[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
le belge
Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
Message par le belge »
bonjour ,
Avant de commander les pcb , quelques questions :
Je suppose que l'attiny doit être en format cms ?
Ensuite je ne trouve pas le support de pile à souder ....
merci d'avance
Le Belge
le belge
Bonjour et meilleurs vœux !
pas beaucoup de réponses ...
tant pis , je continue tout seul alors ....!!!!
j'ai commandé les pcb , en attendant , je vais aller voir chez gotronic pour l'attiny et le support de pile ....
merci quand même
Le Belge
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Il y a un autre tuto plus récent : [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
viewtopic.php?f=7&t=1956
Peut être tu auras plus de réponse et même peut être quelles y sont déjà .
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
le belge
Bonjour ,
effectivement , j'ai trouvé pas mal de réponse ....
merci bien !
DomoTX
Message par DomoTX »
Quelque photo de la sonde que je fabrique,
Capteur DHT22,
avec boitier fait à l'imprimante 3D.
trou légèrement ovale en dessous pour la circulation de l'air et perçage sur le dessus, pour le capteur
Alim 9V avec régulateur 7805
alim 9V pour l’émetteur = plus de portée !
le reste en 5V.
Je peux faire le boitier pour qui le désire .... à petit prix !
DomoTX, Stef...
sonde DHT22
sonde DHT22
sonde DHT22
sonde DHT22
sonde DHT22
sonde DHT22
sonde DHT22
sonde DHT22
sonde DHT22
sonde DHT22
Joli !!!
Le régulateur ne chauffe pas ?
DomoTX
RE,
Non c'était une de mes craintes au départ quand j'ai choisi la pile de 9V avec régulateur,
mais il ne chauffe pas du tout c'est pour ça que je l'ai surdimensionné.
et séparer l'alim de l'émetteur.
A++ Stef....
pourquoi 9v, l'encombrement ?
bah justement l'autonomie d'une pile 9v n'est pas au top, moitié moins qu'une pile 1.5V :|
Dernière modification par vil1driver le 26 févr. 2017, 13:50, modifié 1 fois.
le belge
Pas faux , j'avais fait un chrono électronique à base de picaxe , et j'avais de mauvais résultats avec des piles 9 volts ...
En passant , j'ai un iPad qui ne me sert plus , tu as fait comment pour l'utiliser avec domoticz ?
