Page 12 sur 34
Re: aide pour réalisation script en lua
Publié : 10 mai 2020, 20:12
par thier
Quand tu passes à nuit, tu passe Store Terrasse à Off. Puisque Store Terrasse change d'état le script_device est lancé en agit en fonction et doit fermer le store puisque tu seras dans le cas ou elseif (devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert'
Publié : 10 mai 2020, 20:15
par thier
correction dans le script time. On ne s'occupe pas de la variable ni du print ni de la notification, c'est le script device qui s'en occupe.
commandArray={}
-- Fermeture du Store Terrasse
if (devicechanged['Nuit']=='On') then
commandArray['Store Terrasse']='Off'
Publié : 10 mai 2020, 20:16
par vr6man
toujours pas
le device store reste allumé et le store ne se ferme pas quand je passe nuit a On
Publié : 10 mai 2020, 20:18
par vr6man
mes scripts actuels:
time:
commandArray={}
print('Fermeture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:store exterieur']='ferme'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
device:
commandArray={}
commandArray={}
--pour connaitre les valeurs on met des print. Tu les commentes avec -- quand tu n'en as plus besoin.
       -- print('otherdevices[\'UV\'] '..otherdevices['UV'])
        --print('otherdevices[\'Pluie\'] '..otherdevices['Pluie'])
       -- print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
       -- print('otherdevices[\'Vent\'] '..otherdevices['Vent'])
       -- print('otherdevices[\'Absence\'] '..otherdevices['Absence'])
        print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
        print('otherdevices[uservariables["store exterieur"]] '..uservariables["store exterieur"])
-- Ouverture Store Terrasse
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off') then
        commandArray['Ouverture Store Terrasse']='On'
        print('Ouverture Store Terrasse')
        commandArray ['Variable:store exterieur']='ouvert'
        commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Ouverture Store Terrasse'
elseif (devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert' and otherdevices['Absence']=='Off') then
        commandArray['Fermeture Store Terrasse']='On'
Publié : 10 mai 2020, 20:23
par thier
D'abord est ce que le script device ouvre et ferme le volet?
des log d'erreur?
poste le résultat des print
Publié : 10 mai 2020, 20:28
par thier
Dans ton script device tu as 2 fois CommandArray = {} en début de script. Enlèves en un.
Publié : 10 mai 2020, 20:30
par vr6man
voila
j'ai une erreur
2020-05-10 20:29:02.352 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_store.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_store.lua:4: attempt to index a nil value (global 'devicechanged')
et j'ai dans les logs
2020-05-10 20:29:55.838 Status: LUA: otherdevices[uservariables["store exterieur"]] ouvert
2020-05-10 20:29:55.924 Status: LUA: otherdevices['Store Terrasse'] On
Publié : 10 mai 2020, 20:34
par vr6man
thier a écrit : 10 mai 2020, 20:28 Dans ton script device tu as 2 fois CommandArray = {} en début de script. Enlèves en un.
c'est fait
j'ai toujours le message erreur
2020-05-10 20:34:01.803 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_store.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_store.lua:4: attempt to index a nil value (global 'devicechanged')
Publié : 10 mai 2020, 20:36
par thier
problème à la ligne if (devicechanged['Nuit']=='On') then
il ne trouve pas le device 'Nuit' majuscule/minuscule, nom?
Le script device fonctionne correctement?
Publié : 10 mai 2020, 20:39
devicechanged interdit dans un script de type time
