Reacticz: un dashboard simple et efficace
ptitneo
Re: Reacticz: un dashboard simple et efficace
Message par ptitneo »
vil1driver a écrit : Les dimmers s'activent sans que je le veuille juste parce que j'ai posé mon doigt dessus pour slider la page.
Cela ne se produit pas sur de simples switchs.
Oui je vois le souci, quand tu poses le doigt le widget essaie de deviner, en observant la direction de ton mouvement, si tu comptes scroller la page ou si tu veux changer la valeur du dimmer, et réagit en fonction. Je viens de changer un peu le comportement pour le rendre plus "conservateur": si il pense que tu scroll la page, il ne fera plus rien tant que tu laisses le doigt sur l'écran. Concrètement cela devrait (théoriquement) réduire les problèmes que tu rencontres.
Le code est dans le dépôt github et j'ai aussi mis à jour le serveur public avec ce changement si tu veux tester (il faudra peut-être forcer un rechargement de page via le lien reload dans la page d'info).
Je valide, merci :D
Snake29
Message par Snake29 »
Je tente d'installer Reacticz, en ayant suivi toutes les étapes.
Impossible pourtant de me connecter à MQTT...
J'ai bien rentré dans mosquito.conf
listener 1883
listener 1884
protocol websockets
J'ai bien rentré dans domoticz
localhost
1883
et celui-ci arrive à se connecter (vu dans le log).
Lorsque je fais un
mosquitto_pub -h localhost -m '{ "idx" : 1, "nvalue" : 0, "svalue" : "25.0" }' -t 'domoticz/in'
avec mon capteur dummy, cela fonctionne et la valeur est mise à jour dans DZ
Mais, dans la config de réactiz, je rentre Broker URL
ws://192.168.1.xx:1884
avec 192.168.1.xx mon IP domoticz, et la réponse est toujours MQTT unavailable
Je sèche un peu :?
Raspb. Pi 2b - Domoticz v3.5877 - Aeotec Z-stick S5 - RFXtrx 433 + Tabl. murale ImperiHome
5 Qubino fil pilote v2
4 Détect. fumée Popp + Chacon
Cpt. élec. OWL CM160
10 Oregon THGN132N + Lacrosse WS2300
Prises DIO, ZMNHND1, etc...
ptitneo
Hmm étrange tout a l'air ok effectivement. Quelques questions pour essayer de cerner le souci:
Est-ce que tu utilises reacticz depuis le serveur public, ou un serveur web type dossier www de domoticz ? (si tu ouvres l'index.htnl de reacticz en local sur ton PC, c'est normal que cela ne fonctionne pas, le navigateur va bloquer les requetes pour des raisons de securite)
Est-ce que ça connecte bien avec Domoticz (seconde section de la config de reacticz)?
Est-ce que tu peux ouvrir la console de ton navigateur web, et regarder ce qu'il y a comme message d'erreur quand Reacticz essaie de se connecter au broker MQTT?
Depuis le même navigateur, si tu utilises un client generique comme http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/ (en remplissant avec les parametres de ton broker MQTT local) est-ce que cela fonctionne?
Snake29
ptitneo a écrit :Hmm étrange tout a l'air ok effectivement. Quelques questions pour essayer de cerner le souci:
en local, en effet
ptitneo a écrit :Est-ce que ça connecte bien avec Domoticz (seconde section de la config de reacticz)?
Oui, clea fonctionne et je récupère bien la liste de mes devices DZ
ptitneo a écrit :Est-ce que tu peux ouvrir la console de ton navigateur web, et regarder ce qu'il y a comme message d'erreur quand Reacticz essaie de se connecter au broker MQTT?
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse ws://192.168.1.xx:1884
ptitneo a écrit : Depuis le même navigateur, si tu utilises un client generique comme http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/ (en remplissant avec les parametres de ton broker MQTT local) est-ce que cela fonctionne?
Pas réussi, mais je ne suis pas sûr d'avoir rentré ce qu'il fallait.
C'est vraiment étrange car j'ai l'impression qu'il ne me manque rien...
le belge
Message par le belge »
'soir ,
vous allez me prendre pour un dingue , mais je ne vois pas comment faire pour installer Reactiz ???
chuis devenu bigleu ou quoi ???
ptitneo
Ok essaie avec celui là http://mitsuruog.github.io/what-mqtt/
En bas, colle juste l'url de ton broker mqtt (par exemple ws://192.168.0.2:1884) et clique sur connect. Si le message "connection open :)" apparaît c'est qu'il y a un souci au niveau de Reacticz. Sinon c'est que ton navigateur n'arrive pas à joindre le broker et le souci est soit au niveau du broker (configuration?) soit au niveau du réseau (port bloqué?).
le belge a écrit : vous allez me prendre pour un dingue , mais je ne vois pas comment faire pour installer Reactiz ???
Si tu lis l'anglais, tout est expliqué dans le readme sur github: https://github.com/domoticz/Reacticz/bl ... /README.md
Mais pour résumer, il te faut avant tout un broker MQTT (par exemple mosquitto) configuré avec Domoticz (cf https://www.domoticz.com/wiki/MQTT#Add_ ... Gateway.22), il faut aussi activer les websockets sur le broker. Une fois tout ceci fait, le plus facile est d'aller sur le serveur public (http://reacticz.t0m.fr) entrer les infos demandées et c'est bon - enfin sauf pour Snake29 qui rencontre des soucis à ce niveau :|
le belge
Parfait , je te remercie !
Je suis pas encore habitué à Github va falloir que je m’y mette !
Snake29
J'ai bien le message connection open :?
ptitneo
Snake29 a écrit :J'ai bien le message connection open :?
Ah pardon, je viens de réaliser que ça affiche ce message meme en cas d'échec... fais le test avec la console ouverte.
Si ça connecte tu peux ajouter domoticz/in dans Topic et cliquer sur subscribe. Si ça fonctionne tu verras les messages MQTT s'afficher si par exemple tu change un switch sur ton DZ.
