Domoticz enfin sur NAS Synology !
Re: Domoticz enfin sur NAS Synology !
Merci Deennoo pour les explications, je vais essayer de mettre le tout en oeuvre.
merci @deenno pour ta réponse donc super pour effectuer le transfertdeennoo a écrit :@LSB68 tu as le planifacteur de tache qui fait tres bien le boulot.
@itcitc77 oui tres facilement, et normalement comme une restauration classic
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
A vil1driver et deennoo pour mon probleme de script a lancer depuis un navigateur:
Un grand MERCI a vous 2 !!: ca marche comme vous me l'aviez dit en lançant un script.php qui lance mon script.python
Patrick
Patrick
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
VERSION_ID="13"
J'ai ajouté la sonde de température sur le fibraro101, je l'ai reseté et à nouveau ajouter dans les dispositifs liés au controller zwave.
Je pensais que les infos remonteraient automatiquement dans domoticz mais ce n'est pas le cas ?
Quelqu'un a une idée ?
merci
merci
Synology DS214play (DSM 6.0.2-8451 Update 2)
Domoticz Version:3.5874 - Hash:9211e41-modified / MDAH:0.2.0
Aeon Labs Z-Stick Gen5 - Version:1.4-305-g150a299-dirty / Netatmo + module ext / Fibraro WallPlug, FGK-101 Dallas, Roller Shutter 2
Salut à tous,
J'ai transféré Domoticz sur mon NAS (grâce à Vil et Deennoo notamment
). J'utilise le planificateur de tâches pour mes fichiers .sh mais aucun résultat ne s'affiche. J'ai bien les informations de la date et l'heure à laquelle la tâche s'est effectuée mais pas de résultat.
C'est pareil si je lance la commande depuis la console.
Auriez vous une idée ?
Quel adresse utilises tu dans le script ?
Est ce que si tu l'essaye en ssh le script fonctionne !
Salut deennoo,
Le script fonctionne car si je le transfert sur le pc et le lance, j'ai un résultat qui s'affiche dans Domoticz. Si je le remets dans le répertoire /scripts , il se lance, j'ai la réponse "OK" "Update Device" mais aucun résultat dans Domoticz.
#!/bin/bash
fete=$(curl -s "http://domogeek.entropialux.com/feastedsaint/now" | cut -f1 -d,)
curl "http://XXXXXXXXXXX.@192.168.X.X:8084/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=12&nvalue=0&svalue=$fete"
Dernière modification par LSBdu68 le 18 sept. 2016, 21:13, modifié 1 fois.
Fait gaffe tu as laisser tes identifiants.
Ne essaye pas sur ton Pc mais en ssh avec putty.
je suis sous Ubuntu et si je lance un sh depuis le PC en étant en ssh sur le NAS la commande s'execute avec un résultat "OK" Update Device" mais Domoticz est vide.
