Reacticz: un dashboard simple et efficace
Snake29
Re: Reacticz: un dashboard simple et efficace
Message par Snake29 »
J'ai bien rentré ws://192.168.1.xx/1884
Et la console me ramène
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse ws://192.168.1.xx:1884/mqtt
Aaaah cela m'énerve car j'ai l'impression que tout est ok dans mes paramétrages
J'ai également essayé via reacticz.t0m.fr, domoticz se connecte bien mais pas MQTT, comme en local...
Je viens de faire un essai dans deux consoles différentes et mosquitto semble fonctionner...
quand je lance un
mosquitto_pub -h localhost -m '{ "idx" : 1, "nvalue" : 0, "svalue" : "25.0" }' -t 'domoticz/in'
cela fonctionne bien, la valeur de température change dans DZ...
Peut-être une piste, je viens de faire
sudo service mosquitto stop
mosquitto
Il me retourne
Using default config
Opening ipv4 listen socket on port 1883
Error : address already in use
Raspb. Pi 2b - Domoticz v3.5877 - Aeotec Z-stick S5 - RFXtrx 433 + Tabl. murale ImperiHome
5 Qubino fil pilote v2
4 Détect. fumée Popp + Chacon
Cpt. élec. OWL CM160
10 Oregon THGN132N + Lacrosse WS2300
Prises DIO, ZMNHND1, etc...
Snake29
Bon...
après un énième
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get shutdown -r now
Voilà que j'ai réussi à connecter MQTT.....
Mystère et boul'de'gomme...
Je vous tiens au courant, mille mercis à Ptitneo pour son investissement et ses réponses ;)
ptitneo
Message par ptitneo »
Ouf! Mystère en effet.
En tous cas bravo pour ta persévérance, normalement la suite devrait être moins compliquée!
Snake29
C'est installé, paramétré, et fonctionnel.
Mme a déjà commencé à s'en servir, donc c'est au top ;)
Encore merci ;)
papoo
Message par papoo »
@ptitneo
il y a t'il une possibilité d’interpréter les balises html contenues dans les devices text afin de respecter la mise en forme du texte?
2017-11-14 18_04_37-Dashboard _ Reacticz.png (4.12 Kio) Consulté 6607 fois
https://pon.fr github
ptitneo
papoo a écrit :@ptitneo
Interpréter le HTML tel quel, je ne préférerais pas (niveau sécurité ça serait vraiment très, très mal) à moins d'avoir un truc qui assainit d'abord le markup. Le plus simple serait encore de supprimer les balises complètement et ne n'afficher que le texte (avec une expression régulière ça se fait bien). Tu peux ouvrir un ticket sur le depot github ?
papoo
Message par papoo »
ce ne serait que pour les balises de mises en forme de texte (font et color) mais les supprimer c'est aussi une solution
je fais un ticket
le belge
Message par le belge »
Bonjour ,
je suis définitivement une quiche !!
impossible d'arriver à quoi que se soit !!!
j'ai suivi le lien et installer mosquitto , modifier le fichier conf ...
par contre j'ai des questions à propos des adresses que je dois mettre dans la page " http://reacticz.t0m.fr/ "
est ce que je dois mettre mes ip locale ou autre chose ....
MQTT unavailable
Broker URL:
ws://http://192.168.1.XX:1884
Domoticz unavailable
Server URL:
http://http://192.168.1.XX:8080
ou alors en 10.0.0.XX
je sais que je suis lourd , mais là je ne comprends pas grand chose !!!
Mike
sur chaque ligne tu as http:// de trop
les ip sont celles des machines à joindre,
mosquitto.. s'il est sur ton pi, c'est l'ip du pi
de même pour domoticz, ip de la machine sur laquelle il tourne
le belge
bonjour vil1driver ,
j'étais tellement persuadé que c'était un problème de mqtt que je n'ai même pas vérifier mes adresses ...
c'est bon , ça fonctionne !!!!
un grand merci
Mike
question : sur mon iphone , ça ne prend pas la page complète , c'est normal ou pas ????
