[Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
DiliaK
Re: [Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Message par DiliaK »
Merci de l'info.
Sur le github il est seulement spécifié le 0x03. Les autres ne sont pas spécifiés donc peut-être pas traités dans le montage.
PS : J'espère que tout le blabla que je balance ici ne gène pas. En tout cas, j'espère que ça peut aider les autres.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Kyrille
Message par Kyrille »
Je ne sais pas comment Pipiche arrive à avoir la liste des sources, bravo !
Je pense que tes feedbacks ont leur place ici (mais je ne suis pas admin ! :-).
Merci.
Envoyé de mon Pixel 6a en utilisant Tapatalk
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
DiliaK
Ca doit être un standard zigate et sur le github du créateur, il n'y a que le 0x03 donc il est fort possible qu'il n'utilise que celui-ci.
DiliaK a écrit : 03 oct. 2023, 20:10 J'espère que tout le blabla que je balance ici ne gène pas. En tout cas, j'espère que ça peut aider les autres.
Si ça peut aider les autres, ça a tout à fait sa place ici ;)
DiliaK
Merci.
Pour Kirille :
Sujet hyper intéressant ou on voit des choses...
viewtopic.php?t=13504
DiliaK
Re,
Pour l'instant, ça a l'air de tenir.
Le fait d'avoir déplacé le zipulses et surtout de l'avoir éloigné d'une source possible de perturbation (Objet connecté en 868mHz) a peut être payé.
Question : Le zipulses émet à priori toutes les 8s (robinet bien ouvert). Que se passerait-il en cas d'une autre émission d'un autre objet zigate ? Le protocole zigate est suffisamment intelligent pour faire des retrys sans ack du coordinateur ?
DiliaK
Re,
Fonctionnement irréprochable. Aucun souci sur alim 12v. Plus de coupures. Remontées temp et tension OK.
Je confirme que lorsque le compteur s'arrête et que l'aimant reste sur l'ILS, le voyant bleu reste allumé. Avec une impulsion = 1l, cela arrive souvent. Cela dit, ça ne perturbe pas le fonctionnement.
Je préconise donc une alimentation 12v (ou batterie avec panneau solaire, pourquoi pas) pour ce genre de cas.
Pour le Gazpar, à priori, cela ne se produit pas. Le voyant s'éteint. Cela dit, je n'ai pas vérifié. C'est le créateur qui m'a informé.
A++
DiliaK
Aujourd'hui, problème. Les remontées se sont arrêté à 12h17.
Ce soir, le zipulses avait l'air de bien fonctionner mais c'était bloqué dans Domoticz.
J'ai appuyé sur le bouton du Zipulses, le voyant bleu a gigoté.
J'ai tiré un peu d'eau et tout s'est mis à jour en affichant les consos de 13h et quelques.
Je ne sais pas quoi en penser, s'il faut aller appuyer sur le bouton régulièrement pour réveiller le bazar, ça va pas le faire....
Je soupçonne que ce phénomène n'arrivera pas qu'à moi car ce n'est plus une question de zipulses ou de compteur.
Si les remontées s’arrêtent, c'est que le device ne remonte plus d'information. Peut-etre que le device plante ?
t'es bien avec la dernière version du firmware ?
DiliaK
A priori, ce n'est pas un symptôme de plantage. Le fait d'appuyer sur le bouton réveille le bazar et ça refonctionne.
Ca ne l'a fait qu'une fois.
Je vais voir comment voir quel firmware est embarqué et faire la maj si nécessaire. Je dois avoir ce qu'il faut.
