[LUA-DzVents] Données Météo avec API Openweathermap
Re: [LUA] Données Météo avec API Openweathermap
Merci à Neutrino et Pierrotori qui m'ont aidé à finaliser le script ;)
denis_brasseur
Re: Partie 2
Message par denis_brasseur »
Keros a écrit : 13 avr. 2020, 10:52
----------- Variables à éditer -------------
local api = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -- Remplacer par votre clé API
Pensez bien à saisir la clé entre quote ou double quote
local api = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -- Remplacer par votre clé API
denis_brasseur
Re: Partie 2
Il y a un end qui se balade dans le code, sans if :
Keros a écrit : 13 avr. 2020, 10:52 2 - Script Lua
---- Code à modifier selon vos besoins -----
--------- Fin code à modifier  -------------
[/quote]
Merci Denis, je viens d'apporter les corrections.
frtoto
Message par frtoto »
Edit : erreur trouvée, il fallait mettre
ciel_prevu = jsonValeur.daily[3].weather[1].description
Il manquait un [1] après weather
j'essaye d'afficher le ciel dans 2 jours, je récupère donc : ciel_prevu = jsonValeur.daily[3].weather.description
mais j'ai l'erreur suivante attempt to concatenate a nil value (global 'ciel_prevu').
avec jsonValeur.daily[3].temp aucun souci je récupère bien la température à 14h dans 2 jours
Elle est où mon erreur ?
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Il semblerait que cette erreur soit fréquente :mrgreen: J'espère que tu n'as pas perdu trop de temps dessus ...
Je viens de rajouter une ligne d'exemple dans le code pour les prévisions.
dranreb38
Message par dranreb38 »
Merci pour le tuto :!:
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
marc_bzh
Message par marc_bzh »
Bonjour , dans la configuration de Domoticz il faut rajouter dans Matériel Open Weather Map en saisissant la clé API
mais après comment faire apparaitre les infos météo dans Dispositifs ?
Dans les logs j'ai toujours cette erreur : Error: OpenWeatherMap: Error getting http data!
Attention Marc, le tuto est indépendant de la fonction OpenWeatherMap de DomoticZ.
Je ne suis pas arrivé à l'utiliser non plus. De plus, je ne voulais pas trop l'utiliser car je ne sais pas quand il y aurai les appels à l'API : A chaque fois que la page est rafraichie ? Plus ? Moins ?
Dans le doute, je regardais une solution pour pousser les infos récupérées dans un widget virtuel. J'arrive à ça :
Mais le résultat me plait pas trop ...
marc_bzh
Je viens de trouver il faut mettre à la place des coordonnées Longitude Latitude la Ville et le Pays
Exemple pour moi :
