Page 11 sur 29
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Publié : 13 mai 2016, 22:15
par JLPicard
je passe sur ce site et je vois ce module très intéressant, juste une petite info, j'avais la même problématique afin de contrôler mes portes de garage mais le 12v ne m'allait vraiment car comme tout le monde j''ai une arrivée 220V pour les moteurs et j'aime pas les transfos.
j'ai trouver un petit module relais contact sec alimenté en 220V et compatible avec notre bon vieux RFXCOM voici le lien pour un pack de 4.
http://fr.aliexpress.com/item/220V-1CH- ... 29245.html
à toute fin utile.
JLP
Publié : 13 mai 2016, 23:53
par deennoo
C'est bon ça merci !
Publié : 07 juil. 2016, 16:32
par neomitch
christopheb a écrit :Oui. C'est bon ça marche
........................... pas
. J'arrive à faire fonctionner un seul relais seulement. Je continu mes essais.
je viens de recevoir un Z4KDC (ZK1PA avec 4 relais) et j'ai le même problème.
Je n'arrive à faire fonctionner que le relais no. 3.
As-tu trouvé la solution ?
Merci,
Publié : 09 sept. 2016, 22:25
par drabo
J'ai acheté un zk1pa et je tente de le brancher sur un moteur robus 400 depuis une semaine sans succès
Quelqu'un pourrait il me dire comment faire
Je suis sec comme les contacts
Merci de votre aide
Publié : 09 sept. 2016, 23:56
Après un rapide coups d'œil je dirais en parallèle du sélecteur d'ouverture à clé MOSE
Publié : 10 sept. 2016, 08:02
par drabo
Merci pour votre réponse rapide seulement il y a deux schémas de montage du système MOSE sur Internet
Du coup je ne sais pas trop :
Comment paramétrer le ZK1PA (mode impulsion ou pas)
Où brancher exactement le système sur le moteur avec quels fils
En fait les branchements que j'ai effectué ne fonctionne pas correctement : il ouvre bien le portail mais la détection des cellules ne fonctionnent plus par exemple et le portail ne se referme plus.
Merci de m'aider avec un avis sur le montage exact.
Bonne journéee
Publié : 10 sept. 2016, 12:13
Je pense que ton soucis mérite son propre sujet..
Je ne comprends pas trop,
Tu n'as pas la notice ?
Qui à fait l'installation de ta motorisation ?
Possèdes tu cet interrupteur à clé ?
Fonctionne il convenablement ?
Comment est il branché ?
Sans parler de portail sais tu allumer une lampe (par exemple) avec le zk1pa ?
Le zk1pa n'est qu'un simple interrupteur, sais tu câbler un interrupteur ?
As tu essayé de faire se que tu souhaites avec un simple interrupteur ?
Publié : 10 sept. 2016, 14:34
par deennoo
Vil1D a raison deja configure ton zk1pa en impulsion c'est ecrit sur le premier post de ce topic...
Ensuite, lisant ce mode d'emploie :
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... EQY_xxIJWA
Il a deux entrée : une pour ouvrir (open) et une pour fermer (close), ton ZK1PA ne fera que l'un ou l'autre. (image 17 de la page 9).
A ta place, je configurerais le portail pour qu'il ce referme tout seul (a toi de definir le temps d'ouverture), et le ZK1PA sera raccorder a Open : un fil sur COM et l'autre sur NO.
Publié : 11 sept. 2016, 10:50
par drabo
Re bonjour,
Merci pour votre aide,
J'ai effectivement pas été très bon sur le coup ; mais vos réponses m'ont bien aidé.
J'ai mis le ZK1PA sur mode impulsion (un appui lors de l'initialisation) et branché le NO et le C sur "open" du Robus 400 (le NO à gauche et le C à droite). Cela fonctionne correctement. Le seul inconvénient est qu'il n'y a pas un mode pour refermer le portail. Peut-être achèterai-je un deuxième ZK1PA pour commander la fermeture.
Là où j'ai galéré c'est qu'en mode impulsion, ZK1PA ferme et se réouvre en 0,5 seconde sur le NO mais il fait l'inverse sur NC à savoir il coupe de se recolle. Et je sais pas pourquoi j'étais branché sur NC (enfin je sais pas pourquoi, façon de parler c'est juste pour pas dire que je suis une tisane).
Merci à vous : cela fonctionne pour moi.
Bonne journée
Publié : 11 sept. 2016, 18:58
par deennoo
drabo a écrit : Le seul inconvénient est qu'il n'y a pas un mode pour refermer le portail. Peut-être achèterai-je un deuxième ZK1PA pour commander la fermeture.
C'est bien pour cela que je te conseil de programmer la refermeture automatique (si besoin de laisser ouvert mettre un bout de tasseau devant les cellules)
L'automatisme du portail est bien faite, il faut la laisser travailler.
