Page 107 sur 148
Re: Custom page
Publié : 30 oct. 2016, 16:46
non pas normal du tout.
j'avais ce genre de message depuis plusieurs mois mais vers un autre fichier (non lié à la custom page) et uniquement lorsque j'accédais depuis mon smatphone.
je ne l'ai plus, mais je ne saurais dire depuis quand..
Re: Custom page
Publié : 31 oct. 2016, 17:28
par nissart
Hello le forum,
Je voulais savoir si on pouvait désactiver le pop-up (allumage/extinction) à chaque touche (étant donné que l'interrupteur change déjà d'état ca fait un peu doublon)
j'ai changé ceci en vain
// Change the timeout of the PopUp
var switch_protected_timeout = '0';		// durée d'affichage (en milisecondes)
var switch_timeout = '0';
var fad_Duration = '0';		// durée de l'animation (en milisecondes)
Re: Custom page
Publié : 31 oct. 2016, 18:05
Effectivement ça peut être intéressant.. ;)
Re: Custom page
Publié : 01 nov. 2016, 11:03
MAJ
définir timeout à zéro désactive la popup
Re: Custom page
Publié : 02 nov. 2016, 12:53
par nissart
Bonjour et merci de ton retour,
pour ma part j'ai quand même un bref affichage du popup
Par contre j'ai du faire une mauvaise manipulation car j'ai le fond d'écran tout noir...
Re: Custom page
Publié : 02 nov. 2016, 21:58
par Gaz
Bonsoir la comunautée.
Alors ce soir j'ai débuté dans la custom page, super boulot de Vil1driver.
Je ne comprend pas comment faire pour utiliser des icônes perso pour mes switch, j'ai copié mes fichiers icônes dans icons du dossier monitor (Poele, Poele48_Off.png et Poele48_On.png) et dans le Frontpage_setting j'ai mis : ['1','Status', 'cell10', 'Poele','','','','Poele'],
Marche pas, toujours un ON ou un OFF.
Qu'es ce que j'ai pas compris ou oublier de faire ?
Merci d'avance.
Re: Custom page
Publié : 02 nov. 2016, 22:05
par thier
je dirais
['1','Status', 'cell10', 'Poele','2','','',''],
cette ligne c'est le mode d'emploi
// ['idx','value', 'cellule', 'description','1=lastseen 2=icon 3=both ou J+x(popup météo)','pas de thermostat','override css','Alarme ou valeur max de thermostat'],
Re: Custom page
Publié : 02 nov. 2016, 22:13
par Gaz
Merci thier, mais cela fonctionne pas mieux :?:
Re: Custom page
Publié : 02 nov. 2016, 22:22
par thier
Les icones perso doivent être importés dans domoticz en faisant réglage, plus d'option puis icones personnalisées. Attention ils doivent être dans un .zip avec le fichier .txt qui va bien. Va voir ici http://easydomoticz.com/un-outil-pour-a ... tom-icons/
Ensuite dans domoticz tu sélectionnes ton switch et tu choisis ton icône personnalisée. Tu le retrouvera dans la custom page si tu choisis 2 (1 c'est la dernière update, 2 l'icône et 3 l'icône + dernière update).
Re: Custom page
Publié : 02 nov. 2016, 22:39
par Gaz
Je suis tout à fait d'accore avec toi, c'est ce je fait depuis plusieurs mois pour changer les icônes de mes switch, et cela fonctionne correctement
Capture d’écran 2016-11-02 à 22.35.27.png (279.81 Kio) Consulté 6924 fois
Capture d’écran 2016-11-02 à 22.37.29.png (45.61 Kio) Consulté 6924 fois
Mais la sur custom page la me remonte que le statut et non l'icône !
Capture d’écran 2016-11-02 à 22.38.25.png (163.08 Kio) Consulté 6924 fois
