C'est probablement plus clair pour lui car il a suivi tout le sujet..
La question ayant déjà été posée, la réponse ne lui a pas échappé ;)
L'ID est à inventer, il ne sert qu'a différencier tes sondes dans domoticz
j'ai mis à jour le tuto.. merci de m'aider à soulever d'éventuels autres manques de clarté.
j'ai lu que la sonde ds18B20 étanche n'envoyait pas de valeur tant qu'elle n'était pas plongée dans l'eau.. :shock: c'est vrai ? je suis septique
vil1driver a écrit :C'est probablement plus clair pour lui car il a suivi tout le sujet..
Je vais faire un test avec la mienne et je te dit ce qu'il en est
vil1driver a écrit : j'ai lu que la sonde ds18B20 étanche n'envoyait pas de valeur tant qu'elle n'était pas plongée dans l'eau.. :shock: c'est vrai ? je suis septique
La mienne fonctionne hors d'eau elle etait a 18.5 dans la piscine et maintenant a 23.9 au soleil
ce qui est logique, ok :D
il fait meilleur dans ta piscine que dehors chez moi :evil:
gloupy31
Message par gloupy31 »
La sonde fonctionne hors de l'eau chez moi aussi !!!
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
JC38
Message par JC38 »
La mienne n'a jamais rien voulu afficher tant qu'elle n'était pas dans l'eau.
A voir si une fois sortie de l'eau et complètement asséchée, elle continue de renvoyer une valeur <> 0. Je testerai un jour .... moins humide. C'est pas gagné.
Grincheux
Message par Grincheux »
Cela me semblait assez explicite pr l'Id mais je commence à être habitué ;)
Je recommence le capteur à 0 avec une socket attiny que j'ai reçu comme cela les mises à jours seront aisées. J'ai tt dessouder et je m'arrête là pr ce soir. Il faudra bien installer tout cela dans la boîte pour gérer la temp et le capteur de velux.
Pour la ds18b20 en v1 qui tourne depuis quasi 2ans, dehors ou dans l'eau elle affiche une température ! Pas testé en v2...
ledouble33
Message par ledouble33 »
Maintenant ca sera plus clair pour tous le monde ;)
Ca fonctionne mieux que mysensor porté environ 12 metre.rflink dans mon sous sol et sonde dans le jardin
Grincheux
20m pour ma part en rfxcom avec mur double rangée de brique et mur parpaing :D . Du coup j'ai quasiment arrêté mysensors où je me suis battu pendant 1.5 ans avec une portée bien trop limité...
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Impossible de graver quoi que ce soit sur cette maudite Attiny85 ( idem pour ses 4 petites sœurs)
J obtient ce message d erreur
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATtiny85
         Chip Erase delay              : 400000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    12     4    0 no        512    4      0  4000  4500 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      8192   64    128 30000 30000 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Quelqu un a t il une idée de pourquoi ?
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
