aide pour réalisation script en lua
vr6man
Re: aide pour réalisation script en lua
Message par vr6man »
resultat du test sur le script time avec ton dernier script
2020-05-10 19:34:39.617 Status: LUA: otherdevices['UV'] 0.0;0.0
le store se ferme bien quand nuit=on la variable passe bien sur les 2 états mais le store terrasse ne se met pas a jour au niveau de l'état
thier
Message par thier »
c'est toujours le problème du retour de commande de stro terrasse qui n'est ni On ni Off.
C'est quoi comme type de virtuel?
vr6man
et mince
du coup je peux faire quoi ?
J'ai essayé aussi avec
commandArray['Store Terrasse']='16.0'
et ca met pas a jour la valeur du device store terrasse
interrupteur virtuel
Dernière modification par vr6man le 10 mai 2020, 19:48, modifié 1 fois.
thier
Message par thier »
Je viens de tester tu as du avoir un problème quand tu l'as créer.
c'est bien un simple interrupteur On/Off.
vr6man
oui
vr6man
je viens de supprimer le device et le recréer maintenant j'ai bien
2020-05-10 19:53:44.351 Status: LUA: otherdevices['Store Terrasse'] On
par contre le store ne se ferme pas avec nuit a on
la variable reste a ouvert
thier
Message par thier »
essai d'en créer un autre
-supprime celui que tu as
puis
-configuration
-materiel
- nom le même -> Test
- type dummy does nothing....
-delai d'inactivité -> pas cocher
- ajouter
ensuite dans tu cherche la ligne Test dans la liste /configuration materiel tu cherche la ligne Test
- creer un capteur virtuel
- nom Store Terrasse
-type interrupteur
thier
Message par thier »
mince on s'est croisé
donc on reprend en script_device_store.lua. Efface .lua dans le nom des autres scripts.
commandArray={}
-- Ouverture Store Terrasse
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off') then
        commandArray['Ouverture Store Terrasse']='On'
        print('Ouverture Store Terrasse')
        commandArray ['Variable:store exterieur']='ouvert'
        commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Ouverture Store Terrasse'
-- Fermeture du Store Terrasse
elseif (devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert' and otherdevices['Absence']=='Off') then
        commandArray['Fermeture Store Terrasse']='On'
        print('Fermeture Store Terrasse')
        commandArray ['Variable:store exterieur']='ferme'
        commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
vérifi que la variable correspond à l'état du store avant de tester.
vr6man
variable ok et se met bien a jour
Par contre le store ne se ferme pas je passe nuit a on
le script time:
commandArray={}
print('uv'..otherdevices_uv['UV'])
if (devicechanged['Nuit']=='On') then
commandArray['Store Terrasse']='Off'
le script device:
commandArray={}
thier
Message par thier »
C'est normal le script time devient
commandArray={}
