Changer On/Off en Marche/Arrêt ?
Forum dédié aux relookings de DomoticZ : Thèmes, styles ...
Le coin du design, c'est ici.
hestia
Re: Changer On/Off en Marche/Arrêt ?
Message par hestia »
il est vrai que je que j'ai proposé ne fonctionne qu'avec un dummy device.
Donc pour avoir une vrai action sur un vrai device il faut transmettre l'ordre,
cela peut être
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=993&switchcmd=On
pour marche
et ça
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=993&switchcmd=Off
pour arrêt
à mettre dans les actions après Edit
voir https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
ça dépend de ce que l'on veut faire et du contexte...
On pourrait aussi changer l'icône pour écrit "march" / "arrêr" ou renommer le device "bla bla marche" ou "blabla arrêt"
fking
Message par fking »
OK, merci, je comprends mieux !!!
C'est vrai que je ne me sers que peu de JSON, je passe tout par du script LUA.
nene82
Message par nene82 »
Pour ma part ça ne marche pas, même en inversant "command" et "param" (vu sur un autre post).
Dommage, ça m'aurait bien plus.
Bonne journée
L'IDX de ta commande 1966 est celui de ton widget : lorsque t'appuis sur un bouton, cela déclenche un appui sur ce bouton et ainsi de suite ... Je ne sais pas comment DomoticZ réagit :roll:
hestia a écrit : 21 nov. 2020, 13:23 Donc pour avoir une vrai action sur un vrai device il faut transmettre l'ordre,
cela peut être ....
Il faut que tu commandes un autre widget, qui lui resterait On/Off (mais que tu pourrais cacher)
nene82
Merci KERO, ça fonctionne.
j'ai créé un dummy sélector qui fait référence au device physique et J'ai caché le device physique en l'intégrant sur le plan $Hidden Devices.
Cette fonctionnalité que je ne connaissais pas m'ouvre de belles perspectives...
Merci encore.
Cool :)
Une petite chose que je viens de voir : essaye de remplacer l'IP que tu utilises par 127.0.0.1
C'est l'IP qui indique la machine elle-même. En utilisant une IP du type 192.168.XXX.XX, tes commandes ne fonctionneront plus si, un jour, l'IP du serveur DomoticZ change.
nene82
Ok, bien vu!
A tout hasard, et pour aller jusqu'au bout du truc, tu ne connaitrait pas la syntaxe pour faire changer d'état le dummy de type "sélector".
"http://192.168.68.180:8080/json.htm?typ ... tchcmd=Off". En effet une syntaxe similaire ne fonctionne pas sur un dummy.
En manuel, c'est le dummy qui pilote le dispositif Poulailler avec la syntaxe ci dessus. Quand je bascule l'un, l'autre suit, ça, ça marche bien,
Par contre j'avais fait un blockly sur le premier dispositif de type on/Off qui fonctionnait en suivant le sunset et le sunrise, et dans ce cas là, le dummy ne suit pas le dispositif on/off.
Il faudrait que je travaille dans l'autre sens Blocky > Dispositif On/Off > Dummy
Je te remercie par avance,
JP
A mon avis, modifie ton blockly pour passer toutes tes commandes par le sélecteur. Tu risques de faire des boucles entre tes widgets.
Payou82
Message par Payou82 »
Oui c’est exactement ça, mais je ne sais pas demander au dispositif dummy de type sélector de changer d’état.
Quand je le force à la main le log, quelque soit l’état ou je le bascule, me renvoie la mention « set level «
Je vais gratter et faire des essais.
Merci en tout cas,
Bonne soirée
Peut-être que tu trouveras des réponses là : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 874#p95874
