Alexa alexa-remote-control script
TroisSix
Re: Alexa alexa-remote-control script
Message par TroisSix »
Cool ^^
A quoi correspond ce paragraphe avec cette ligne 1071 ? Il semble manquer une fin de if, surprenant car de base le script est bien fonctionnel. As-tu modifié ou rajouté des choses au script?
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
Abbij
Message par Abbij »
Désolé en effet j'ai effacé la dernière ligne en vérifiant le script :lol:
C'est corrigé et ça fonctionne
Merci encore ;)
Me reste a l'utiliser dans domoticz, pour le moment j'ai le code erreur 32512 quand j'essai
TroisSix
Tu y es presque, juste une ptite recherche et tu vas trouver comment corriger ton soucis
Tiens-nous au courant !
Abbij
Message par Abbij »
Quand je note sur un interrupteur en action On
script:///home/freebox/domoticz/scripts/myscripts/alexa_remote_control.sh -d ALL -e speak:'test'.
Ca marche :)
Par contre quand j'essaie de lancer le script en blocky
Je mets scripts /myscripts/alexa_remote_control.sh
with parametre -d ALL -e speak:'test'
là de nouveau l'erreur
J'ai essayé cette astuce viewtopic.php?t=9467
Mais même erreur
Abbij
Message par Abbij »
Faute de trouver une solution pour le blocky j'ai créer des lignes de commande dans des push ON en dummy et même si je pense qu'il y a plus simple ca marche ;)
Juste une question, je n'arrive pas à lancer une routine même par la ligne de commande dos
Quelqu'un a l'astuce?
TroisSix
Quel genre de routine tu veux exécuter?
Tu peux te faire des scripts dzvents très simplement avec exécution par timers ou détection de changement d’un appareil.
Abbij
Message par Abbij »
J'essai de lancer une routine créer dans l'application alexa
J'ai essayé avec la commande automation et la commande textcommand et rien
La commande textcommand peut lancer les commandes de base mais je n'arrive pas les routines
Ce qui est curieux c'est que dans l'activité de l'appli Alexa on voit le texte apparaitre mais avec une réponse "désolé je ne sais pas"
Abbij
Message par Abbij »
J'avais utilisé le script plain simplifié
Celui là ne gère pas les routines :lol:
Donc
Je viens de recommencé à 0 avec l'autre script par contre je n'ai pas de message d'erreur je vois la liste des appareil avec la commande -a
Mais rien ne se lance même la commande -e speak :|
Il y a des paramètre supplémentaire à enregistré avec ce script là?
Abbij
Message par Abbij »
A la différent du script plain pour la même commande je n'ai pas les numéros mais il est noté accountName
Quand je fait la commande -a j'ai bien la liste de mes appareils et pas de message d'erreur de connexion
De ce fait aucune commande ne s'exécute
Quelqu'un a une idée?
Abbij
Message par Abbij »
Bon j'ai recommencé à zéro téléchargé le script avec wget
J'arrive à lancer les routines avec les commandes et domoticz ouf!
Par contre je n'arrive pas à la faire parler avec la version alexa_remote_control.sh mais avec alexa_remote_control_plain ca fonctionne donc dans l'attente de trouver une solution plus propre j'utilise les 2 scripts
Merci beaucoup pour l'aide dans toutes mes galères de débutant en tout cas ;)
