[Tuto] Compteur eau et détecteur fuite sur un GPIO pour 10€
js-martin
Re: Compteur eau et détecteur fuite sur un GPIO pour 10€
Message par js-martin »
Il y a un air de famille :lol:
Worf62
Message par Worf62 »
Pouvez vous me renseigner ?
js-martin
Ce n'est pas facile avec les informations données.
Pour le moment, oublie Domoticz et regarde si ton montage électronique fonctionne. Fais tes tests avec ton voltmètre.
Dans quelques jours, on va m'installer (de force :oops: ) un appareil de télérelevé qui se met sur mon compteur (avec une grosse antenne... leur système émet des ondes radio). Mon système va devenir caduc : 5 à 6 mesures par jour : cela ne me permettra plus d'avoir ma surveillance.
Du coup, j'ai acheté un compteur d'eau (60 euros quand même...marque Zenner - trouvé sur Amazon) qui fait une impulsion par litre consommé. Mon programme sera toujours utilisable 8-)
Et cerise sur le gateau, j'ai investi dans une electrovanne (20€ 12V DC en 3/4 comme le compteur eau- marque SENYA modele 2W200 NO - trouvé sur eBay).
Cela va me donner un peu de travail...
Worf62
J'aimerais que ça fonctionne car cette solution je l'utilise pour mon eau de pluie. L'ajout d'un autre compteur se sera pour le compteur d'eau de ville ;)
Pour moi ça à l'air de fonctionner, j'ai ajouté une led à la sortie du trigger, elle clignote en fonction de la demi lune.
J'ai 1,6V à la borne 2 du trigger.
js-martin
1,6v : cela me semble trop faible. Tu as mis quelle valeur de R2 ?
Il te faudrait une tension de 3,2V en sortie du trigger.
Worf62
Après qq petit pb, j'ai réinstallé et qd je lance ./eau.py, voici ce que j'obtient :
  File "./eau.py", line 80, in Loop4
    urllib.urlopen(requete)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 87, in urlopen
    return opener.open(url)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 213, in open
    return getattr(self, name)(url)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 364, in open_http
    return self.http_error(url, fp, errcode, errmsg, headers)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 377, in http_error
    result = method(url, fp, errcode, errmsg, headers)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 691, in http_error_401
  File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 386, in http_error_default
    raise IOError, ('http error', errcode, errmsg, headers)
IOError: ('http error', 401, 'Unauthorized', <httplib.HTTPMessage instance at 0x75f97878>)
pierre10
Message par pierre10 »
Bonjour à tous
j'espère que le premier réveillon s'est bien passé ?
De mon côté j'ai profité d'avoir quelques jours de congé pour enfin finaliser mon système de comptage d’eau !
Tout à l’air correcte mais je n’ai aucune information qui remonte dans domoticz !
Quand je lance le script seul dans un terminal j'ai bien les trois petits points
mais c'est tout, aucune autre info
le cache a l'air d'être mis en place correctement
Donc je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas d'infos !
je veux bien une piste si l'un d'entre vous est disponible
Bonne journée
Pierre
PS = quelle doit être la « bonne » tension derrière la R1 (180 ohms) au début de la CNY, j’ai 10 m de câble ?
js-martin
Je ne viens plus trop sur ce forum... je suis devenu "consommateur" de la domotique !
Pour la résistance, R1=180 ohm est bien avec 1 m de cable. Si tu as 10m, tente avec 100 ohm.
Si ca ne suffit pas, il faut tester les tensions aux bornes du CNY.
pierre10
merci pour le retour
js-martin a écrit : 16 janv. 2019, 17:05 Pour la résistance, R1=180 ohm est bien avec 1 m de cable. Si tu as 10m, tente avec 100 ohm.
Je viens de récupérer une 100 ohms, je test dans la semaine
js-martin a écrit : Si ca ne suffit pas, il faut tester les tensions aux bornes du CNY.
Mais quelle doit être la « BONNE » tension derrière la R1 au début de la CNY ?
Bonne soirée
Pierre
js-martin
0v ou 3,3v en fonction de l’etat de la led du cny.
