Teleinfo WIFI
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Ok, je comprends mieux ta demande : Utiliser le même module (Wemos par exemple) pour gérer à la fois un relais, ou une sonde DS18b20 (via ESPEASY) , et une interface Teleinfo qui serait intégrée à ESPEASY.
Bien sûr, tout est possible, moyennant des efforts !
Mais j'émets quelques réserves :
- La puissance CPU pour faire face en temps réel à différents 'events'
- La taille mémoire requise pour embarquer la librairie Teleinfo en plus des composants ESPEASY
Finalement, ces deux firmwares ne partagent que le serveur http, le/les client(s) http, et le service OTA-update.
La manière de distribuer le boulot (séquence 'loop' ) est très différente actullement.....
Donc oui, ce serait probablement faisable, mais au prix d'un effort considérable.
Et pour quel intérêt ? (en général, le module Wifinfo est situé dans la boîte compteur EDF : Que lui faire faire de plus ? )
Quand on voit le prix d'un module Wemos D1 ( < 5 € ) , je me dis qu'il vaut mieux séparer les fonctions, non ?
Actuellement, j'ai un module sous ESPEASY qui en est à 82 jours d'uptime ( Sonde T° DS18B20 et relais )
Et le module sous Wifinfo en est à 42 jours d'uptime (date dernière micro-coupure EDF sur la phase qui l'alimente ? )
Donc la fiabilité de chacun des firmwares semble prouvée.
ericd
Re: Teleinfo WIFI
Message par ericd »
Merci, pour tes informations.
Oui c'est proche du compteur (je suis d'accord avec toi, ainsi que le prix 5€), mais du coup il y aurait, avec le même composant la possibilitée de rajouter des composants du style Wattmètre (8 lignes) et orienter un wemos dédié "énergie".
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Le compteur Linky délivre déjà une valeur 'PAPP' ou 'puissance apparente' en Watts
Pour ma part, j'ai un script shell qui interroge Wifinfo, récupère cette valeur PAPP, et alimente dans Domoticz un dummy device de type 'Consommation'
Re: Teleinfo WIFI
Apparemment, il y a déjà eu une tentative de plugin Teleinfo :
https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... leinfo.ino
A tester :)
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Effectivement, un gros boulot a été fait.
Mais ce plugin n'utilise pas la LibTeleInfo pour gérer l'acquisition des données sur port Serial....
Faudrait tester sa robustesse !
ericd
Re: Teleinfo WIFI
Message par ericd »
Neutrino a écrit :Apparemment, il y a déjà eu une tentative de plugin Teleinfo :
A tester :)
Intéressant et je ne l'avais pas vu....
Merci Neutrino, par contre il est marqué "Jeedom", je vais essayé de trouver les composants pour le montage et faire des tests.
Je vais commencer par valider mon montage avec la LibTeleinfo de doume, puis je testerai le plugin.
Ericd
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Il existe plusieurs versions de ESPEASY :
- Version 'officielle' du concepteur , interfacée avec jeedom
- Version modifiée par Olileger/Deenoo pour ajouter les protocoles Domoticz Http et Domoticz MQTT, entr'autres
Liste des protocoles disponibles :
// 1 = Domoticz HTTP
// 2 = Domoticz MQTT
// 3 = Nodo Telnet
// 4 = ThingSpeak
// 5 = OpenHAB MQTT
// 6 = PiDome MQTT
// 7 = EmonCMS
// 8 = Generic HTTP
// 9 = HTTP/S request
// 10 = Azure IoT Hub
Je pense que le plugin a été développé sur la 1ère version, mais il devrait être facile de le porter vers la seconde version
Re: Teleinfo WIFI
Heu non, la version officielle d'ESPeasy fonctionne très bien avec Domoticz.
Dans la liste des contrôleurs compatibles, j'ai ça :
C'est la version 2.0 dev11
Le plugin n'est pas très standard, l'envoie des données semble être fait directement après la lecture et non via un idx.
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Neutrino a écrit : Le plugin n'est pas très standard, l'envoie des données semble être fait directement après la lecture et non via un idx.
En fait, c'est fait pour Emoncms : Pas besoin d'idx : Emoncms absorbe toutes les datas qu'on lui envoie (nom=valeur)
Après, il suffit d'utiliser ce que l'on veut pour gérer des tableaux, graphiques, etc...
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Neutrino a écrit : C'est la version 2.0 dev11
Je pense que les modifs Olileger / Deenoo ont été intégrées à la version officielle de ESPEASY ! Bonne nouvelle !
