre sur Time
Mais il démarre pas ;)
Gardaux
Message par Gardaux »
Essaie de faire simple dans un 1er temps :
if T°<= 25
do set "extracteur" = "off"
else if T°> 25
do set "extracteur" = "on"
Trigger sur device
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Vinz46
d'accord je teste ça tout a l'heure
tu peux m’éclairer sur la différence des triggers s'il te plait , cela m'aiderait à dégrossir
merci encore pour ton aide :)
Gardaux
Type d'événement . Contrôle quels événements les événements amèneront Domoticz à exécuter le script. Valeurs déroulantes:
Tous - S'exécute à chaque fois que quelque chose se produit qui déclenche le système d'événements pour exécuter un script
Appareil - S'exécutera chaque fois que TOUT état / valeur de l'appareil changera
Sécurité - S'exécutera à chaque événement de sécurité
Temps - S'exécutera une fois par minute. Les scripts sont exécutés un à la fois.
Variable utilisateur - S'exécutera lorsque les variables utilisateur seront mises à jour
Vinz46
d'accord merci beaucoup pour tes lumières :)
Vinz46
Donc avec ses valeurs là et sur device il démarre et se stop parfaitement ;)
Vinz46
il demarre et stop au bonne valeurs mais je n'arrive tjrs pas a mettre une boucle de temps :(
Gardaux
essaie ceci :
si Extracteur_Capteur <= 29°
alors set Extracteur = On for 15 mins
sinon si Extracteur_Capteur > 29°
Vinz46
d'accord merci je teste de suite ;)
merci
